Удобная программа:
Так, господа, прекращаем бессмысленное обсуждение! Уже давно всем известно!
Шпонка на коленвале это самая бесполезная часть механизма двигателя, разумеется после маслонасоса. Маслонасос - это двойное зло! А если еще и с неправильнопоставленным сальником - вообще аддд.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 18.07.2018 р., gafka8888
Для того, что-бы изменить УОЗ, колокол мастера выставляют и без шпонки. Кто делал, говорят без проблем (встречал в этой ветке).
Здравствуйте всем!
Вчера разбирался с передним гидравлическим тормозом. При нажатии на рукоятку торможение происходит, но ручка не держится и проваливается. Подобное было ранее на китайском скуте, виной тому была лопнувшая резинка в главном тормозном цилиндре. На Лид 90 оказалось тоже самое - износившаяся с годами резинка. Я покупал ранее в Украине ремкомплект главного тормозного цилиндра, ну думаю сейчас поставлю и надолго забуду... Но оказалось всё совсем не так, ремкомплект хоть на нём написано Хонда Леад совсем не подходит по своим размерам, в этом ремкомплекте всё гораздо более крупных размеров!!
Это я кому, чтобы кто-то ещё как и я не лоханулся и не купил этот ремкомплект!
Фото прилагаются.
Пока поставил всё назад старое родное японское, хоть немного, но тормозить можно.
Может кто знает от чего может быть автомобильного или мотоциклетного можно подобрать эти манжеты???
Долго мудохался со снятием стопорного кольца тормозного цилиндра, хоть и есть комплекты плоскогубцев для снятия и установки стопорных колец, но всё равно жутко неудобно. Сам снять так и не сумел, так как ещё и
хреново вижу, попросил соседа, тот помог.
Змінено: 18.07.2018 р., Krapiva
Недавно поставил ремкомплект на машинку, купил оригинал, в принципе не так дорого, всё-таки тормоза, да и пластик не хочется портить из-за подтёков.
Я не знаю где у нас в Беларуси купить китайский ремкомплект, который подойдёт, а не то, что оригинальный!!!!
Пока переставлю со второго скутера-донора, но не знаю как там тормозная система в каком состоянии.
Я считаю что конструкторы в японии должны думать как снимать колокол генератора когда он прикипит,для него даже съёмника не предусмотрено.Шестерню стартера они то додумались не делать так как на лид 50-90 и поэтому она снимается легко пальцами рук.Ты вот сейчас мудохаешься с тормозной машинкой,а я ведь писал уже что передние гидравлические тормоза хорошие для всех пока они у них не ломались,особенно тормозная машинка.И как результат ты остался без переднего тормоза .С барабанным тормозом нервотрёпки бы не было.
С Импекса нельзя? Кстати, когда поменял, прокачал в течение 5 минут, а со старыми манжетами около часа ручку дёргал.
Я не знаю что это такое и как там заказывать...
Большинство японских скутеров идут на экспорт в азиатские страны где живут миллиарды людей,а они то точно мопеды на свалки не выкидывают и делают как и мы сами.И запчасти оригинальные они тоже в японии заказывают.
чтобы компенсировать износ манжетки (износ, а не разрыв), можно на сам
шток одеть или подмотать что-то. ту же изоленту. но еще лучше - тонку плоскую резинку. она раздавит и во внешнгей полости. сколько проходит - не известно. знаю по себе, что мне такое помогло на долго
Скут на бок, на боковую лапку и руль в лево до упора. Это идеальное положение шланга с томозной жидкостью, для выхода воздуха.
П.С. Динозавр с днюхой!!
Да забыл сказать что если бы ты увидел какие болты и винты японские конструкторы поставили на адрес 100 ты бы точно убедился что они не лохи,ты бы сразу понял что они решили поиздеваться и посмеяться над теми кто будет откручивать эти винты и болты,а они все под крестовую отвёртку и специфические ключи шестигранники.Глушитель там например крепится к цилиндру двумя болтами ,один болт стандартный как на всех хондах,а другой болт под ключ шестигранник который только пальчиками можно держать.Один болт ты легко открутишь,а другой открутить ключом шестигранником будет невозможно усилия пальцев не хватит.Я этот болт когда открутил сразу выкинул и поставил стандартный болт как на хондах.
Манжет для ручки переднего тормоза должен подойти от ручки с хонды дио ! Когда то помню куму наего лид меняли манжет , дио ручка вроде как донор была . Посмотри ремкомтлект от дио или ищи ручку от дио . Слава Одесским барыгам что у нас с пролблем нет с такой мелочевкой .
Змінено: 18.07.2018 р., Liadovoha
Юра, как скутер на бок, жидкость же выльется, я старался, чтобы руль ровно стоял, там же много жидкости не нальешь, чуть прозевал и воздух пошел.
Не так дорого это сколько за ремкомлект тормозной машинки?Напиши стоимость в долларах вместе с доставкой,это для любителей передних гидравлических тормозов .
У нас передний тормоз в сборе сборе на разборке стоит 12 баксов . Ручка отдельно 6 баксов . Китай ремкомплет около 3-4 доллара .
Прокачивать можно и при закрытой крышке, резиновом уплотнителе...
Ремкомплект стоит 1.5т.р., Слава, ты же лучше меня знаешь, что одну деталь заказывать дорого, доставка столько же стоит. Я заказывал ещё з/ч. Китай не захотел брать, надеюсь полезу туда не скоро.
