Удобная программа:
Если цена хорошая, (заведут,покажут)то надо брать.
Ну и я так думаю, что лишним не будет моторчик этот. Меня больше с совместимостью вопрос беспокоил.
По чесноку.Это твоя лотерея.Буду рад что повезёт
Отпишусь по результатам. Спасибо за подсказки ребят.
Нулевик, подходящего диаметра, самый простой.
Вибраций не пугайся, он такой, аж в ноги щекотно.. Главное без стуков что бы работал..
Змінено: 24.12.2019 р., ZASEKAN
А крышка вариатора с аф20 подойдёт? Чтобы фильтры не мутить, да и с гайцами поспокойнее?
Привет.Может тебе НЕ прихватный мотор достался,но я бы обдув стоковый поменял на кастомный(китайская крыльчатка) и масло бы не самое дешевое лить.Также сделай ревизию маслонасоса(на первых страницах темы)-крышечку поменять на самодельную от ножовочного полотна
Так если заведут и он работает как проверить прихватный он или нет? Надо кататься или как? У нас просто зима капитальная уже не прокатиться. А хотелось бы до весны вживить его а Лиду.
Думаю-никак.На свой страх и риск.Хотя может и есть способ..
В любом случае это стоит того!и к 50 ты уже не вернешься
! Даже если он и прихватный!(а 90 все прихватные! только у кого-то больше у кого-то меньше)моторы и до 92г. и после разбирал там только 2 несовпадения- жиклер в карбе и коренные подшипники все больше нет разницы -остальное это байки для успокоения ! На 90 ты 70-75 км. будешь ездить не напрягаясь а на 50 60км. на весь газ! если 90 долго не гонять на максималке не будет и прихватов. Так-что вперед! Посмотри для интереса в карбе гл. жиклер №88 старый №92 новее мотор год выпуска.
Змінено: 24.12.2019 р., bonals
Серега,думаю,что в Японии даже не знают про прихваты на 90?1% может быть
Тебе полюбэ нужно дёрнуть цилиндр - узнать его состояние, поршня, колец, коленвала. Движок занести в теплую комнату и неспеша, с перекурами за час его можна продефектовать. Тогда и увидишь были прихватыили нет.
Ну и состояние варика и торка тоже нужно посмотреть.
У себя сегодня почувствал слабые стуки при даче газа. Впечатление как на моте цепь прослабла. грешу на сцепу...
Змінено: 24.12.2019 р., adjust
всякое может быть!
https://necobit.com/2008/04/90_8.html
А вы батенька шалун... Уж послала так послала...
Заднее сцепление
Ребят, так крышка вариатра с аф 20 на девяностик подойдёт? Нет нигде однозначного ответа.
Нет.. Мало того, даже на 90 стых моторах разного поколения, крышки разные..
