Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14384885
16.03.2019 р. відповів для FoxYard96
мне когда мотор кололи лет 5-6 назад,то SKF настоящие купил на коленвал..А НТН перед этим купил-подделка..Пришлось менять.Но я покупал на проверенном сайте-SKF настоящие прислали.
16.03.2019 р. відповів для Bigbekc
Дайко обычно не врут по ширине.Там чётко всё.А по длине конечно короче
16.03.2019 р. відповів для Chado
там просто герметиком было замазано, хотя резьба есть...
Подожди,Лидавоха тебе подскажет точно.Он знает
16.03.2019 р. відповів для Andy_e
Андрюха, наоборот немного, ширину  завышают, на пол мм или 0.4, а вот длину указывают чётко, полтиник и 90стик, оба на дайковских ремнях.
16.03.2019 р. відповів для ZASEKAN
На моём дайко 8133 указана ширина 18,4.А у меня есть ооочень точный немецкий прибор.И он не соврал
Ну зависит от модели.. У меня 3 ремня от дайко, 7106 на 90стик,  и для полтиника, каталожный номер не помню, длина 700мм. и все 3 уже заявленного.. 06_question правда не намного, что терпимо.
16.03.2019 р.
Может показывал,но многим будет интересно взлянуть на него.Это немцы..Wolf.Меряешь ремень,он один оборот даёт,и потом 7 или 8 смотрим,и плюс десятые.Ремни,кстати не полностью имеют свою ширину.В разных областях разная толщина.Хотя по теории так быть не может,должен равномерно стираться.Но,заметил06_question
Зы:помню цену на него 60 баксов.Но я достал его за 30км проезду)
Змінено: 16.03.2019 р., Andy_e
16.03.2019 р.
Какой размер подшипников коленвала на сотку?
 Поставил новый ремень дайко 7106
Ремень итальянский, повезло! В основном европу продают... Тоже хорошо, но не то.
SKF и NTN побоялся покупать,
Не встречал поддельных СКФ..
Змінено: 17.03.2019 р., Юра-Ездок
Ещё как врут.
17.03.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Ну..Я говорю исходя покупки двух разных ремней.На сотку и на 34 дио.Оба были в размер ширины.
Не спорю03_biggrin У тебя там ремней. . есть чего перемерять)
17.03.2019 р.
когда менял после 5 лет работы свой Gates-тоже разной ширины был
за 30км проезду
это не понял..
17.03.2019 р.
Размер 56×25х12
17.03.2019 р.
Замерил акб после ночи простоя.Показал 12,9.Значит держит хорошо
17.03.2019 р. відповів для Chado
Да на весах ролик родной еще.  Ну они уже чуть потертые)  вес 13грамм. Мопед не копаный еще. Да и ремень родной снимал там по ширине где-то 16,5 было...  Оставил на запас еще можно будет поездить на нем.
Да тут по месту беру.  До этого другу ставили такойже и тут же брали и вроде нормально еще ходит. По рекомендации ZASEKAN 20_drinks
Уже и их потделывают? 01_smile
Змінено: 17.03.2019 р., Bigbekc
17.03.2019 р. відповів для Andy_e
Это с двух сторон,одинаковые они?01_smile
17.03.2019 р. відповів для Bigbekc
Их давно подделывают, и мало того, производство этих ремней есть в разных странах, сша, Италия, Франция, ну и КНР..
