Удобная программа:
Щоб установити спереду корзину на скутер, потрібно купляти спеціальні болти, чи можна і на рідних?
Потрібно... Но там не совсем болты, там болт цилиндр, с дополнительной резьбой внутри.. Что то на подобии дистанционной втулки. Их 3 штуки, на фото вкручены одна в другую.
По теории, сам не пробовал.. можно газовой горелкой нагреть это место и киянкой слегка подровнять. Подобным способом правую ручку тормоза подгибал.. в тисках. Только трубку на край одевал стальную и подгибал под нужный радиус.
Змінено: 02.08.2019 р., Юра-Ездок
сделал замену роликов и ремня, при нагревании мотора во время езды какой-то звук появляется на всю улицу, но при повороте ручки газа на большие обороты исчезает , могут ролики как-то болтаться в вариаторе? на пауке при замене, был со стороны коленвала налёт алюминия размазанный по пауку еле надфелем счистил... Пока двигатель утром нагреется звука нет. Раньше тоже был но немного другой. есть идеи? между пауком и сальником не подкладывают шайбы или ёщё что?
А ты их не купишь, они довольно не стандартны, их разве что у токаря можно сделать. Мои например в месте со скутером были, корзинку свинтили правда, и хотели продать за доп.. а болты не успели.
Нет не порвал. Но оба ремня протерлись немного.
Я на удлиненные болты креплю корзину. Нержавейка с потайным шестигранником. Но не часто езжу с корзиной. Только по сильной надобности. Все вмещается в унитаз и в кофр.
http://kanuni.com.ua/b2b/store.php?parent=116&item=80000001522
Что-то подобное нашел, может пригодится.
Змінено: 02.08.2019 р., FoxYard96
Если смотреть открытый вариатор, в верхнюю часть то да.. Вообще, ставить надо так, что бы при наборе оборотов, ролик прижимало закрытой частью к бортику. И втулку вариатора не смазывай.. Налипнет грязь, будет закисать.
Нельзя.. Налипает пыль с ремня, и работает как наждачка.. Если уж очень хочется, то для этого есть спец смазки, сухого типа, я правда лично с ними не работал, кроме графитовой пыли, ну или обычный графитный простой карандаш. Тут тот случай когда кашу маслом можно испортить. Когда будешь разбирать, пощупай втулку, она будет как пластилиновая после смазки, и плохо скользить.. Я на эти грабли когда то наступал, лет 10 назад.
Змінено: 02.08.2019 р., ZASEKAN
На крепление корзины можно стальную трубку нарезать в размер,пропустить через нее болты и зажать.
Змінено: 03.08.2019 р., veterok2607
Ок ! В понеділок розберу варіатор і подивлюся!
На разборках болты для корзины не дифицит и стоят не дорого.
Разбирай трансмиссию и вытирай втулку на сухо и меднолатунную варика не забуть протереть... От наших подручных смазок, в этом узле больше вреда чем пользы.
