27
-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 14044336
07.01.2020 р. відповів для melodi
27_dash нет слов..
Роби так. Від АКБ дріт до двух вимикачів, на кожний вимикач, окремий дріт, далі на 2 фари і 4 запобіжника, можна 6. Потім показуеш це єлектрику, будь якому, нехай теж порегоче.
07.01.2020 р.
Всім дякую щиро за відповіді! Веселих свят!!!
07.01.2020 р.
глупость.
Один стоит.Один на сигналку01_smile
07.01.2020 р.
Чи на включателі є
На советском,металлическом тумблере все есть.
Не ставь пластмассовые(зеленые,серобуромалиновые)-живут недолго..
Змінено: 07.01.2020 р., Veps
07.01.2020 р.
Получається, що у тебе led фара світить від генератора?)
Ещё не ставил,но всё готово к установке.Да,будет от генератора
07.01.2020 р. відповів для Andy_e
Чем удобно от аккума запитывать, в крайнем случае мне... Всегда есть возможность быстро(!) подсветить, без заводки двигателя. Докатить до гаража или перекатить с места на место скут в тёмное время суток, подсветить замочную скважину в дверях. Или как было под Нежином, осветить в сумерках поляну для сборки палатки и перекуса. Практично...
Когда со временем крякнет одна с моих противотуманок, ей на замену поставлю с таких что обсуждали выше.
Змінено: 07.01.2020 р., Юра-Ездок
07.01.2020 р.
Присмотрел себе грамотную фару дополнительную.Led на 30 ватт которая не слепит встречку и имеет чёткий горизонт для настройки.
Можно конкретно ссылочку-где приобрести? Я тут ДХО на машинку собираюсь апгрейлить-возможно,как вариант,рассмотрю и эту. Ок? 04_blush
07.01.2020 р. відповів для Maximus_Prime
А что есть принципиальная разница 20 того кузова от 48го??? То же самое, стоковая фара в расчёт не берётся вообще, вопрос только в желании владельца, как сделать удобную схему использования кнопок, и как это всё увязать в электроцепь.  Я несколько лет езжу с переделанной проводкой, удобно, и работоспособно, лЭдки так же поставлю, от переменки через мост, так же как и ксенон,
а кому то удобна схема что бы работало без включенного дв, тот запитывает от АКБ.. Тут есть 2 варианта, либо после замка зажигания плюсовой провод постоянки, но тогда работать будет только при включенном зажигании, или же подключать ДО замка, но это на свой страх и риск, так как при таком раскладе выше риски, например высадить АКБ, просто забыв выключить.
И да, рекомендую, что бы не заморачиватся и не тянуть через весь скут провода, использовать уже имеющуюся проводку, просто подключится у замка зажигания..
Змінено: 07.01.2020 р., ZASEKAN
07.01.2020 р. відповів для Enotgsm
Андрей брал в Украине, ищи по маркировке на али, может повезёт, но у Андрея немного иные фары, они дороже, мощнее и тяжелее тех 15 ваттных что на последних страницах обсуждались.
07.01.2020 р.
Цікаво, чи не будуть фари садити акумулятор на 5А
У меня на 7.2. Старые не садили особо,хотя тоже по 15 где то ватт
07.01.2020 р.
Сыылки нашел у него только на OLX.UA. Но я ж не живу в UA.
У тебя этот магазин
На али если надо-дам ссылку.
07.01.2020 р.
Вот это 100% удобно
08.01.2020 р.
Уважаемые леадоводы, вчера смотрел обзор на леад100. Правда что можно поставить 120ую резину? Это ж тогда ваше подвеска как диван станет!01_smile
08.01.2020 р. відповів для Vadim1
В сотке воздухозаборник(абсорбер)сделан в форме крыла,его большая резина может протереть на раз.Он и на штатной протирается если долго ехать по болоту с гравием.Скутер для хороших дорог и асфальта.
Змінено: 08.01.2020 р., veterok2607
Кореш на 48ю ставил 120тую резину на задок.Выглядило это скажем не очень.Слишком большая
66funtik видалений
  Максимум  110ю  и  то  не  с агресивным  протектором...,   у  мого  знакомого на  48й стоит  110х 90 х 10  смотрится  нормально  и  в  ходу, а  вот  как  себя  поведет  на  расход  не  знаю.
08.01.2020 р. відповів для Andy_e
Етить-колотить... Вот это цена... 02_sad
А за две будет... Это жесть! "Неслабые" такие ДХО выходят...
А ссылку на Али? Может,там "повеселее" ?
Змінено: 08.01.2020 р., Enotgsm
08.01.2020 р.
Правда.
08.01.2020 р.
А ссылку на Али?
Квадратные,круглые
