Переглядів: 14356427
26.04.2019 р.
оехал к местному мастеру, расколол двигатель, и поменял подшипники всего за 250 грн ( в Одессе берутся минимум за 700-800 грн
за что берут 800 грн???? за замену подшипов на колене или за расколоть-сколоть полностью двигатель?
26.04.2019 р.
Олежа,лет 6 назад
та я за сейчас спрашиваю, за какую операцию берут сколько
26.04.2019 р. відповів для Veps
Да, у Евгения
Мда менять уж не охота точно
26.04.2019 р. відповів для olegsuzuki
Расколоть-сколоть
+ Замена
Ну это уже с снятым двигателем, вариатором и цпг
26.04.2019 р. відповів для KOLIAN
Спасибо за наглядность)
Завтуливали или наваривали? Что за материал?
26.04.2019 р.
Расколоть-сколоть
считай что бесплатно
Если были бы съёмники, колол бы и сам
Не вижу сложности, но с посадочным обидно
26.04.2019 р.
Для генератора можно и купить.А чтобы расколоть можно и самому пластину сделать с пазами и центральным выжимным болтом.
26.04.2019 р. відповів для Skandinav
Конечно втулка.Дюраль Д16Т.
27.04.2019 р.
Наконец-то прикупил нужный инструмент.
27.04.2019 р.
Обновлённый скутер Honda Lead 2019 года.Детальный обзор
27.04.2019 р. відповів для Andy_e
И как компрессия? Сколько атмосфер? На олх?
Проверь чтоб золотник был поджат, иначе врать будет.
И ещё... будешь мерить компрессию с закручиванием резьбы на шланге и с длинным штоком... и результат замера будет отличатся.31_bigboss
Здесь срабатывает закон уменьшения и увеличения объёма кривошипной камеры..
Змінено: 27.04.2019 р., Юра-Ездок
27.04.2019 р. відповів для Vadim1
По компрессии..Имеем мотор с 5 летним пользованием после капиталки.Коренные оригинал,вал Nice Rich.Родной горшок и поршень Vland.Эксплуатация жёстская,по городу первый на светофорах,езда на всю ручку.Каждый год кроме последнего 4 дальняка на слёты в режиме тулю весь день 8 часов
На последних двух слётах меряли на холодную 10 атмосфер двумя компрессометрами.Юры и Коли.
После того заменил только один поршень.Проездил год почти на нём
Сейчас скутер заводится со второго тыка в основном.Сальники куплены и готовы к замене на выходных.
Вечером испытал новый прибор.С выкрученной ручкой газа и киканья лапкой напшикал 1105_shokпопугаев.
Понятно что это не показатель,так как надо мерить на горячую.Ну это в скором времени проверится.
Будет сделан тест на горячую до замены сальников и после.
Компрессометр по инету не заказал,не хотел ждать.В итоге сторговал на базаре за 360.Разница не велика по инету с доставкой.Послушал Юру,барыге если что можно приехать поменять (а-ля гарантия)
Мне главным было понять пора ли мне за 5 лет точить\менять цилиндр.Масло Bipower. Замечаю что скут сильно дымит когда наяриваю по городу.В зеркалах видно как какой-то совковый мот с двумя трубами08_lol
Наш ответ Чемберлену - А1210 ))
Интересно!)) За 5 лет ты ни разу не точил, хорошие ты запчасти пользуешь!)) И наверняка масло добавляеш в бензин? Вообще конечно Лида ресурсная очень, наверное по этому и не мудрено что долго ездит все и при должном обслуживании. У меня после расточки 2 сезона отходил цилиндр с Тайваньским поршнем с одним прихватом, зазор был 0,5 мм где-то, заменил поршень, но что-то ничего не изменилось по динамике, может поршень так себе, хоть всегда брал see02_sad
Когда мотор начнет умирать то будет понятно и без компрессометра !   А если видимых признаков недомогания движка нет то и компрессия будет в норме . Но иногда бывают сомнительные ситуации когда замер компрессии просто необходим .
5 лет понятие растяжимое , показателем является пробег ! Добавление масла в бензин дополнительно не является решающим фактором . Самый лучший цилиндр это оригинальный японский . Купи цилиндр , расточи и купи хороший поршень ! Это будет самый оптимальным вариантом .
27.04.2019 р. відповів для Liadovoha
Да забыл указать пробег. Но добавление масла снижает износ. Стоит у меня оригинальный цилиндр с японским поршнем, не точный ещё ни разу! Зазор в замке колец 0,3мм, гильза без задиров, небольшая потёртости есть от нагрева вилимо. И точить в этом сезоне не собираюсь, так как и заводить отлично и тянет в гору аж с рывками с места. Брал мопед прошлой весной с контейнера01_smile
Змінено: 27.04.2019 р., Vadim1
27.04.2019 р.
Пашка,мне для диагностики одного мопеда хватает и этой модели.Правда я чуть подвис когда глянул что резьба компрессометра не совпала с моей..Думаю ну блин я лох..Купил не тот.Потом покрутил наконечник и снял переходник увидел то что мне надо.Резьба то что подходит.Закрутил просто от руки
Тут чуть не удобно у нас.Наконечник закрутить ключом нет возможности.Грани под ключ утоплены получается под кожухом цпг.В идеале надо делать переходник-удлинитель.
Сам то сабж расчитан для работы с автомобильными движками,где доступ к свече более удобен\доступен
Змінено: 29.04.2019 р., Andy_e
