Удобная программа:
подобраны
Но они подобраны и рассчитаны на скорость до 60ти км/час ато и до 40, так как в Японии ограничение для скутеров 35км, а на скорости за 60 начинються вибрации
Это ж какие там должны быть вибрации чтоб раскрутился крепеж м6?
Змінено: 18.08.2019 р., Vadim1
Дисбаланс колодок как правило на холостых и пригазовке. Потом они соединяются с колоколом и работают по назначению.
Змінено: 18.08.2019 р., Юра-Ездок
Удивлялся, почему инженеры Хонды не сделали опору в крышке для этого узла, как у Ямахи.
Наверно потому что крышка вариатора леада слишком нестабильна для подшипника, большой вылет, плечо, и посадка будет гулять, как от температуры, так и по подвижности крышки на болтах, пришлось бы делать другой картер, а так отбалансировали, подобрали, и всё работает..
Змінено: 18.08.2019 р., ZASEKAN
Если дисбаланс на плате сцепления,то и при срабатывании сцепления он никуда не денется.
Чему удивляться?На Ямахе,в основном,первичный вал сидит на одном подшипнике,а вторая опора-это подшипник в крышке.А на Хонде первичный вал на двух подшипниках,и третья опора там как бы не нужна.
Это на коротких(короткий картер) минарелли,а на длинных устройство редуктора такое как и у леада.
Бриться можно теперь!
Очень красиво!
А размер у них такой же как на Лидах?
Змінено: 19.08.2019 р., AlexM61
Диски выглядят очень классно, думаю когда поставишь будут смотреться очень эффектно как на каком нибудь Роллс-ройсе или крайслере
Змінено: 19.08.2019 р., Vadim1
Вроде как алюминий, но не простой. Какой-то сплав, скорее всего)
Они похожи по дизайну на диски от AMG кабана)))
Добрый день. Выкладываю архив для лазерной резки фиксатора неподвижной щеки вариатора JF45. Установил кофр и накладку пола. Без доработок не обошлось. В качестве переходной плиты пока фанера 10мм, зимой сделаю из текстолита. Забрать кофр с транспортной компании ПЭК была та еще проблема - ездил туда 4 раза. Удалось забрать только после двух недель после прихода товара на склад компании.
Змінено: 19.08.2019 р., Monsterpack
На ещё одном японском сайте указывают колличество масла в перья вилки аф48 и сотки цитата: (уровень масла 78 мм).
Это надо без пружин внутри почти 8см залить и качнуть освободив от воздуха? Или с пружинами?
Змінено: 19.08.2019 р., Maximus_Prime
Какое отношение пружина имеет к прокачке гидравлики??? Медленно прокачиваешь, от и до, потом вставляешь пружину. и собираешь.
Змінено: 19.08.2019 р., ZASEKAN
78 отмерять внутри получается а потом пружина и собрать... Просто за вилку на первых страницах описывал Ломастер и он писал 65 мл а на японском сайте было 85 мл или уровень 78 мм)
я пока 60 мл залил и пружину с карпат добавил ещё не ставил на скут
Дались тебе эти миллилитры. Собираешь, прокачиваешь от воздуха, потом вдавливаешь перо внутрь, вставляешь пружину и её тоже сжимаешь, если пупок сдюжит, и смотришь на уровень масла который поднялся. Его должно быть столько, что бы пробка смогла войти, отнимаешь высоту пробки от уровня масла, и в зависимости от ситуации, доливаешь или вытягиваешь шприцем, всё.. А учитывая что ещё доп пружина будет, так вообще непонятно, какого ты с теми миллилитрами заморачиваешься. Тебе нужно понять принцип действия гидравлики, и зачем там масло вообще.
Змінено: 20.08.2019 р., ZASEKAN
