+2 °С
Переглядів: 14401775
22.07.2018 р. відповів для tatarka
цена хорошая,но 100\90\10 нет09_ireful1
22.07.2018 р.
Грунт под краску ложишь
без грунта она ложится прекрасно.На пластик,стуктурная краска
22.07.2018 р. відповів для Chadaev
,но 100\90\10 нет
Нужно звонить. Они часто сайт не обновляют...
Краска для пластика без грунта хорошо держится , на машине на бамперах уже 5 лет отслужила и еще нормано держится , отлетела только в тех местах где постоянно из под колеса вода летит .Нет надобности в грунте так как она сделана держатся на пластике .
http://delitire.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2323&category_id=31&option=com_virtuemart&Itemid=80
22.07.2018 р. відповів для fort77uks
оно,сенкс18_good Хотя хотели протектор тракторный,но по цене отлично.Бескамерка?
Змінено: 22.07.2018 р., Chadaev
22.07.2018 р.
По переднему вариатору вопрос. Резинки большую роль на пауке играют? Купил бу вариатор оригинал, а вот резинки какие-то уже  легко ходят... Это как-то влияет на работу роликов или вариатора? Просто звук какой-то между низкими и верхними оборотами появляется, на с увеличение ручки газа этот звук уходит, и появляется после прогрева скутера на горку или жаркой езды...
22.07.2018 р.
После замена колена и цпг на вландовские на моей соточке накатал 600 км (три бака). На период обкатки добавлял масла в бак при первых трёх заправках. Вчера решил, что 600 км уже достаточно, чтобы ездить на только на масле от маслонасоса. А сегодня решил чухнуть в деревню под Одессой. Выехал на трассу и набрал потолок - 90 км\ч. Ранее кратковременно тоже давал такой потолок один или два раза. Но трассе вышло дольше с набором вышло где-то минута - полторы. И тут чувствую резко тяга пропала и вроде как слева металлический звук не очень громкий. Думаю, наверное открутилась гайка варика. На ходу заглушил. Остановился. Сразу попробовал завести. Завёлся нормально. Дал газу чтобы посмотреть, тянет ли варик - тянет и без звука. Заглушил. Понял, что похоже таки прихват, из-за того, что масла не добавил. Добавил масла и поехал дальше. Приехал в деревню нормально. Подымал до 60 км/ч. Назад тоже нормально, но уже опять 90 км/ч разик другой поднял. Уже стало чуть прохладее ибо вечер. Температура на движке уже была ниже, чем при поездке "туда". Короче нормально проехал 80+ км.
Чего теперь ждать/будет ? Париться чем-то или нет ?
Благодарю.
22.07.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Ты имеешь ввиду наверное слайдеры паука, думаю на паук они должны садиться плотно, а на вариатор легко, с небольшим зазором. Звук с набором оборотов уходит, т.к. слайдеры прижимаются к пауку. Я так думаю.
22.07.2018 р. відповів для pashaburgman
600 км для обкатки мало. И после 1000 нужно щадить двигатель и постоянно менять темп, обороты двигателя.. Дополнительное масло в бензин, точно не будет лишним в этот период.
А замер компрессии в ЦПГ до прихвата и после, покажет здоровье двигателя.
Змінено: 22.07.2018 р., tatarka
Как сказал уже Юра что 600 км обкатки это мало для езды на высоких скоротях ! Тем более в самую жару , поспешил ты . В этот период даже сотка склонна к прихватам . По поводу прихвата не нужно особо парится , если скутер нормально ездит то лезть лишний раз снимать цылик не нужно .  Прихват хоть и был но не смертельный .
22.07.2018 р.
У нас там под пластиковый пистон, но задние лыжи часто приходится снимать для обслуживания, а эти клипсы пока вынешь, слов.запас кончится, поэтому просто гайка+болт, быстрее получается снять. На нашем скуте есть только 4 места где нельзя без родных клипс обойтись, за передним крылом и возле него же снизу.
Речь не о креплении лыж,а о креплении бочин.У меня лыжи сзади тоже на болту с гайкой.
Если хочешь не парится то купи кондиционер металла и добавляй в масло, хотя бы летом, правда он дорогой, так что проще масло в бензин подмешивать, и да 600 км для сотки мало, для полтиника ещё куда не шло, но не для 90 или сотки.
66funtik видалений
22.07.2018 р. відповів для KOLIAN
Вася,к примеру на Дио,именно эти клипсы идут под винт М5,а не под саморез.Но думаю,что замеить можно.
Коль,  я знаю..., у  меня тож  нижние  лыжы  крепятся  на  болты  М5,  а       с  зади  и ещо  неких  местах   под  саморез....
Змінено: 22.07.2018 р., 66funtik
66funtik видалений
Конечно  зря  ты  так  под  хвост....,    я на своей  уже  при  900км/м   обкатки  поймал  малеха, потом  аж  после  1100  давал  уже  на  полную и два  сезона все  нормально ...,  не  переживай ,  докатай  хоть  1000  при  50_60км   и  обезательно  с  маслом в  бак...
22.07.2018 р.
Сегодня ехал с работы и когда тормозил слышен был какой-то скрежет, шум в районе сцепления. Скутер стоял под дождем. Приехал домой на холостых нажимаю на тормоз, что на передний, что на задний -тот же скрежет. Пока не разобрался, завтра посмотрю, может из-за электрики, пластик внутренний снял на покраску, может залило, пока не ясно06_question
22.07.2018 р. відповів для Fedorovich
Видать залипла кнопка стартера, когда нажимаешь тормоз, лягушка стопа активирует Э.стартер.
23.07.2018 р. відповів для ZASEKAN
Похоже, завтра думаю разберусь.
23.07.2018 р. відповів для Chadaev
безкамерка.у меня тракторная стоит-шумит больно,думаю такую взять шоссейку.
23.07.2018 р.
Благодарю за ответы. Буду докатываться на двойном масле.
