+16 °С
Вітер: 7 м./с., Зах
Переглядів: 14354782
06.05.2019 р. відповів для Vadim1
родной вариатор еще, а мопедка 1988-го года03_biggrin
06.05.2019 р. відповів для FoxYard96
Вот есть хорошие варианты, брал у этих ребят, прислали все в идеальном состоянии Японское или подожди опытных ответов, людей у которых скутера эти больше 10ти лет01_smile
http://moto7777.com.ua/honda/lead-af-20/perednij-variator-honda-lead-hf05.html
http://moto7777.com.ua/honda/lead-af-20/shesternja-variatora-honda-lead-af20-joker.html
Змінено: 06.05.2019 р., Vadim1
Юра-Ездок з днем народження!
При ступеньках мопед будет затупливать на разной скорости и скорее даже дальше первой ступени не разгоняться но не факт
Небольшую выработку на щеках варика, ремень как правило не видит и трансмиссия работает правильно.А вот если пошли заметно конкретные волны... то...
Змінено: 06.05.2019 р., Юра-Ездок
06.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Если б он скинул фото вариатора и щеки то мы б тут не гадали, ступеньки у него или волны06_question
если притулить вариатор до щеки, то там ужасные зазоры. Сфоткань не согу, так как на работу уехал.
Я думал, может его еще отполировать можно)
Может и можно, смотря какая там выработка на шкивах
От 27 комут пойдет . Ступеньки на варике это не хорошо , но если мотор не хочет раскручиваться по нормальному до максимальных оборотов на подножке то это уже не в вариаторах проблема ! Попробуй другой комут , так же выхлопная остается под подозрением .
06.05.2019 р. відповів для Liadovoha
с родным глушителем есть проблемы, уже отдал его на чистку. На подножке крутит прекрасно, а так такое ощущение будто ремень буксует) Коммутатор покупать сток или "стритсракерский" лучше?)
Присмотрел передний вариатор фирмы Vland, не встречали таких?
https://moto-max.com.ua/variator-perednii-vland-taivan-xonda-l-90-cuper-kachectvo (не реклама, просто тут фоток много)
Комут бери сток с разборки  , тюнинг не нужен , толку от него почти нет , пустая трата денег .  Был у меня вариатор вландовский , отслужил не плохо . Но стоял и  меня дешевый китай вариатор без имянный и даже на нем скутер ехал достойно , не на много хуже чем на вландовском . Просто ресурс его меньше . Если купишь б\у оригинал с разборки тоже хорошо будет . Родные варики самые ресурсные , не один тюнинг столько не служит .
Мне повезло с разборки найти такой варик, прошло уже на нем 2000км, ролики не жрет вообще и дорожки высокие и длинные и меднографитовая втулка 180грн
я временно поставил китайский глушак
Если он от 4Т - ехать нормально не будет...
06.05.2019 р. відповів для adjust
китай глушак в том смыле что он не оригинал и китайского производства , а не от 4т мотора . Да и от 4т мотора не  станет глушак на 90 ка совсем .
http://motozvezda.com.ua/razborka/lead-af-20-hf-05/ два варика оригинал. А ремни у тебя такие разные размеры там ширина 18 на другом 17 и длина разная... А карбюратор оригинал -настроен нормально?
Змінено: 06.05.2019 р., Maximus_Prime
06.05.2019 р. відповів для Maximus_Prime
на старом движке стоял 734*18, на новый я купил 734*17 (по  мануалу), обо пробовал - разницы нет на этом вариаторе. Карб Keihin от ZX-35, впускной коллектор вроде как от Honda Fit поставили. Карбюратор 3 дня назад почищен, продут, заменена топливная магистраль, фильтры и игла(была небольшая выработка).
07.05.2019 р. відповів для FoxYard96
А коллектор от фита нафик нужен на 90 ке ?   Куча переделок и в итоге едит как полтинник , да и не как хороший . Что то не учли или накосячили сами .
07.05.2019 р. відповів для Liadovoha
я его вместе с карбом купил, он немного длиннее стока. Насколько я понимаю, надо менять передний вариатор, а там уже видно будет)
Коллектор наоборот считается более эффективным если он более короткий и прямой  , то есть меньше времени нужно смеси для попадания в камеру сгорания . Смотри вариатор , а дальше будет видно . Так же если пружинки сцепления слабые будет вялый старт . Так же задний варик перебери что был смазан и не заедал .
Кстати , коллектор от фита , если и карб от фита то неудивительно что 90 к не едит . Карб от фита , 34 кии 35 ки внешне не отличить но они разные . Девяностик будет ехать только с определенным карбом ! Если тебе присла не тот то вариаторы и все другое будешь менять и толку будет 0 !
Не факт. Стоят 1000чные пружинки, двигатель не кручу из-за пробок и тянучек, и имею чёткий старт. Достаточно ролики тяжелее ставить.11_blum Но здесь важно не переборщить..
07.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Ролики на моём полтиннике AF-20 10 грамм слишком лёгкие.
А вы хотите, чтоб они на 90-ке правильную динамику давали.
У меня 70 кубов - и дикий перекрут (варик тюнинговый).
С новой поршневой на 90-ке ролики должны быть 13 грамм.
10 грамм тупо через ступеньку вариатора не перетащут ремень хоть тресни.
PS: 05_shokЮра, извини, опять косяк случился. Второй раз у же. Отвечаю Вовке, а адресат опять не он почему то.
Змінено: 07.05.2019 р., Dinosaur
