0 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 14266409
04.12.2019 р. відповів для Vadim1
От одной фары решетка по всей площади будет.Привыкнуть можно,в принципе.Одна фара-в реале-15 ватт.Я  ставить две буду и сведу их лучи в один,думаю будет отличный свет
04.12.2019 р.
Доработал родной винт за 2 минуты, с помощью ножевки по металлу.01_smileРади интереса так же поставлю китайский сравню.
Змінено: 04.12.2019 р., veterok2607
Вот еще фара  СТГ,но...дорого,зато 5 ледов03_biggrin
04.12.2019 р.
Здравствуйте всем!01_smile
Ввайбере Andy_e рекомендовал китайский термометр с датчиком для контроля
температуры применительно для ЦПГ:
ВОТ
там в описании написано, что длина провода с датчиком всего 50 см...
Можно ли каким то способом удлинить этот провод??? Если выносить сам показометр на пластик в район руля, то до ЦПГ гораздо больше, чем 50 см.
Как решить этот вопрос?06_question
P.S. Я помню, что контроль температуры от прихватов не спасает, но тем не менее ..03_biggrin
04.12.2019 р. відповів для Krapiva
Найти похожий экранированный кабель и допаять необходимый кусок(похожий есть в старых радио-теле приборах).К примеру в ламповых телевизорах.
04.12.2019 р. відповів для veterok2607
У меня есть экранированный кабель, но я думаю не повлияет ли это добавка на точность показаний...
Изменится сопротивление или что еще..06_question
04.12.2019 р.
Запросто можно удлинять до 5-10 метров. Там всего лишь высокоомная термопара. Такая длина провода в несколько Ом сопротивления погрешности не даст. И не смотрите на оплетку-это не экранировка,а всего лишь защитная (от мех.воздействий) оболочка. С бОльшим вниманием отнеситесь к самому проводу-он с "тряпичной",типа "высокотемпературной" изоляцией. По типу шнурков от электроутюгов. Само собой-до 1000 градусов держит! Ну в скуте можно и пропроще проводок положить. 18_good
Змінено: 04.12.2019 р., Enotgsm
Если спаять экран,и жилы того же диаметра думаю не повлияет.Предварительно сделать замеры к примеру горячей воды,и потом после доработки.Сопротивление доп 50 см провода думаю не повлияет.Тут сбой может быть скорее всего от высоковольтной помехи при искрообразовании.Желательно чтоб свеча  либо насвечник стоял с  резистором.
Сережа,у меня такой датчик очень недолго отработал-цифры,некоторые палочки пропали и ничего не разобрать было.Ищи не светодиодный,а жидкокристаллический датчик-думаю он получше будет.А провод по моему не удлинял-хватило.Я еще его всунул в оплетку от кабеля ТВ,сетчатую,металлическую такую.Если удлинит хочешь,там по моему никаких проблем не составит.Посмотри по сечению.
ТО что на фото, погрузочная фара, грубо говоря, фонарь. Его используют на фурах, для освещения погрузочной площадки и пр.. площадей.  Для фары головного света она не подходит, и шторка тебя не спасёт, разве только что светомаскировка...
Ждём фоток и обзора!
Всё уже есть, даже с видео о подробным обзором внутренностей.. Зачем делать дважды одно и тоже.
Змінено: 04.12.2019 р., Andy_e
Когда то была тема про такие вольтметры,термометры.Говорят что на солце плохо видно и со временем выгорают элементы экрана из за нестабильного входного напряжения.(некоторые приборы требуют дополнительного стабилизатора напряжения).Не "выгорает" и хорошо видно на солнце стрелочный датчик.
04.12.2019 р.
Ну дай тогда ссылку на покупку.
04.12.2019 р.
Я по роду деятельности постоянно и повсеместно ими "окружен". 17_wink
Сразу скажу-говенное китайское качество!
Если синие цифры-на солнце не видно почти. Какого-то "выгорания" не замечено. Ужасно боятся влажности. Там внутри платка с двухсторонним печатным монтажом и при малейшем попадании влаги окисляются дорожки,отгнивают переходные "пистоны" между сторонами платы. Где и как размещать его на моцыке- тот еще "головняк"...
Далее. Питание этих "приборов" должно быть от ооочень "жирной" постоянки. Стабильного и без пульсаций напряжения. А где у нас такое есть? Если даже свет моргающий от оборотов? Ну ка? Воот...
Ставил из них только вольтметр и термометр-термостат в авто. Но это ж "под крышей",и бортсеть там стабильнее. Но термометр пришлось выкинуть. Через год эксплуатации из-за "уплыва" параметров элементов на входе делителя стал завышать показания. И сильно! До 10-15 градусов!
Заменил на такой же- еще год- и снова выкинул. С теми же симптомами.
Так что больше "минусов",чем "плюсов" у этих "показометров"... 18_good
04.12.2019 р. відповів для Enotgsm
Согласен.А насчет влаги,про цапон лак думаю Вам не стоит напоминать.03_biggrin
04.12.2019 р. відповів для Veps
Могу рекомендовать только проверенные в датчики хотя бы за период в 2 года.Я ними не занимаюсь...и ИМХО на воздушник они не нужны...тем более тебе.03_biggrinНа ваших "поблемных" 90 стиках,лучший вариант,не привышать заветные 65км.ч. либо хотя бы летом,не экономить на масле.07_dirolЭто на те модели что страдают от перегрева....П.П.С.лучший  90 стик это Сотка.41_dance203_biggrin.
Попробовал наконец-то это сделать. Добавил четверть,потом пол-оборота винтика качества. Нет,не помогает. Так и захлебывается холодным воздухом. На перекрестке стартовать-а оно не прет. Пяток машин за собой собрал...
Может не в тему. Или опоздал. Но вставлю свои пять копеек, проблема в том, что обогатитель отрабатывает слишком рано.
Не предусмотрен он для наших холодов.
Если работа обогатителя в тёплую погоду нареканий не вызывает, то крутить его не следует.
А нужно только поиграться с сопротивлениями на входе.
Поменять номинал, чтоб дольше прогревался. Поставить второй - один для лета, другой для зимы.
С таким же разъёмчиком для удобства.17_wink
04.12.2019 р.
Тема по датчику
, брати краще наш і чим менший дисплей тим краще, провід можна подовжувати звичайним, глючить якщо свічка або люлька без резистора, у мене 4 сезони їздить
http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-139998/lastread/
04.12.2019 р.
Приехали ништячки
Если ты имеешь ввиду такую фару как у меня то там и одной с головой хватает для хорошего света! Она весь мой двор большой освещает и добивает до дома на расстояние 50м! Ато и дальше, пучок света широкий и все видно. Вообщем я обалдел от того как она светит! 01_smile
04.12.2019 р. відповів для ZASEKAN
Крепление я уже изменил , так что продать будет сложно эту фару. Попробую поставить, встречка мне скажет дальним если будет слепить, тогда возьму фару стг.
uptosite
