+7 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14347308
26.05.2019 р. відповів для veterok2607
Железяку не охота возить, может стеклоткани пришить кусок? Проще, наверное, вырезать это место.
26.05.2019 р. відповів для Fedorovich
Если чехол мягкий,то да.Лучше подушку слоенную см 4 из стеклоткани (обмотать)пришить .Вырезать всегда можно успеть.При желании можно термостойкую (не горячую)накладку на глушитель сделать(семную).Буквы йо нету в телефоне.01_smile
Змінено: 26.05.2019 р., veterok2607
Пару прищепок, железных, бельевых, остынет, накроешь целиком.
26.05.2019 р. відповів для ZASEKAN
Я в 7 ч ставлю скутер, а в 19 только могу выйти с завода. Дожди зарядили, чехол есть, а не пользуюсь. Может правда в этом месте поднять и прищепками закрепить.
Змінено: 26.05.2019 р., Fedorovich
26.05.2019 р.
Добрый день Лиадоводы!
Помогите решить проблему, с лепестковым клапаном на Лиде 100 jf06. Не держит, подтирал наждачкой подгинал не помагает.12_cray Капает бензин на соединении карба и воздушного фильтра. 06_question(Карб новый).  Нигде не могу найти новый лепестковый, весь интернет перелопатил. Может с китайца, или другого какого подойдут лепестки. Возможно в России есть в продаже, дайте ссылки.
66funtik видалений
26.05.2019 р. відповів для Fors
Попробуй  позвони  сюда,  это  разборка  Одесса: 097 266 64 43    или   093 850 09 90 Виталя.
Добрый вечер.
Не спеши в расиян покупать. Расскажи лучше что делал с лепестковым лапаном. Он не есть слабое место в наших скутерах, возможно что либо делал не так или причина не внем.
Змінено: 26.05.2019 р., Юра-Ездок
26.05.2019 р.
Помогите решить проблему, с лепестковым клапаном на Лиде 100 jf06. Не держит, подтирал наждачкой подгинал не помагает. Капает бензин на соединении карба и воздушного фильтра.
У меня немного иной скутер, но я не пойму, как лепестковый, влияет на то что с карба капает бензин 06_question если лепестковый держит плохо, то скут плохо заводится, и не держит холостой, а то что капает, так это либо уровень в поплавковой завышен, и он плюётся через воздуховоды, либо сам манифольд патрубок, между карбом и воздуханом плохой..
26.05.2019 р.
У меня тож бензин подтекает с патрубка фильтрбокса,и паролон в масле.Бензин жрет.Уровень в карбе вроде в норме по стык.Клапан когда снимал,лепестки на вид прилегают нормально.06_questionКак его вообще проверить.?
А шо не помнишь как 2т мото в совцыклах,без клапана в обратку плюют?
Помню, но наши не плюют, если только руку слишком близко к карбу не подносить, и не перекрывать воздух.. А клапан проверяют ртом, туда дуется, обратно нет.
66funtik видалений
26.05.2019 р.
   На  сотку  свеча: https://www.motostar.com.ua/ru/svechi-zazhiganiya/5123-svecha-zazhiganiya-ngk-4296-br6hsa.html
26.05.2019 р.
если надпись НЖК на ней черным, то хай ее себе за такие бабки вместо свечи от геморроя вкрутят.       http://www.motolux.net/index.php?itc=1004379      надпись должна быть такой
магниты со старых динамиков используй :)
http://moto7777.com.ua/honda/lead-af-48/lepestki-honda-lead-af-48.html я три штуки покупал, все на 5+ , я грешил на лепестковый , оказалось не в нём :) схемы не смотрел у сотки такой же или другой...
Змінено: 26.05.2019 р., Maximus_Prime
26.05.2019 р.
Странно. На 20 той и 90 стой наоборот, 20 более оборотистая, и по логике угол зажигания должен быть раньше.
Именно про это я и подумал, когда увидел такие данные в мануале нашим. Предполагаю, что они просто перепутали местами углы зажигания.
26.05.2019 р.
Опа...опочки.А я то и не смотрел в каталоге на то что есть не два коммута для 48 и 100 а триПоследний коммутатор был именно для последнего выпуска сотки.Выходит у сотки их два
Опа... опочки.... Теперь у нас есть сверхзадача !!! Выяснить, чем отличается коммутатор 48 и 100, и чем отличаются между собой коммутаторы 100-1 и 100-2.
Один у меня стоит на мопеде. Второй в запасе лежит. Разные они или нет, не знаю, не смотрел и не знаю как отличить. Если разные, то мне ещё надо от 48 коммут и я устрою им тотальный "допрос" на спецоборудование, где они мне всё "расскажут" и про угол и про зажигание ))) Результаты "допроса" будут в картинках с пояснениями как вот здесь
Змінено: 26.05.2019 р., pashaburgman
26.05.2019 р.
Если мне склероз не изменяет, то в мануале он одинаков и для 20 и 05  -  17 град. На своём 05-ом проверял стробоскопом - точно 17....
26.05.2019 р. відповів для pashaburgman
Паша,а если они мозгово одинаково прошиты кроме планки отсечки? Ты не сможешь это определить наверное? Глянь на своём втором какая цифра на самой фишке стоит.Фото пример я кидал недавно
И ещё для справки из моих фото.Коммут у 48 один.У меня была возможность повертеть два штуки от 48
На одном написано Y34 на другом Y29
На соточных что у меня есть Y40 и Y42
что оно может значить мне неизвестно.Коммуты сотки я знаю оба моих от NH100X
Змінено: 26.05.2019 р., Andy_e
26.05.2019 р.
Эх... наверное хана моей ЦПГ...
Предыстория вкратце: собрали новый двигатель, но он не ехал больше 60 км/час, ничего не помогает (вес роликов, длина ремня, карбюраторы, коммутаторы, вариаторы), пробег уже 550км.
Приехал я домой, темно уже, решил настроить фару (была немного задрана вверх). Жу-жа стоит себе жужит и в тишине слышу странное "поцокивание". Загнал мопедку в помещение и начал прислушиваться откуда это тихое "поцокивание"... а оно идет от ЦПГ...
К сожалению, в 04:30 уезжаю на работу и вернусь через несколько недель, пока будет ездить девушка, разбирать уже нет времени. Я не знаю, что могло случится с новой ЦПГ, если есть предположения к чему готовиться - пишите, хотя понимаю, что без вскрытия нечего и говорить...
Как-то так12_cray
