Удобная программа:
Вопрос, сторона UP идёт к головке?
Жэка, если рассуждать логически, переведи на русский UP и DOWN
По фотке надпись UP и форма бортика, это тыльная сторона. То есть, она смотрит вниз к цилиндру..
Хотя думаю там разницы никакой, как ставить.
Змінено: 20.03.2019 р., Юра-Ездок
Кто че подскажет может как полечить чтобы шток не болтался
Некоторые кулибины эти "стойки" с отверстиями, чуть постукивая сверху убирали люфт. Сам не делал, за результат не скажу..
А реально же идея хороша.
Ещё вопрос такой касаемо запорной иглы. Какое давление она держит, имеется ввиду что может ли бензонасос её продавливать? Понятно что сам вопрос глупый ведь продавливая будет перелив карба, но вот опытным путем проверил подажав пальцем иглу запорную и подув в патрубок держит намертво как бы. А по факту когда заводил замерял уровень топлива и заметил что выше нормы опять. Хотя поплавок выставлен по инструкции на как можно менее допустимый уровень
В бензонасосе есть клапан, при нарастании давления он даёт сброс, можешь убедится, завести дв.. и зажми пальцем бензошланг, давление будет нарастать, а потом резко спадёт.
Китайский бензонасос легко может.
У него другая система сброса давления - "продавлю - не продавлю".
Идея хороша,для продавцов карбюраторов....
Господин владыка шпинделя и резца, не издевайтесь, а лучше дайте совет.. Про втулочки на ось я парню уже говорил, но такое не каждый осилит.
говорят, может от молоточка и лопнуть метал... у меня тоже такое, я мягкую медную проволочку тонкую подсунул со стороны, что выдолбалась в глубину... усики подогнул и запихнул оську с усилием и всё, зафиксировалось, а вот поплавок надо проверить, на предмет, не прижат ли он к оси и легко прыгает?
Кстати тоже ещё тут советовали ось на конце залудить паяльником и с усилием ввести...
Змінено: 21.03.2019 р., Maximus_Prime
Вовчик я согласен, только трубу сейчас найти тяжело оригинальную б/у, и в жп мото спрашивал и в Любашевка и где только не спрашивал нигде нет, а после наших ездюков я не хочу, они там варенные переваренные или в смерть забитые, нафиг оно мне надо. Ту трубу которую я тыкал ссыль она вроде Тайвань, он все таки должен быть получше Китая.
к маю массовый завоз с Японии все обещают.. правда как будет, надо подождать..
И знаете что?))) получилось правда не молотком подстучать а болтом большим шляпкой.Шток стал как вкопанный.Поплавковая камера сразу стала поддаваться регулировке.Вообщем после полной сборки даже звук мотора поменялся.
А состояние мотора? А состояние по раме пластику. Они уже подшарпанные невооружённым глазом видно без ремонта и подготовки и покраски пластика не обойдется. А если делать для себя то и того дороже... И обрати внимание кстати по своему видео что 4т потихоньку начинают доминировать.
Посмотри пит-стопа в Ютубе я уже видел приход шрота в Крым и у нас тоже самое ездил смотрел с контейнера дерьмо дерьмом которое требует капиталовложений. Я свой лид брал в далёком 2007-ом. Так вот в то время занимался сам ремонтом техники и были хорошие знакомые через которых и взял свою Лиду так вот тогда то состояние было действительно как говорит Матвеев "писечка". Пластик весь аж горел нигде никакой деформации, стыки без щелей, мотор техкал без лишних шумов и тихонечко, скутер пер тогда по родному спидометру 95. Вообщем на данный момент я таких нигде уже и близко не видел. Сейчас любой скутер требует вложения, а тогда можно было действительно технику в идеале найти.
