Удобная программа:
По своей лампе нашел два интересных видео...
Одно вот: https://www.youtube.com/watch?v=oUG4A9RHc-Q Посмотри как светит.
И второе: https://www.youtube.com/watch?v=8M9yxjQo0Jc где автор регулирует подложками под линзу, пучок света... Добиваясь неплохих результатов.
И да, 30Вт там и не пахнет..
Змінено: 03.12.2019 р., Юра-Ездок
Всем привет! Нет ли у кого лидовской вилки, так сказать, отдельно от мопеда? Нужно мерки снять с нее. Если у кого есть такая возможность, напишите в лс. Спасибо
Far And High
"Квадратные" фары не зря придумали,и перешли на них.
на какой лид ?
Японский матвей... выпиливает для старта яркого и максималки под ролики вариатор ... с 12 минуты.. На японских сайтах попадались эти теории...
Може буде в нагоді...
Там в видео больше вопросов чем ответов. Судя по мотору, это 90стик, ну запилил он варик, а картер?? Ремень упрётся вверху. Второе, ход варика на втулке, это тоже ограничитель, и если вар упрётся, то выкат роликов ничего не даст.. И третье. 90 стартует на ремне который уже посажен выше втулки, это может означать что ролики внизу просто болтаются, значит можно всунуть ролики от сузуки, они больше в диаметре, но уже по ширине, для проверки сойдет.. Я так пробовал, как только купил 90стик, но это ничего не дало.. Я не понял почему, там нужно было вымыть вар от смазки, и маркером начертить по постелям роликов метки, после поездки посмотреть, до куда доходит, если не доверху, то проблема в ходе самого вариатора. Но поскольку мах скорость мне не особо важна, то на дальнейшие исследования забил, подобрал ремень и всё.
Змінено: 03.12.2019 р., ZASEKAN
эту разрабу проходил года 2 назад еще,
лучше нити накала на мокром асфаль нет......
Вывод- оригинал лампочка + доп фара Лед led фара с чёткой стг
например
https://www.youtube.com/watch?v=RfM_ZxQGfbQ
Yura Vinn Lead AF48
Ждём фоток и обзора!
Я по ошибке взял фару без стг, пока не ездил с ней, думаю будет не так слепить как ксенон или что-то подобное на автомобилях, или буду придумывать какую-то шторку
Змінено: 04.12.2019 р., Vadim1
Фото двух карбюраторов для сотки.
Змінено: 04.12.2019 р., veterok2607
Важно.Винт качества смеси(у кого без прорези под шлиц) подходит с набора ремкомплекта от дио 34-35.
Я ему вилку нашел вчера,сейчас сниму размеры.Может получится ему ее в такт всунуть
Должно получиться!
http://www.moto.com.ua/forum/page-109/?user=ratman&sort=ddown
Привильнее будет доработать родной винт,а не ставить китайский.
