+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14348548
19.05.2019 р.
1.7 для заднего колеса мало. При твоих нагрузках и качестве резине, необходимо.. 1,9 - 2,0 Атм. Если покрышка существенно проседает, больше положенного, она интенсивней стирается
Мне кажется, что Покрышка не проседает до конца, видно по следам от дороги на протекторе, по краям намного чище покрышка
и малым ходом не оригинального амортизатора..
У меня стоит оригинальный амортизатор! Брал на расборке02_sad
А по деньгам вложиться в каком плане? поставить газомасляный аморт?
19.05.2019 р.
Значит взять у именитого производителя, с кучей настроек.. подкачек..
Змінено: 19.05.2019 р., Юра-Ездок
19.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Если вы разбираетесь в амортизаторах, то подскажите, нормальные ли амортизаторы фирмы NDT или Naidite?
19.05.2019 р. відповів для FoxYard96
Они разные по цене и по качеству. За 300 грн многого ожидать не стоит.
 https://motokvartal.com.ua/zadniy-amortizator-naidite/filter/sort_price=ASC/?gclid=Cj0KCQjw2v7mBRC1ARIsAAiw34_KppnKvjiwvZHqxby59IcdpJ2RRYAteyD5HM7vTCZMzZClr6DuJ_YaAqD3EALw_wcB
А за наворотами никогда не бегал, не пробивает и слава Богу..
19.05.2019 р.
Ремни DOPPLER кто ни будь пользовал? Интересует качество и соответствие размерам. В инете отзывов не нашел06_question
Змінено: 19.05.2019 р., Dimich
То что мягкая, и хорошо держит,  в курсе, я писал ранее, и повторюсь. Для 2 колёсного транспорта, важна курсовая устойчивость, по болоту это обеспечивается продольным протектором, чего у дели нет, и елозит она в стороны, только держись, а вот по асфальту, такой тракторный протектор не нужен, и даже вреден, шум и подламывание протектора в поворотах, в моём случае, при езде с пассажиром, переднее колесо на поворотах иногда дробненько так, съёзжает с траэктории, при чём даже на скорости 25-30 км. К качеству резины претензий нет, но будь на дели протектор как на кенда ёлочка, было бы офигенно. Когда то Лидавоха писал, что вроде бы кенда запатентовала рисунок протектора, ёлочка..   Но выбирая между кендой и дели, всё же дели на голову выше, даже при своих недостатках.
Змінено: 19.05.2019 р., ZASEKAN
19.05.2019 р. відповів для mihey2010
724 у мене порвало
dayco 7151 -724mm аналогично, на 30 км хватило..
19.05.2019 р.
Сын взял на мот Пирелли. Направление стрелки и рисунка протектора смущают. По логике, должно быть наоборот?
19.05.2019 р. відповів для adjust
Да есть производители, у которых не логичен протектор, вплоть до того что на заднее и переднее колесо, ставят наоборот. Связано это с торможением передним, и разгоном задним.
19.05.2019 р.
но примерно до 10 тис км ходит дайковский ремень
У меня Дайко 8103 примерно 35000, иногда казалось, что временами проскальзывает, но пока дюжит. На Бандо где-то 45000 намотал, понятно, что износ есть, 70-80 выдаёт и динамика для города нормальная.
19.05.2019 р.
Вот точно говорят - 10 человек 10 мнений.
Такая же с 13-го на передке стоит, ездил по ней и по асфальту и по грунту, много накрутил, меня удовлетворяет. Я ей одно время и 2 атм давал и вес мой мой до 80 или около, нормально едет, потом поменьше давал давление, чтоб на стыках не било.
Змінено: 19.05.2019 р., klassenalex
19.05.2019 р.
Делаю сейчас второй лидак.
Вычистили заднюю покрышку от Хай Гира, пока без него, на автомобильном герметике.
Отревизовал и покрасил глушак.
Снял карб и воздухан, всё в грязи с маслом, отмываю.
Что обнаружил, нет шланга с сапуна с редуктора. Вот не помню, вроде бы был. Вырвало что-ли.
Масло в редукторе менял в 2017, более менее нормальное, в прошлом году ездил мало (наездил менее 2т с замены). Это отверстие забито грязью, ковырял и выдувал.
Вскрывать редуктор?
19.05.2019 р. відповів для ZASEKAN
ХЗ... Но при таком варианте аквапланирование гарантировано...
Вот здесь маленько разъяснено:https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiImpb_zafiAhXK-ioKHfhMCTMQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fbikepost.ru%2Fblog%2F3474%2Fnapravlennaja-rezina-chast-2.html&usg=AOvVaw3BBA7R8AWzcmaepV_AxiTn
И на покрышках должно присутствовать обозначения Front и Rear для переднего и заднего колеса.
Из скутерных шин мне попалось Дуро направленное, смутила стрелка (зад-перед обозначения вроде бы не было). Я её поставил назад вопреки стрелке по своему разумению, чтобы именно грести по песку и грунту, протектор почти стёр, особо не подводила.
19.05.2019 р. відповів для klassenalex
Прочёл статью, очень дельная мысль высказана, что по середине покрышки, не нужно делать протектор, его нужно отводить от пятна контакта при езде ровно, и таки да, это влияет на шумность и долговечность.
19.05.2019 р.
Это отверстие забито грязью, ковырял и выдувал.Вскрывать редуктор
Да,крайне желательно вскрыть.Иначе можно сильно попасть...
Катался и на Леаде с такой же Дели покрышкой.. для сравнения. Что могу сказать: От рулевой колонки здесь многое зависит. И считаю, с рычажной Леадовской вилкой никакие протекторы ситуацию не спасут. Там много разных соединений, скольжений как знаешь, которые дают люфт и болтанку.. По немногу, но повлиять на курсовую устойчивость достаточно.
Например на телескопе, всё едет ровно. Хоть руки на ходу отпускай (отпускал)), с той же резиной..
19.05.2019 р.
Это не показатель. Какого он года выпуска, сколько км отбегал и как его эксплуатировали??
Незнаю, но не китайский же отбойник?!)03_biggrin а работает как гидравлика , мне нравиться
19.05.2019 р.
в купленном на разборке суппорте всё помыл-почистил, отполировал. Один пыльник уже закусывало и сгнила и разложилась резиновая вставка большая (на фото есть) Рискнул (Энди-говорил, не понятно, что там за размеры на ремкомплекте суппорта  от китайского скутера 4T GY6 50. Купил два комплекта. получил проверил. Мои старые с суппорта сальники-пыльники растянуты, а с комплекта нового плотненько так надеваются на поршни, в канавки садятся отлично, перемерил штангелем толщина один в один. Резина похожа на качественную, даже пластина противоскрипная похожа. Время покажет, как будет вести, себя само качество резины, но ремкомплект, как и суппорт полность скопирован с лиада, только зеркально.
Змінено: 19.05.2019 р., Maximus_Prime
