+7 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14342695
21.09.2019 р.
Может кто подскажет с какого мопеда, с разборки найти болт М10 длинной 160мм?
21.09.2019 р.
          Болт с маятника...Лишнее отрезать.
22.09.2019 р.
У нас дубак! Скутера мою и ставлю до тепла!(вчера утром было 0гр. годы не те!03_biggrin) машины не было-бы наверно ездил-бы и сопли кидал!. Из плохого  лопнул по сварке задний торк!!! тайвань(написано!). В следующем посте фото выложу,в данный момент стоит  торк от аф-20 и он больше родного!!! там вообще установлен в стоке 115мм. от аф20-118мм. лопнул тюннинг-122мм. от лида 100 вообще класс 130мм. но не встает по глубине!(колокол не одевается!). вот так 01_smile.  Да дополню  запилил варик аф20 была максималка 58км. стала  65км. с родным ремнем 16мм.(по GPS)(должен быть 18мм). Что не видел лучше оригинала ремня хонда не встречал!!!! сумасшедшие пробеги стерт в ширину но в остальном полностью в классном состоянии! (сужу по ремню  сына от 100 и от аф 20) еще массимо тоже огонь!
Змінено: 22.09.2019 р., bonals
22.09.2019 р. відповів для bonals
Сергей, ты недавно говорил, что  акумы Варта, Бош не те пошли, как раньше, мой похоже умирает, зарядки хватает на 3-4 дня.
22.09.2019 р.
подтверждаю
22.09.2019 р.
У меня на машине сдох. Завтра получаю словацкий Moratti - отзывы хорошие, но их на мото не выпускают...
Упс, выпускают таки, но в Украине их нет.
Змінено: 22.09.2019 р., adjust
22.09.2019 р. відповів для adjust
На авто нет таких проблем с акб как на скутер . На авто акб дают по 2 года гарантии даже на не дорогии акб и если что не так меняют без проблем на новый . По крайней мере в нашем местном автомагазине так . 2 года гарантии еще не слышал что б кто то давал на скутерный акб , если кто и даст то цена будет как на автомобильный акб . За такую цену он не нужен . Я брал обычно гелевые типа OUTDO,  MSU . Притензий к ним не было , по 2-3 года выхаживали это при том что я никогда не жалею акб и всегда завожу с кнопки , на зиму не снимаю . Даже если акб за 300-350 грн хватает на год считаю что деньги он свои отрабатывает . И заморачиватся искать дорогие акб в три дорога не вижу смысла . Может если стоит сигналка и еще разные эл навороты то может и стоит взять фирменный . На моих скутерах ничего лишнего не стояло , максимум гнездо прикуривателя .
Змінено: 22.09.2019 р., Liadovoha
22.09.2019 р.
Это ничего не даст, кроме, возможно, честных 4 ампер.  По поводу 2 лет гарантии на авто АКБ, ты же понимаешь что гарантия и срок службы это совсем не одно и тоже, и если понимать процессы происходящие в батарейке, то можно выжать из неё максимальный срок. Просто мало кто этим заморачивается.
23.09.2019 р. відповів для ZASEKAN
Я не понимаю процессов в акб и обычному пользователю это не нужно особо знать . Важно что ты ездишь два года и не волнуешься особо про акб . А вот на скутере такого блага нет , обычно гарантии никакой или максимум 2 месяца от самого продавца , а не от производителя . Я один раз только попал на плохой акб на скутер который умер через пару месяцев , а так обычно 2-3 года работали без проблем .
23.09.2019 р. відповів для Liadovoha
Ты живёшь в городе,  можно  найти с гарантией и в случае чего обменять, в моём  случае пришлось вспоминать химию, и взорванный в школе аппарат Киппа.   У тебя же есть машина, а значит должны быть реактивы для обслуживания АКБ, ну или хотя бы знакомый кто их обслуживает, это не сложно, тем более не обязательно заливать на новом, поездил пару лет, потом залил, не получилось, потом уже новый покупать, неужели самому не интересно???   Потом когда купишь другой скут, или мот, возможно уже без кика, то батареи придётся держать в тонусе, или менять при малейшему признаку кончины.
Мне тоже не сразу удалось разобраться, всё таки процедура сильно растянута во времени, ну примерно раз в 2 года, были неудачи, но теперешний АКБ уже 6 год служит.. Возможно этот год не переживёт, бендикс пару раз визжал вне зацепа.
23.09.2019 р.
Купил такой вот аккумулятор Moratti , цена по сравнению с Дельтой 1204 ниже раза в полтора, вчера поставил, маслает. Немного смущали размеры на сайте, притащил старый аккум в магазин, сравнил, один в один.Сдал там же пару старых, раньше их выкидывал.
Юзаю Моратти, не словацкий, а китайский с начала сезона, пользуюсь не часто, заряд держит нормально. Посмотрим, как переживёт второй год.
Дельта маслает второй сезон нормально.
Змінено: 23.09.2019 р., klassenalex
23.09.2019 р.
MSU,был куплен за 280грн, 2.5 года.Утом когда прохладно еле крутит,потом нормально.Весной заменю на такой же 01_smile.
23.09.2019 р. відповів для veterok2607
с 2012 года аккум стоит.ни разу не подзаряжал,так как зарядного нет.работает пока ещё.7 лет-хотите верьте-хотите нет.21_umnik
Змінено: 23.09.2019 р., fort77uks
23.09.2019 р. відповів для fort77uks
Чем древнее техника,тем бльший ресурс туда внедряли производители(нормальные).Сейчас тот же Бош,да и другие,лепят где хотят.И ресурс соответствующий.Такой был 3 года отработал,ради интереса разобрал(был есче убитый юаша)Так в последнего пластины в 2 р толще.
Змінено: 23.09.2019 р., veterok2607
23.09.2019 р. відповів для Fedorovich
Да дерьмо! но у меня еще работает! Второй раз в него по одному маленькому шприцу в каждую банку электролита и потом заряд -разряд.
23.09.2019 р.
Скажите, а от безперебойника акум чем заряжать, зарядное, которым я свой AGM заряжал подойдёт?
есть тут на форуме статейка. за достоверность инфы пусть несет ответственность автор 03_biggrin
http://www.moto.com.ua/journal/id-1359/
23.09.2019 р.
Жаль что все эти експерименты по продлеванию жизни и реанимации, годятся только для аккомуляторов с вертикальной установкой...((
Змінено: 23.09.2019 р., Юра-Ездок
Так же как и обычный,подойдет.
23.09.2019 р.
По большому счету,вся эта химия,не от хорошей жизни и не от хороших запчастей(аккумуляторов,и прочих вещей).И с этим сталкиваемся на каждом шагу.Понимаю,что это в какой то мере хобби,и жажда экспериментов.Но в конечном итоге,кому раньше,а кому позже,приходит понимание-что лучше купить один раз хорошее,и забыть надолго,чем лепить горбатого к стенке.Вот правда где купить это хорошее и правильное-да,проблема...
