Переглядів: 14356467
23.04.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Хороший вопрос.. А я не знаю. Тут индивидуально, и очень  много факторов, вес, дорожные колдобины, скорости и пр.. Я ведь потому и советовал в начале, 4 тактное, зимнее масло, зимнее, потому что малая вязкость, и можно в будущем по экспериментровать, подливая более жёсткое масло.. Это как с роликами вариатора. Но начать все же лучше со стандарта. Дело в том, что у меня всё же рычажная вилка, а телескопы я помогал обслуживать знакомым, ну и понятное дело в процессе, и потом, спустя время обсуждали. Но там другая техника, другие размеры, и диаметр колес.
какую вязкость надо искать? в каком диапазоне?
Про это должны подсказать владельцы соток ! Вообще в мануале должно быть написано с какой вязкостью масло рекомендуется для вилки ! Может быть на первых страницах нашей темы есть на это ответ !
23.04.2019 р. відповів для Юра-Ездок
мой мастер вообще говорил вместо пропитки соляркой смачивать, она жирная типа... Может такое быть?
23.04.2019 р.
Да,читай внимательно-в спецкамере электровакуумным способом,потом обжиг.Когда понесешь его другому мастеру-поинтересуйся.И краска(напиши в личку,я скажу какой красили мне глушак) а то тут уже на твою беду вето наложили
Какое вето на беду ? Не понял ?
Не советую. Солярка редкая дрянь, и разъедает практически всё, даже обувь, правда не сразу, просто через время матеръял начинает  рассыпаться. Уж лучше обычным маслом, да в принципе любым маслом, но пропитка лучше.. В крайнем случае, купи пропитку эльф, она не дорогая. Учитывая что её нужно гр. 30, или меньше, на одно обслуживание, то хватит на дооооооолго.
23.04.2019 р. відповів для ZASEKAN
не лию забагато,просто в сток губці соти досить дрібні, він добре тримає масло.
а я використовую red sponge(malossi) там він більш пористий і на ньому так масло не тримається
тому й запитав про спец пропитку
стільки раз за сезон фільтр чистити? капець, я 1 раз на початку сезона міняю на новий, пропитую його,+ для впевненості, промазую легким шаром короб повітряного фільтра з середини літолом(ту частину фільтрбокса в яку попадає повітря ще до очистки його фільтром) в кінці сезону як правило фільтр майже не брудний,пробіш за сезон +-3-4тис
23.04.2019 р. відповів для Liadovoha
Примегять для цепей бензопил это жир, соглашусь.. А вот для пропитки поролона, это разумный выбор.))
Змінено: 24.04.2019 р., Юра-Ездок
23.04.2019 р.
О своём выборе. Повторюсь в который раз, никаких масел, никаких бензопил в воздушном фильтре.
Только специальная пропитка. Цена пропитки терпимая, а хватает ее на долгие годы. Никаких кульков и работой кулачком. Никаких потеков масла и дополнительного скопления грязи в воздушном фильтре. Свойства пропитки, уверен, на порядок эффективнее, чем масла, в данном случае.
Слава Украине! Героям Слава!
24.04.2019 р. відповів для Kratos1606
В Дио сосет с под заднего колеса...
А если на переферии и больше по грунтовке... то вобще беда.
24.04.2019 р.
хай,яку пропитку використовуєш?
24.04.2019 р. відповів для Юра-Ездок
неможливо якось вивести впускну трубку в унітаз? трохи б на довше хватало фільтра06_question
При желании все можно сделать.
Я экспериментально патрубком выводил НАД фильтробоксом, но расход топдива вышел 5 с половинлй на сотню. Не учел, поток задувающего ветра.. Там все очень тонко с качеством смеси и нужно учитывать много факторов.
24.04.2019 р. відповів для pashaburgman
Возле малиновского рынка есть крупная фирма по покраске пескоструем,с выбором цвета,и т.д.Они красят о отправляют по всей стране,поищи в нэте.
24.04.2019 р.
можешь название недорого проверенного скинуть или ссылку?
Ссылку на профиль Стакана?03_biggrin
24.04.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Пропитывать соляркой .... смотрю твой мастер полон креативеых идей )
24.04.2019 р.
Ну мастеру наверное так выгоднее получается....
24.04.2019 р.
Владельцам соток:
Кто помнит мой ремень Bando vs Belt.Я на нём езжу.Это не хондовский каталожный ремень а чисто заводской.На нём размер 774х18.5.В реале почти 784 примерно 782мм.
Я о чём..Он достойная замена 100%
Итак нашёл я где его купить.Магазин скинул мне фото по запросу.В наличии 7штук
Сам магаз по адресу
"Япония Авто трейд"
Калининград ул.А.Невского 120, оф.2
тел. 8 (4012) 33-77-93
8 (4012) 39-87-07
www.NGK39.RU
E-mail: NGK39@bk.ru
Skype: NGKNTK39
Предлагаю желающим подключиться к организации покупки.Фото своего и магазинского прилеплю.
Найти данный ремень оооочень трудно сейчас.Цена достойная 391грн за японское качество.
Оптовая цена 9.05 евро.
Змінено: 24.04.2019 р., Andy_e
24.04.2019 р. відповів для Veps
www.NGK39.RU
E-mail: NGK39@bk.ru
Никто такой ремень в руках не держал и не мерял.Если мой длиннее на 8мм по факту.То возможно и тот ремень S09-004 может быть длинее
Это оффициальный магаз и пяткой в грудь бьют что оригинал всё
