+7 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14347320
29.08.2019 р. відповів для ZASEKAN
В Сб поставлю, интересно, будут ли какие-то отличия)
29.08.2019 р.
Паш, так насколько увеличился расход при изношенном проскальзывающем ремне?
Пока не знаю. Ещё не выкатал бак.
29.08.2019 р.
Стекло ветровое на аф48 типа оригинал, завод выпускал с лобовым?  https://www.olx.ua/obyavlenie/honda-lead-af48-originalnoe-lobovoe-vetrovoe-steklo-kiev-IDFaRjn.html#cbad5ccf9e
29.08.2019 р.
Коленвал вланд на 90к за 500грн новый, автора не знаю но у него типа и стекло и коленвал...https://www.olx.ua/obyavlenie/honda-lead-90-hf05-honda-joker-90-novyy-kolenval-vland-IDFaRRQ.html
30.08.2019 р.
Перебрал и собрал до кучи предложения по варикам на лидку сотку. Если кто пробовал или знает чего про какой-то из вариаторов - пишите. Хочу поэксперементировать. Большинство интересных вариантов продаётся в России, но это не проблема, лишь бы был смысл их тащить.
1. Самый дешёвый и доступный.
    Вариатор передний Honda LEAD 100 (палец) DONGXIN. Когда-то пробовал - как-то ездил. Тут он
2. Более качественный. Вроде как даже от фирмы "Скутер-М". Тоже ставил. Ездил. Тут он
3. Типа тайвань ямасида. "Вариатор передний для скутера Honda Lead-100 (JF-06) Yamasida            (Тайвань)" Паук с зубчиками. Не советую - перепиливает коленвал. Тут он
4. Ещё одна тайвань и похожая на скутер-м, но в другой коробке. "Вариатор Yamashida Honda    Lead100 JF06 в Новосибирске". Тут он
5. Дешёвый китай, чуть дороже первого. Не пробовал. "Honda LEAD 100 (JF-06); Вариатор "Lipai"    +втулка". Тут он
6. Типа спортивный. "Вариатор спортивный Honda Lead 100 JF06, DLH". Тут он
7. Типа спортивный от КОСО. Соменваюсь. Наверное закос под коса. "Вариатор на скутер передний, тюнинг GY6-125, GY6-150, Lead-100 KOSO". Стоит как три дешёвых. Тут он
8. Типа "суперспорт". Однако на фото вроде паук с зубьями. Значит не подходит. "Комплект    (вариатор пер.+ нар. шкив) SUPER SPORT Honda Lead 100 (HF-06) TW". На вид     качественный. Тут он
9. Спортивный от скутер-м. И похоже на настоящий скутер-м, в том числе и по цене. "Комплект    (вариатор передний + наружный шкив) спортивный для скутера Honda Lead-100 (JF-06)    (Тайвань)". Может где и у нас продаётся ? Тут он
Ну вот вообщем как бы всё. Если где увидите те, что подороже - сигнализируйте. Проверим.
30.08.2019 р. відповів для FoxYard96
 но вот при встряска слышен грохот шарика
Шарик там подпружиненый.
Пружинка со временем ослабляется, шарик болтается. После долгой стоянки замучаешься заводить, потому как болтающийся шарик обеспечит слив топлива из магистрали обратно в бензобак.
Проинспектировать состояние пружинки. Разжать.
30.08.2019 р. відповів для Dinosaur
В теории да, мой тоже постукивает, если потрясти. Но работает. Я когда искал причину перерасхода, думал что мембрана лопнула, хотел уже разбирать, потом дошло, если бы так, то вакуум был бы мокрый.
30.08.2019 р. відповів для Veps
Гуамно. Неси обратно..
FAG вроде хорошие, поищите их лучше
31.08.2019 р. відповів для Veps
Олег представляешь если разлетится подшипник в колесе на ходу?Видимо нет!!!Брать только самые лучшие.
31.08.2019 р.
А как понять что подшипник надо менять на переднем колесе? Я никогда его не менял ещё за 6 лет практики
31.08.2019 р. відповів для Vadim1
На оси болтанка, люфт.. Без веской причины родные не меняй.
Они кстати почему то идут... закрытые только с одной стороны, снаружи..
Змінено: 31.08.2019 р., Юра-Ездок
31.08.2019 р. відповів для FoxYard96
Это видео с первых страниц, посмотри.   Мой бензонасос тоже шуршит если потрясти, но что там не знаю, работает, топливо не сбрасывает.
31.08.2019 р. відповів для ZASEKAN
Ппц какой-то... Поставил оригинал, он не может прокачать, зато китай ожил. Что происходит, я не понимаю...
Закажи на разборке лучше всего.Не дорого они и стоят
31.08.2019 р. відповів для Andy_e
Мог ли китай насос засориться или что с ним творится, почему он сдыхает, но оживает вновь?01_smile
У китайского насоса может быть обширный список косяков. И эти косяки предсказать и понять их причину сложно. Из за некачественных материалов и грубых допусков.
Проще разобраться, почему не работает оригинальный насос, исправить и поставить.
Это будет более правильно.
У них самый серьёзный косяк - это износ прилегающих поверхностей под клапанами. Это сложно лечить. Всё остальное чинится без особых проблем.
китай-насос,и лучше выкинуть его подальше
Снова в молоко.. Служат китайские бензонасосы годами, проверено. Но лучше брать оригинальный из-за клапана и качества материала.
полсле китайского насоса я около 15 км катил мопед, когда не смог завести, там мембрана порвалась и шарик выпал... Купил бу оригинал 2 штуки и круглый и прямоугольный...
31.08.2019 р.
Юра, у меня из неродного в двигателе стоят только прокладки поршневой, сальники колена, ремень и ролики и то потому что это расходники01_smile Коленвал был немного ржвый и тот уже проехал 3000км, а не известно в каком состоянии подшипники внутри были, но уже шелестят, слышно как 2000км02_sad
