+7 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14342790
04.06.2019 р. відповів для bonals
Да.Для аф 48 сто кубовый двигатель, это реально лучший тюнинг )) Буду брать!
Благодарю за ответ!
66funtik видалений
04.06.2019 р. відповів для 199107w
  Обезателно маятник  од  сотки  ...,  на  маятник  од48й  соточный  движок  не  станет,    ну  и  провод  на  стартер  с  разъемом  нужен  од сотки
04.06.2019 р. відповів для 66funtik
Ну вот.И про маятник инфа проскакивала!Т.е.движок надо с маятником брать???
А что с проводом от стартера?Не совсем понял.
66funtik видалений
Сечение  провода  по болше  и  другой  разъем.... стартер  то  в  сотки  по  мощней.
 Желательно  брать  соточную  проводку.
Змінено: 04.06.2019 р., 66funtik
Учту и это.Благодарю за ответ!
Что то ещё видел про смещённое крепление амортизатора.Есть такое?
66funtik видалений
  с  амортизатором  все  в  порядке  без  изменений.
Уже хорошо.Значит по сути, для нормальной ререстановки нужен сотый маятник и проводка от неё же??
66funtik видалений
04.06.2019 р.
  Крышку  редуктора  од48й  и  затираешь  101куб.см на  картере
66funtik видалений
04.06.2019 р.
я  ставил  с  проводкой  соточной  и  без  никаких  морок...
Отлично! Теперь всё более понятно!Благодарю!!!
04.06.2019 р.
 Маятник можно от 48-й,с доработкой.Потом расскажу...Ты двиг.ещё купи03_biggrin.В общем-морок никаких...Разве что спидометр ещё от 100-ки(и доработать).
Змінено: 04.06.2019 р., Igor-100
04.06.2019 р. відповів для Igor-100
Лучше уж сотый маятник поставить.Тем более что он есть.А купить не проблема.Были бы деньги и подходящий двигатель в продаже ) Спидометр от сотки мне не нужен.
Тоже шкала установлена от 48 на спидометр -100. Но у нас менты зверствуют и при чем только там где я живу! В город езжу 15км. и не нужен там не кому01_smile Чел на 125 с работы угодил на штраф-стоянку и штраф прав категории А-А1 нет есть только -(В) соответственно на учете не стоит. У них по китайцам база есть смотрят маркировку двигателя и если даже -70куб. уже кубатура! кубатура (права давай на мот!) вообще скутеристов нет почти.
Стрелка будет всегда торчать в конце03_biggrin для 100 мотора 60км. чуть побольше чем холостые обороты.
04.06.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Тоесть сейчас лучше 8ку поставить? И что она даст??02_sad
04.06.2019 р. відповів для Vadim1
8 ка в жаркую погоду поможет мотору стабильней работать на высоких оборотах , снижается вероятность детонации и перегрева двигателя. Если ездишь медленно и короткими отрезками то без разници какая будет свеча .
04.06.2019 р. відповів для Liadovoha
Да нет, обычно летаю но правда не далеко, км на 25 обычно
25 км это не малое расстояние , короткие отрезки это до  2-3 км .
Тогда стоит поискать свечу с калильным числом 821_umnik
