Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 14383782
66funtik видалений
17.03.2019 р. відповів для Bishep
Это с двух сторон,одинаковые они?
  Таки  да...,  тока  сальники  разные.
17.03.2019 р.
Это с двух сторон,одинаковые они?01_smile
Одинаковые,обратись к первой странице темы.Там собрано всё.Есть такие же подшипники только с проточкой.Они ставятся на дио 56.В принципе с проточкой не критично и нам тоже сойдут
Змінено: 17.03.2019 р., Andy_e
17.03.2019 р.
Уже и их потделывают?
Уже? 8 лет назад я тоже поставил по "рекомендации" Дайко.Через несколько сот километров порвало в клочья его..Теперь только или Япония или Gates03_biggrin
17.03.2019 р. відповів для Chado
у Dayco есть направление, если поставить наоборот то 80% что он порвётся (расслоится)
я ставлю людям эти ремни на ряду с оригиналом и Gates,
свои деньги отрабатывают ресурс до 10т км, но но я беру Dayco у дилера и выходит это самые дешёвые ремни от надёжного производителя
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
17.03.2019 р. відповів для TuristR
Это первый ремень,после Бандо,который стерся..И ставил мастер,а не я.Так что поставил правильно.Я брал НЕ у дилера,а просто в интернете по советам с этого форума. а за дешевизной не гонюсь,не миллионер пока03_biggrin
Змінено: 17.03.2019 р., Chado
а на полтос аф48 дайко что-то выпускало? 750х18, а то до сих пор не увидел...
17.03.2019 р.
Также какое-то отверстие было залито герметиком, хотя там будто под болтик, который и был в следствии вкручен (на фото отверткой показано). Если кто знает, что это за отверстие такое - отпишите, пожалуйста.
Встречал на форуме, что этот болтик для стравливания воздуха. Какой диаметр валика маслонасоса, замерял? Я имею ввиду место под сальник, у многих 10мм, а на моем 9.5.
Змінено: 17.03.2019 р., Fedorovich
17.03.2019 р.
Кто проверял себя? В Украине с декабря 2018 начал работу "Электронный кабинет водителя". По мнение руководства МВД страны, данный онлайн-сервис должен значительно упростить жизнь автомобилистам. Теперь, чтоб Получить актуальную информацию о себе и интересующих автомобиле, водителю не необходимо стоят в длинных очередей.
Отметим, что значительная часть услуг бесплатная, есть и платные - примерно 60 гривен за заказ услуги.
Номер "максим" с моим именем на скутер обойдётся в 640 грн (он мне не нужен). Также права мои есть, мой транспорт и даже штраф и за что... Всё заполнено уже. Можно очередь с сервисный центр занять.  Может кому интересно, регистрация быстрая.
17.03.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Проверил. Машина моя есть, а двух скутеров, что на регистрации, там нет.06_question
17.03.2019 р. відповів для Xlam
а внизу мелко было "ещё транспортные средства."..
Переглянути усі транспортні засоби нажимал, ничего.
Понял! Скутера регистрировал в 2010 году, а в 2013 открывал категорию и получил уже пласиковое удостоверение под другим номером . По этому программа и не видит моих скутеров.
17.03.2019 р.
поддерживаю!моего скутера на регистрации  с 2014 г..также нет...странно как-то.22_aggressive
17.03.2019 р.
Может показывал,но многим будет интересно взлянуть на него.Это немцы..Wolf.Меряешь ремень,он один оборот даёт,и потом 7 или 8 смотрим,и плюс десятые.Ремни,кстати не полностью имеют свою ширину.В разных областях разная толщина.Хотя по теории так быть не может,должен равномерно стираться.Но,заметилЗы:помню цену на него 60 баксов.Но я достал его за 30км проезду)
А чем плох обычный хороший штангельциркуль или микрометр  для этих целей ?
17.03.2019 р.
Да ничем,просто достался даром.
17.03.2019 р.
753 x 18,1
17.03.2019 р.
753 x 18,1 последний вопрос, за 230 подделка за 430 оригинал?
17.03.2019 р.
Что это за болтики и за что отвечают, особенно тот, что правее?
18.03.2019 р.
Вчера проехался на новой резине. Как говорится, почувствовал разницу. Хоть старая родная и с хорошим протектором, но дубовая...
Резалт: НИКОГДА не берите Б/У покрышки 21_umnik
18.03.2019 р.
Там по моему, там только один болт, а второе просто технологический прилив и он не откручивается. Болтик для стравливания воздуха при завоздушивании маслосистемы, открутил немного болтик при подключенной и заполненной маслосистеме, подождал немного пока пошло масло, закрутил и радуешься жизни..
Все эти манипуляции желательно делать перед тем, как закатывать двигатель в раму, после того как закатишь двигатель, подлезть к этому болтику почти нереально!
