Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 14385406
14.03.2019 р. відповів для ZASEKAN
у меня в раене 2-й полосочки постоянно
14.03.2019 р. відповів для FoxYard96
и в бак и в спидометр..но скорее всего поплавок
Змінено: 14.03.2019 р., Chado
14.03.2019 р. відповів для yuhonda
снимаются легко, не ломаются?
14.03.2019 р. відповів для Maximus_Prime
у меня таких уже много поломалось19_negative
Было 3 лида. Два старее выпуска -стрелка топлива падала у более нового оставалась на месте после выкл. зажигания.
Стрелка вообще не шевелится?? Или всё же пытается?? Чаще всего умирает потенциометр в бензобаке, протираются токопроводящие дорожки, придётся заменить. Китайские  не все подходят, иногда начинают показывать наоборот, лечится перестановкой пинов в фишке которая идёт от датчика.
И ещё.. Поведение датчика зависит от года выпуска, есть такие что после выключения зажигания падает на ноль, а есть что остается на уровне залитого топлива.
Змінено: 14.03.2019 р., ZASEKAN
много раз снимал -ни один не сломался 18_good (плоской отверткой поддевается просто), может Сhado не того качества брал..... 06_question
Yura Vinn Lead AF48
у меня леад 1988-го года, там на картере еще маркировка gw2/gw3
когда в баке 2.5 литра - это красное положение, если меньше 2-х - это 2-я или 3-я полоска, если в баке около полу литра - это пол бака показывает
15.03.2019 р.
 Родной датчик настроен что бы видеть примерно 6 литров, остальное резерв. Когда умирают контактные дорожки в баке, то показывать  может что угодно, зависит от того что и как перетёрлось..   Сними и осмотри датчик,  подними и опусти поплавок до конца, наблюдая за стрелкой индикатора топлива. Датчик снять просто, только мороки много, нужно снять полик, и он на баке слева, там прижимная пластина, проверни её и вынимай.
Если будешь покупать новый, то ищи именно от леада, диовские не рассчитаны на 7 литров, у меня такой датчик стоял, он видит только 4,5л. снизу.  Эти гребаные потенциометры в баке, больное место леадов, либо ползунковые усики стираются, либо плата.
15.03.2019 р.
а как в прошлом году мне писали тут на форуме кто 135 грн, кто 145грн? в Привате от 180 грн.. Я думал там дорого :) На кубатуру цена больше чем на полтос кубиков? или одинаково?
зависит от кубов-чем больше,тем дороже.у меня полтос ,думаю 10 баксов на год терпимо.18_good
15.03.2019 р. відповів для bonals
Наоборот.
Стрелка остаётся на месте только на скутерах 88-91 года выпуска.
На более свежих лидах стрелка падает.
15.03.2019 р. відповів для FoxYard96
Как Серёга выше написал - перепутаны провода в датчике.
Поставили китайский датчик новый.
Поменять в разъёме жёлтый и синий провода местами.
15.03.2019 р. відповів для yuhonda
Я из Китая заказывал-и не оригинал.У тебя пластик наверное мягче-гибкий-вот и не ломаются..у тебя наверное матовые они,а у меня блестящие..Я знал,что они г...о,но заказал-пригодятся,дешевые и по кэшбэку,а это вообще даром15_badgrin
Змінено: 15.03.2019 р., Chado
15.03.2019 р.
соберешься новый датчик топлива заказывать-мне в личку напиши.А сейчас просто провода перекинь местами...И если будешь к баку езть,то он крепится с двух сторон к раме на четыпех болтах.Откручивай болты осторожно-у меня один болт просто обломался(проржавел)
15.03.2019 р.
Мужики посоветуйте хороший громкий сигнал который можно поставить под пластик без проблем???? Спасибо!
Змінено: 15.03.2019 р., Bishep
15.03.2019 р. відповів для Bishep
Буквально на днях поставил такую ракушку GMP.  Звук норм, но сфоткать забыл, только крепление...
На него нужно кинуть провод массы.
Змінено: 15.03.2019 р., adjust
66funtik видалений
15.03.2019 р. відповів для adjust
  Главное  чтоб  было  место  втулить,  я  у  себя  подрезал  перчаточник  чтоб  влезла  улитка...,  Франция.  гудит  что  машина,  а  масировал  прям  на ланку  крепяжа  акум...
Змінено: 15.03.2019 р., 66funtik
15.03.2019 р.
крепление...
я свой слева закрепил,только сваркой крепление приделал.Повыше немного.Вместо родного не влазил12_cray
15.03.2019 р.
Над перчаточным с креплением к нему (на толстую кожаную прокладку) стал как родной. Других приемлемых вариантов не было...
Улитка куда солиднее звучит чем у Олега 01_smile
15.03.2019 р.
А что за перчаточное крепления можно фото пажалуста?))))
