+7 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14342847
25.09.2019 р. відповів для veterok2607
И сколько нужно веса на емкость 1 А.ч.?
Мой весит 11.0 кг, а 55 а.ч. должОн тянуть на 14.6. В нете есть таблицы.
Например: http://autoepoch.ru/avtoazbuka/skolko-vesit-avtomobilnyj-akkumulyator.html
25.09.2019 р. відповів для adjust
Купи в местом магазине акб  с гарантией , посоветуйся с продавцом какой взять .  И  не нужно искать где то , заказывать . Потом по гарантии отправлять , траьить время и деньги .
25.09.2019 р. відповів для Liadovoha
Продавец, сторона заинтересована в финансовой выгоде. Это нужно учитывать при покупке любого товара. И у них всегда одно правило - что дороже, то лучше. Частично правы...
Змінено: 25.09.2019 р., Юра-Ездок
С АФ48 НИЧЕГО НЕ ЗАВАЛЯЛОСЬ?
А кто тебе сказал, что я не ходил? 05_shok
С нужными размерами, расположением клемм, креплением нормальных нет. А то, что есть - полное гуано...
Мототеч почти 4 года отходил и зимой и летом и заряжал раза 3 всего...
25.09.2019 р. відповів для Maximus_Prime
У меня аккумы и больше служили. Но машина постоянно на сигнализации. Несколько раз протабанил с зарядкой, потому и...
26.09.2019 р. відповів для Veps
Скинь пожалуйста его номер, сохраню в закладках, пускай будет, авось сгодится
27.09.2019 р. відповів для Veps
Не парься, Олег. ИМХО, нормальный процесс - масло в глушаке всегда при повышении температуры выгорает. Поэтому и нужно иногда скуту давать под хвост.
27.09.2019 р.
Нужно проехать со скоростью 80 км ч километрв 5.И все будет норм.
Выход пиптика выхлопной в масле, а это говорит что катализатору пришел конец, или он как у меня потрескался и залег во втором тракте после резонатора где остатками допаливал масло. Это легко проверить сняв выхлопную трубу и потрясти ее, если звук как у погремушки - посыпался катализатор; если дунуть в выход и что-то мешает выходу воздуха - забита труба - что не говорит от резвости мокика. Хотя может и прогорел катализатор
27.09.2019 р. відповів для inhaus84
Откуда в 90 стика катализатор?
27.09.2019 р.
Всем, кто утверждает, что штатный свет на 90-ках дрянь, то они сильно не правы.
Сейчас пересел с сотки на 90-к, потому что свет у сотки дрянь, а с работы по тёмному возвращаюсь.
Свет как прожектор на 90-ке.
Такой фокусировки не видел больше нигде.
Лампочки Мичиба.
Змінено: 27.09.2019 р., Dinosaur
27.09.2019 р. відповів для Dinosaur
Удивительно,на сотке "хрустальная" фара,мощнее галогенка.У меня лично на сотке свет белый и отличный,хотел доп ставить светодиодную фару снятуюю с 90 стика при продаже не потребовалось.А свет на  90 стик был дрянь,одна стояла родная вторая флесер.Даже  такте 31 свет был намного лучше.П.С.Как бы не хотелось но на лампе накаливания в 18 Ватт много люменов не выдавишь.
Змінено: 27.09.2019 р., veterok2607
РР какое напряжение даёт?? Если 16.6 в то верю...  скутера с разными реле, свет сильно отличается, 14.4 свет тусклый жёлтый, 16.6, свет белый яркий..
Долго ж ты её трясти будешь 08_lol
Свет на 90 ке дрянь ) если на сотке свет хуже значит есть проблемы с лампочкой , фарой , отражалем ...
27.09.2019 р. відповів для ZASEKAN
Зарядка 14.2-14.5
Но я не о напряжении говорю и не о люменах этих.
Я говорю о том, что фокусировка ламп лучшая из всех скутеров и машин, что встречал. А повстречал я их очень много. Работаю на этом.
Такая же чёткая фокусировка света попадалась раньше один раз на совдеповской галогеновой противотуманке.
И хочу заметить, что такой фокус уже на втором 90-ке (из десятка мной эксплуатируемых).
И свет на этих лампочках всегда белый, независимо от напряжения.
Что то мне не верится,родные лампочки,Flosser светят очень слабо.Narva еще чуть лучше,но..
Почему то мне попадались Стэнли заводские лампочки. И свет на них отличный.
27.09.2019 р. відповів для Liadovoha
На сотке у меня лампа не в фокусе. Автомобильная на 35 ватт.
Когда ради эксперимента игрался упорной пластиной на лампе, та что с усиком (у меня три), то добивался весьма хорошего результата даже на китаёзатайванских лампах по пучку света.
Но на это нужно время...
Змінено: 27.09.2019 р., Юра-Ездок
