капролон не будет держать удар. там другая нагрузка....
он идеально подходит на маятник... но на сайлент блоки нет...
полиуретан да.... капролон нет...
если тебе надо быстро и бюджетно заменить ... шланг ... пуля и внутренняя втулка....
это есть в моих фотках ... я много раз это обьяснял ... я понимаю что сложно будет искать в моих сообщениях ... но в фотках сможешь найти...
я в этот раз поставил оригинал ... который с мне заказал Гавка... уже поставил...
ставил бы и шланг... я отьездил на них несколько десятков тыс км...
но уже продавилась наружная обойма китайского сайлента. и шланг не плотно стоял ... когда забивал пулей втулку ...он выходил... не хватало чуток...
так что бросай эксперименты....
вынимай старый.. внутренняя выйдет если убит... наружную распили полотном в двух местах ... извлеки старую наружную обойму...
новый сайлент ставить с помощью длинного болта или шпильки подобрав шайбы для упора...
упор должен быть на наружную обойму...
с ув. стакан..
вместо шайб...я использовал две гайки м 14. под ключ на 22...
вся работа ... с ковырянием в носу и болтовней в вайбере с лидаводами... минут 10....
а вот сайлент идет почтой конечно дольше...
гавке большой респект и уважуха ... и 11939304894873939 лайков...
