Удобная программа:
У меня так же ,с утра заводится со стартера хорошо в любую погоду,и обычный MSU крутил на ура.Разбери и сделай ТО стартеру.
Змінено: 28.11.2019 р., veterok2607
У меня тож была проблема с заводкой стартера.., перебрал стартер поменял новый подшипник и щетки, промыл, продул, собрал и все наладилось, правда когда подсевший акб то канечно лапкой, а месяц назад еще поменял обгонку в отличном состоянии, можно сказать новая.., теперь с заводкой со стартера радует.
щетки од генератора Таврии подходят, тока нужно длинну и ширину подогнать по размеру...
Змінено: 28.11.2019 р., 66funtik
С похолоданием только шприцом завожу... щажу стартер и кик. Схватывает моментом, пробовал где то до минус 20.
Моя тоже(езжу до снега).Стартёр от 90-тика.За весь сезон не вскрывал ниразу
Аналогично.Если только аккум разряжен,то кик
Вот ,например,ссылка.
https://ru.aliexpress.com/item/4000333987325.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.1be542eeurCOzY&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=ea32f7e9-9fe0-4cae-9ee5-de66adec0dfa
Там же их фотки.
Ну то,что у меня-сейчас под клювом,на Лиде стоит.
Внутри вот такая плата.
https://ru.aliexpress.com/item/4000358247140.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2d5c2eb0OcHCAg&algo_pvid=f5e92ddf-f9c9-43dd-b1b8-98bc70bf05d0&algo_expid=f5e92ddf-f9c9-43dd-b1b8-98bc70bf05d0-48&btsid=5a2388ea-83ed-4e2d-89b5-272a0ea3dac7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53
Спасибо,посмотрел почитал.Но мне кажется такие 4 штучки не потянут сотый мотор,будут гибнуть.Суммарное напряжение выходит у 4 банок 12,8.
Непонятно как с силой тока.Не может же быть чтобы они давали 4х30 ампер? то есть 120а
Или я не так всё понимаю и запас можности всё же будет приличный
Ты не можешь в профиль модель аппарата вписать?Спасибо
1.Два года это не показатель.2.Посмотри максимальный пусковой ток на своем акб.3.При последовательном соединении у них общий(пиковый) ток будет 30 а(крутить будет).П.С.думаю нерентабельно(см пункт 1
).Если надо могу пусковой ток,замерить под нагрузкой(у меня ведь мотор снят),но надо ли...обычного стартерного акб с током 3.2 а.ч.ему достаточно.Это кто любит доп музыку,свет,и.т.д.то можно мощнее поставить.При этом нужно учитывать максимальную мощность нашего штатного зарядного.К примеру акб на 10 а.ч оно может и целый день заряжать.
Примерно так. Я посмотрел стоимость этого одного элемента по ссылке. За эту цену летом китайский Моратти 4а-ч купил, сезон он оттянул.
Я ездил на 9Ам.. ИЖовском, никаких проблем, и крутил он стартёр, как дрель, весело и долго..
И заряжал, даже с учётом коротких поездок.. Ты же не ставишь на скут разряженный акум, а восстановить стартёрные потери, генератора хватит.
нету других потребителей
У меня много потребителей и 7.2 A хватает за глаза
При чём тут, нужен не нужен. В 2006 году, купить АКБ к скутеру было не просто, нужно было ехать в город, друг продал планету, и отдал мне с неё запасной АКБ, я поставил его себе, и 5 лет он работал... Речь шла не про необходимость 9 ампер, а то том, что штатный генератор якобы его не заряжает...
