+16 °С
Вітер: 7 м./с., Зах
Переглядів: 14354909
05.08.2019 р. відповів для Vadim1
Обсуждаем в ветке по дио
05.08.2019 р. відповів для Veps
Где купил?
05.08.2019 р.
Я в электрике ничего не понимаю тут https://minkara.carview.co.jp/userid/154889/car/281678/853069/note.aspx япошка на 100 лид что-то переделывает под задние лампы, может кто разберётся , надо с компа скакнуть на японский сайт и в хроме перевести страницу. Там он описывает что делал, и что выиграл...  А по этой ссылке размещение диодов в повороты https://minkara.carview.co.jp/userid/154889/car/281678/563109/note.aspx
05.08.2019 р.
ссылка https://minkara.carview.co.jp/userid/154889/car/281678/554040/note.aspx япошка выковыривает противотуманку с авто, отрезает типа патрон клеит на фару сотки и ставит автолампу подходящую по вольтажу.. фото света до и после разнится конкретно.
Змінено: 05.08.2019 р., Maximus_Prime
05.08.2019 р.
Фильтр поролоновый-оригинал уже пропитан?
Да, Олег,пропитан.
05.08.2019 р.
ссылка https://minkara.carview.co.jp/userid/154889/car/281678/535592/note.aspx  как пишет япошка эротическая подсветка приборки со всеми раскладами...
05.08.2019 р.
https://minkara.carview.co.jp/userid/154889/car/281678/528595/note.aspx подсветка бардачка внутри-снаружи.
05.08.2019 р.
https://minkara.carview.co.jp/userid/154889/car/281678/525301/note.aspx чистка стартера
05.08.2019 р.
https://minkara.carview.co.jp/userid/154889/car/281678/476933/note.aspx япошка запрессовывает в форму пластика для 100 ролик вариатора ямахи и др в конце напоминание про смазку роликов смотри фото
05.08.2019 р.
Задний вариатор .Увеличьте падение ремня, обработав отверстие кулачка ведомого шкива в длинное отверстие!   https://minkara.carview.co.jp/userid/154889/car/281678/463500/note.aspx
фото изменений там же
пробуй ещё раз , там фото можно увеличить нажав под ними иероглифы. С компа смотри на хроме, там почти всё понятно. Там ещё 3 статьи про диодные пластины в фары пере, зад, приборка, я не постил .
05.08.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Не лез бы ты в электрику.. Вот это повальное увлечение диодами, куды бы то ни было, особенно в стопы, габариты и повороты, до добра не доведёт, во первых запрещено по ПДД, во вторых, поинтересуйся, что такое, генератор с возбуждением, и магнето.   Гена с возбуждением, это 2 обмотки, ротор и статор. Когда возникает потребность в электричестве, то на одну обмотку  подаётся ток, и она становится электромагнитом, во второй обмотке соответственно ток вырабатывается. Чем больше требуется энергии, тем больше тока подается на первую, и сильнее магнитит и больше вырабатывает вторая.. Так устроен генератор с возбуждением.. Да якорь там имеет некоторую постоянную магнитность, но она главной погоды почти не делает.
А теперь наш генератор. Это постоянный магнит, и ток вырабатывается ВСЕГДА, и его количество зависит не от потребности, а только от оборотов двигателя. А теперь вопрос.. Куда девается энергия, когда ты едешь, а светом не пользуешься??? Генератор, если не отбирать ток, просто сгорит, поэтому избытки забирает РРегулятор...  Короче. Схема с завода рассчитана так, что бы всё работало слажено, и если ты ставишь диоды, снимая штатные лампы накала, то увеличиваешь нагрузку на РР.. Да их можно безопасно ставить, но только как допы к основному, например дублирующие повороты и стопы на кофр..   Недавно разговаривал с Валерой Греком, и он как раз и столкнулся с такой проблемой..   Подобное явление, когда то лет 5 назад, кто то уже подробно описывал и разбирал.. Так что если и ставить диоды, то нужно разгружать РР резистором, а вот как его грамотно вкорячить, что бы он не жрал лишнего, не знаю..    Наша электрика сделана с запасом, но всё таки не стоит перегружать. Например у некоторых езда без АКБ, который является балластом сброса для РР, проходит без последствий, а у других сгорает РР, а следом за ним все лампочки, потому что в борт сеть идет уже совсем не 14.4 вольт, а гораздо больше.
Как то так.
05.08.2019 р.
Заметил такую штуку, что когда электроклапан закрывает канал после нагрева, минуты через 3,  то обороты двигателя резко заметно повышаются на холостом, а должны вроде бы наоборот падать. Это что происходит?
05.08.2019 р. відповів для ZASEKAN
просто тут свет многим не нравиться , увидел, что японцы городили... Я не электрик, но статья именно эта про магнит https://minkara.carview.co.jp/userid/154889/car/281678/853069/note.aspx  кажется мог бы опровергнуть или подтвердить спец по электрике, мужик разжёвывает куда идёт ток где умножается, где экономиться... С переводом статья становится понятной, только в электрике надо понимать. А так мне света хватает, приборку видно,стопы яркие...
05.08.2019 р.
https://minkara.carview.co.jp/userid/154889/car/281678/463469/note.aspx шкив переднего вариатора подрезает на 1мм, чтобы утопить ремень..
05.08.2019 р.
"зверское" увеличение старта , типа тонет ролик и огромное ускорение https://minkara.carview.co.jp/userid/154889/car/281678/463450/note.aspx
05.08.2019 р.
как на спидометре начертить 120 км \ ч https://minkara.carview.co.jp/userid/154889/car/281678/461660/note.aspx
05.08.2019 р.
свет в унитазе с микровыключателем https://minkara.carview.co.jp/userid/154889/car/281678/452932/note.aspx
05.08.2019 р.
лепестковый с большой пропускной способностью от японского мотоцикла для сотки , размеры посадочные одинаковые. https://minkara.carview.co.jp/userid/154889/car/281678/448217/2/note.aspx#title
06.08.2019 р.
Всем доброго дня!
Вставлю про свет свои 5 копеек.
Чтобы добавить противотуманку (13-15 Вт) в постоянную цепь, сильно не перегрузив АКБ, я заменил все лампы на более экономичные диоды (поворотники, повторители поворотов в приборке, лампы стопов).
В итоге остался даже небольшой запас мощности. Но я хочу ещё в унитаз провести розетку прикуривателя для подзарядки телефона и камеры. Подсветка в унитазе вещь классная, но я ее реализую без подключения к бортовой сети Лидера.
А ещё пару противотуманок (по 15 Вт) я планирую поставить вместо штатного головного света в переменную цепь. Напомню, что с завода там стоят две лампы 18/18 и потребление составляет только на свет ближний/ дальний целых 36 Вт. Тем самым я планирую улучшить головной свет и немного снижу нагрузку гены.
