Удобная программа:
если честно - не помню, но скорее всего китайский, родной статор есть, приеду домой, гляну.
Изучи внимательно посты в нашей теме по поводу индукционного датчика.
Если что-то случилось с родным статором, то возможен его обмен на китайский, но индукционный датчик нужно оставить оригинальный! Иначе неправильные импульсы на коммутатор, и далее по тексту, вплоть до того, что колесо может крутиться в обратную сторону (слишком раннее зажигание).
В идеале - лучше поставить и статор и индукционный датчик - оригинальный японский! Ты узнавал наличие оного на разборках?
Пы.Сы. При решении твоей проблемы нужно учитывать все эти моменты, потому как ты поставил хороший коленвал, подшипники, поршневую группу, а с зажиганием - лажа, вот и выходит, что ты на входе все "задавил".
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 08.05.2019 р., gafka8888
Может вы и правы, так как у меня есть ощущение, что что-то не так с зажиганием. Спасибо за совет, наверное на этих выходных займусь статором, впуском и вариатором, а там видно будет)
Народ,подскажите-если сальник коленвала негерметичный,он обязательно будет сопливость,или может быть и сухим?
Может быть и сухим
Если сальник перед тобой и ты незнаешь сколько он отходил чтобы не гадать замени.Цена его 30грн.Зато будешь спокойно ездить и спать тоже.
Я недавно менял сальники.Правый уже китайский после оригинала.А левый ставил оригинал 5 лет назад.С виду он не ссал,но потевший немного.Знаю что и дальше мог ездить но для профилактики поставил новый
Я тебе постараюсь объяснить...
Короткие это с Такта...хонды такт..
Я ж не насколько наивен, чтоб за 6 евро на вариатор рассчитывать, но спасибо))
Я в субботу завезу Жу-жу мастеру, пусть посмотрит на вариатор, если можно будет отполировать, то будем полировать, если нет, то куплю Vland и новую щеку. Насколько я понимаю, на новой щеке надо будет отполировать определенный угол, под новый вариатор, так ведь?
Змінено: 10.05.2019 р., FoxYard96
а ты нашел в моем сообщение слово "вариатор"?я человеку показал,пусть смотрит.
Не нашёл кроме слов Вот Такое.Вот если бы не цитировал его слова про полировку( а именно варитора) то я бы ещё понял.Но вышло иначе.Как всегда невнимательность
Змінено: 10.05.2019 р., Andy_e
.Не та запчасть чтоб заморачиваться.Полировать то же уметь нужно,можно и угол атаки скривить,за что ремень скажет спасибо.Ставить новый тайвань и не париться.
Змінено: 10.05.2019 р., veterok2607
Подскажите,кто знает,болт такой тут стоял или короче?Если можно,быстрее,а то на Новую почту успеть надо
Олег, пощади нас пожалуйста!
На стройке видимо целый день работал?
Силы нужно беречь,еще нужно болт закрутить.
хватит ерундой заниматься. а то с твоим появлением снова флуд на 3 страницы за полдня. делай выводы, что тебя троллят не спроста
