+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14345305
07.12.2019 р. відповів для Andy_e
А за сколько ты свою взял? одну?
08.12.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Правильный хон это как и абсолютный перпендикуляр оси цилиндра к оси колена залог ресурса ЦПГ и определить наличие как того так и другого "на глаз" невозможно,
это одна из причин небоьшого ресурса ремонтных ЦПГ (часто всего 10 - 20% от нового оригинала)
И не стоит путать имитацию хона (поёрзали - нарисовали брусками риски под угом )
А зазеркаливание = отсутствие хона это уже стадия износа в оригинале даже после 50т км на поверхности цилиндра хон явно присутствует
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
08.12.2019 р. відповів для Vadim1
Писал выше06_question Одна 950 и 50 доставка с GV avto.
Сейчас у него только пара осталась а может и нет уже.Говорил будут через неделю
Змінено: 08.12.2019 р., Andy_e
08.12.2019 р.
Второй день наблюдаю за работой только что заведенного  и холодного движка после замены сальника маслонасоса. Как валил дым из глушака ,так и валит. Как приходилось дать "пропердеться" на оборотах,чтоб поехало-так и приходится. Ничего не поменялось...
Ну видимо,еще не докопался до истины. 04_blush
Змінено: 08.12.2019 р., Enotgsm
08.12.2019 р. відповів для Enotgsm
Снимай шариковый клапан с маслонасоса промой WD40 продуй сжатым воздухом.После этого можешь снять на ночь шланг подачи масла в карбюратор.Утром глянешь идёт самотёк или клапан всё-же держит
08.12.2019 р.
Заимел возможность ,сегодня на базаре прикупить оригинальный сальник  со стороны вариатора к сотке.Сравнил с новым КОК,так внутри диаметр оригинального уже.Вот в чем  вся проблема,"травления" сальника КОК со стороны вариатора.
Змінено: 08.12.2019 р., veterok2607
08.12.2019 р. відповів для veterok2607
Молодчага18_goodСколько запросили на рынке? А правого небыло?
08.12.2019 р. відповів для Andy_e
В магазине,который ты мне посоветовал-оригинал-91202-GA7-005 155грн
 91201-GW2-000  85грн
Правого небыло... Левых  6шт в наличии.(говорит что под закз все возможно,но надо было ждать главного продавана что отошел,а я заскочил в свой обеднний перерыв так и не спросил,есче зайду на досуге)Рынок 7км,165грн.Уже и поставил.01_smile
08.12.2019 р. відповів для TuristR
вот это видео смотрел с приспособами, но кажется толку не будет от них.. Или имеет место быть?
08.12.2019 р.
А то я сняв для замены сальника насос,не разобрал его "в хлам",не дав себе удовольствия "насладиться" его устройством и не промыв все.что там есть? Обижаете, "коллега" ! 03_biggrin
Ну тогда поясните отколь столько дыму коли не масло лишнее? Бензин то так не горыть?
66funtik видалений
  Тебе  правильный  совет  дают.., этот  клапан  нужно  промыть  и  продуть, может  шарик  закис  и  на пряму  пропускает  масло.
08.12.2019 р. відповів для 66funtik
Васыль там всё сделано но дым есть06_question
имеет место быть
для успокоения этим можно "убрать зеркало", и при умелом пользовании даже чуть исправить "бочку", а при наволакивании  поршня на зеркало это очень эффективный инструмент
ну а по большому счёту это как красить с балончика....
Учитывая таки жадность Одесских барыг то цена 165 даже по нашим меркам более чем доступна.Я брал по таким расценкам
91202GCS003 165грн91201GC8004 142грн
Рассматривая внимательно сальник КОК думаю тут дело не в качестве(резина мягкая и не "дубеет") а в размере 19.5 против 19.4 оригинала.Так что со стороны 20*30*6 генератора размеры совпадают(кроме высоты на 1мм).Там КОК должен "работать" хорошо.
66funtik видалений
  Саша я последний  раз  когда  ставил  то  укорачивал  спружинку  чтоб  потуже прижимал , а  результат  тодже.
А как  обстояли дела со стороны генератора?
66funtik видалений
08.12.2019 р.
  Там  ты  прав..,  стоит  и  работает  без  проблем.
