Удобная программа:
Я читал в этом форуме, вопрос к вам уважаемые лиадоводы. Смазывать или не смазывать Бендикс, а если смазывать, то какие сектора и чем. По цифрам для удобства поделил.
Я промываю в бензине,продуваю сжатым воздухом,и пару капель масла на вал, сдвинув нижнюю крышку пружины.а влулки по идее и мазать не надо-там металлокерамика,но я по чуть чуть ШРУСа туда...
Сегодня подошёл к Лиду, стоит с июня 12-го. Тогда порвало ремень, перекосило вариатор. Доехал тогда на малой скорости с биением непонятно чего (грешил на вариатор). Сегодня в вариаторном отсеке обнаружил пружинку, тогда не видел. Если не изменяет память, это пружинка сцепления. Порвало ремень, расщеперило вариатор и вылетела пружина со сцепления?
А как это можно доехать с порваным ремнем и перекошенным вариатором?
Да, это пружика с колодок торка... соскочила.
Змінено: 30.06.2018 р., tatarka
1 и 5 не надо подмазывать оно не греется?
а втулки по идее и мазать не надо-там металлокерамика,но я по чуть чуть ШРУСа туда...
А оригинальный сальник на такт 24 размером 15.6*25.5*7 можно поставить на лид 90 со стороны генератора где размер родного сальника 15*25.5*7?Как видно внутренний диаметр сальника на такт 24 больше на 0,6 мм чем на лид 90.Кто нибудь такой ставил?
А на сотке коренные подшипники с проточкой могут стоять ?
До этого момента,я был уверен в том,что сальники коленвала на правую цапфу,начиная практически с самого начала линейки полтинников,и заканчивая AF48 одинаковы...Теперь выясняется,что на HF 05 идет свой сальник,и другим внутренним диаметром....
Зачем там проточка?Я это видел только на 4Т моторе AF54...
Ну вот у меня стояли с проточкой. В прошлый раз поставил. Оказывается они по размеру одинаковые.
Да на все модели лид 50-90 идут сальники размером 15*25.5*7 под номером 91201-gw2-000,а на такт 24 идут сальники размером 15.6*25.5*7 под номером 91201-gk8-003.Я вот только не понимаю как люди на лид 50-90 ставят китайские сальники которые правильных размеров я не видел в продаже.
Сайт такой надыбал, по моему дороговато. Но когда горит можно взять...
Аж интересно-как люди ставят неправильные сальники,и еще и умудряются как то ездить,при чем временами на сотни км от дома...
Это да,если уже менялись...
Да люди и с китайскими ремнями неправильных размеров ездят на сотни км а потом и катят пешком обратно .Риск благородное дело.
В жизни ни разу даже не видел оригинал японских зап частей и как то благополучно езжу и не только я . Давно уже на практике проверенно что можно ставить , а что нет из китай тайвань зап частей . Сальник 15.6 х 25.5 ставил на все модели хонд и проблем не было не вижу смысла искать сальник 15х25.5 . Каталоги хорошо но практика великая сила .
не забывайте что крме размеров подшипники отличаются назначением!
подшипник 2т колена работает в более жёстких условиях чем 4т да ещё и водянки,
да и 25/56 "без проточки" в упаковке производителя стоит как минимум в два раза дешевле
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Заглянул я на тот сайт , судя по тому как установлены цены можно сказать что определял их человек далекий от скутеров . На зап часть которая ничего не стоит и продать её очень сложно цену поставили космическую , а на ходовой товар наооборот слишком маленькую . Пока они не ращобрались что к чему можно кое что прикупить дешево .
