Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 14356582
24.04.2019 р.
Наш модер предупредил,чтобы разговоры о глушителях убирает в архив.
Ааа... может надо в отдельную ветку.... Вообщем им виднее...
24.04.2019 р. відповів для Andy_e
По ремню я согласен. И не один могу взять, если надо для количества.
24.04.2019 р. відповів для Veps
І як він виглядає після пробігу в 1ккм? Настільки сильно забивається?
типу спрей в балончику? яка фірма? як тримаєтся? сильно липка?
24.04.2019 р.
Ок..Осталось услышать Дядю Игоря,Фунтика и Ветерка
24.04.2019 р. відповів для Liadovoha
Поставим точку по теме пропиток.03_biggrin
Оставалось грм 400 Ликви Молли (фото) и масло для цепей Штурмовское грм 800... Слил в двушку (фото), перемешал и уже не один год отливаю для пропитки с общака. Хватит на доооолго..07_dirol
И одну литрушку Штурмовского взял про запас.. как сейчас помню, цена его была тогда около 70 грн., теперь в районе сотки.
Змінено: 24.04.2019 р., Юра-Ездок
24.04.2019 р.
У меня есть на чем плавать03_biggrin...Да и Вася обещался подогнать ему не нужное04_blush.Но всё равно спасибо,что не забываете18_good...  П.С.Дальняки всё равно уже не светят.
Змінено: 24.04.2019 р., Igor-100
66funtik видалений
25.04.2019 р. відповів для Andy_e
Спасибо  Анрюха,  у  меня  3- Поверлинка, 1- Дайко, и  1- СЕЕ,  Сее  пообещал  дяди Игорю  подарить,  так  что  я  пропускаю  предложение.01_smile
Змінено: 25.04.2019 р., 66funtik
Если он лучше дайко, то я за.
25.04.2019 р. відповів для 66funtik
Я бы порекомендовал приобрести баллончик кондиционера для ремней. Он предотвратит от высыхания при длительном хранении и будущих расстрескиваний при работе в трансмиссии.
Пробовал, с ним ремень становиться реально мягче и эластичней. Даже подсохшие дубовые китайские "отходили".. А это залог от преждевременного растрескивания и расслаивания18_good.
Змінено: 25.04.2019 р., Юра-Ездок
25.04.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, у 90, а тем более сотки, крутящий момент такой, что при выходе на пик момента, ремень начинает проскальзывать, и дв.. начинает срывать по оборотам, ощущение, как будто коробку выбивает. Так что я теперь тот кондиционер использую только для коврика, так как отмыть, оттереть ремень не получилось, хорошо что это был старый ремень, и я его просто заменил, вытерев хорошенько тарелки. ПС.. а растрескаться и расслоится он не успеет, Вася в год столько наматывает, что ремень не состарится. И ещё, автомобильные ремни, передают момент за счёт зацепления зубов за зубья шкивов, у нас же трение, и малейший намек на смазку или что либо лишнее, может плохо сказываться, у полтиника же тяга дв.. намного ниже, так что может быть и прокатит, но я пробовал именно на 90стике
Змінено: 25.04.2019 р., ZASEKAN
25.04.2019 р. відповів для ZASEKAN
Да я знаю о проскальзывании.. Сравнивал эти кондиционеры (фото), с простой жидкой силиконовой смазкой для резины. Силикон в разы хуже..  С кондиционером другое дело, всё же там при разработке учитывают эти побочные факторы..
У меня лежат 8 Дайковсих ремней. Когда то их набрал в районе 170 грн за шт... Одного ремня хватает в среднем на 3 сезона. Вот считай.. )) Теперь есть чем заняться, чтоб они не потеряли от времени свои функции.03_biggrin
Что имеет привычку сохнуть и срок годности, набирать не стоит...31_bigboss Это же касается покрышек.. Полежали в гараже 3-4 года.. Одну поставил на задок, уже есть микро трещины.. Всё равно буду катать.67_sorry
П.С.  А у меня на оборот.., на максимальных оборотах проскальзывание не чувствуется, а только при старте.. как будто ролики лёгкие и двигатель перекручивается. Но по мере вытирания силикона, глюк пропадает..
25.04.2019 р.
Юра, ты говори с нами, не держи всё в себе.
24 года...
Слава Украине! Героям Слава!
25.04.2019 р. відповів для gafka8888
Жека это только ремней одной фирмы) А там всю ветку дио можно откапиталить из Юркиного склада01_smile
66funtik видалений
   А  жаль  что  не  взаимозаменяемы,  чтоб  всем  походило,  знали  бы  до  кого  обращаться...04_blush
25.04.2019 р.
Просто Dio очень ходовой скут Запов много и разборок.Но если Юрчик сменит технику на более кубатурное то и начнется дефицит запчастей.Одна причина будет финансовая а другая просто доступность
25.04.2019 р.
Господа Лидаводы.
Куда-то потерялась тема слета. Не могу ее найти...
И пните кто-нибудь Стакана. А то он совсем нюх потерял.... Темой слета не занимается....
Будет слет или нет? Даты известны?
26.04.2019 р. відповів для ByLead
Стакана пинать, дело не безопасное, особенно когда он спит.. 03_biggrin а тема тут
26.04.2019 р.
Ребят как и обещал показать что я выкупил на olx , с разборки
Фильтр как новый, обошёлся в 250 грн
Маслонасос тоже на вид, будто недавно снят с новой лиды))
Правда пришлось менять сальник того-же маслонасоса, брал с вн. диаметром 9.
На 9.5 мм нужно ждать 5 дней пока прийдет(
Купил подшипники ориг Ntn
Поехал к местному мастеру, расколол двигатель, и поменял подшипники всего за 250 грн ( в Одессе берутся минимум за 700-800 грн03_biggrin)
Выявилось что посадочное место на правой половинке слабое, на время закернили, левое большое в норме, шестерне бендикса пришол конец( уже заказала с msut
Что посоветуете, менять половинку картера, или попробовоть восстоновить?
26.04.2019 р.
на время закернили,
Неправильное решение,и мастер должен об этом знать.19_negativeТем более-новые оригинальные подшипники ставите.Зато дешево обошлось,ага...
Конечно восстанавливать.
