Удобная программа:
Главное не спрашивать марку масла на форуме, а то волна поднимется :)
Балаболы.. То что скут без подгазовки не заводится, но при этом нормально едет и не глохнет на ХХ, это даже отчасти хорошо, значит смесь подобрана так что нужно при заводке подбрасывать больше. Ну а то что раздражает, делов то...
По редуктору. Лей трансмиссионку, какую, сам выбирай, любой именитый производитель, минералку просто чаще менять надо, быстрее изнашивается.
Вязкость, учитывая что живёшь в тёплом городе, можно брать с высокой вязкостью, но если у скутера малый пробег, советую всё таки синтетику или полу синтетику.
Змінено: 07.11.2019 р., ZASEKAN
посмотрели
Да, знакомый был занят. Только сегодня получилось встретиться с ним. Вообщем там все нормально, он не разбирается в скутерах вот и подумал что что-то случилось с мопедом. Оказалось банально холодный мотор дымит сильно , а дальше нормально едет до 90км в час. Может ещё буду смотреть ограничители стоят ли в вариаторе? Если даст технику ко мне. Ну канечно техника удобно, большая и выше намного моей дио, хоть и на 10ых колесах, очень похожа на леад
Змінено: 08.11.2019 р., Vadim1
Ухоженный... защита для рук..
Там два амортизатора на задку или один?
А на Леаде не 10 колеса что ли?Или ты с Дио сравниваешь?
Аппарат,конечно классный
Амортов 2 должно быть
Два и крепление под них идет от глушителя, а не как скоба обычно на китайцах
Ухоженный
Он вообще с виду , особенно двигателя как контейнерный
Не понял... второй амортизатор с права, упор на оси вала колеса?..
Змінено: 08.11.2019 р., Юра-Ездок
Нет, на глушитель упор, как ни странно
Цена?
Если дымит после пуска - проверить сальник маслонасоса нуна....
Цену не знаю. Если привезут на ТО то гляну сальник
Это вряд ли.Это не Дио.Чтоб снять маслонасос,надо мотор выдернуть.
Да не врятли. Это мой знакомый, который не делает движки. А по поводу того что выдернуть, это будет непросто не имея опыта особого
Там двигатель другой маркировки! Думаю и конструкция внутри тоже другая
В некоторых случаях,таки проще вытянуть двигатель,чем извращаться с целью что то сделать неудобное...
У меня на это ушло час времени. А с выкатом нужно день мудохаться....
Привет всем!
Закрыл сезон 7 ноября, лёг снежный покров, дальнейшая езда затруднительна.
Основной мой лидак пробежал с 30 марта 5122,5 км. Его двиглу примерно 75000. В этом сезоне поставил передние тормозные колодки. Заменил старый жгут на заднем колесе. Катил раз ногами километров десять из-за дрянного бензина, после чего промывал карб.
Сиешная оранжевая ЦПГ с 2009 года проехала 15-20 тысяч.
Стартер в прошлом году поставил новый взамен сгоревшего после купаний, завожу почти всегда с кнопки.
Дельта отработала второй сезон, зарядил убрал.
Редуктор за 75т не воет, люфт есть, он с ним мне в 38т и достался. Масло раз в 6000 Мобил75-90.
Сцепа родная тыс 45, китайская тыс 30 ходила, рассыпалась и порвала ремень.
Вариатор сток, тыс 15 назад менял оболочки. Ролики 13гр.
Ремень сток тыс 45, уже подходит к замене.
Динамика нормальная, максималка 72 по ЖПС.
Расход в этом сезоне показал 3,053. Это при том, что заднее колесо за неделю меняло давление с 1,5 до 0,8-1-1,1.
Карб сток, ничего с ним не делал, кроме как несколько раз промывал-продувал. Это я к тому, что после 75000 карб показывает нормальные показатели по расходу, двиг заводится с одного тычка, динамику показывает нормальную.
Что-то стала стучать передняя вилка на отбой. Подвеску визуально смотрел, вроде всё нормально, снимали перед транспортировкой руль, посмотреть крепёж в следующем сезоне, может разболталось, снимать морду лишний раз не хочу.
