+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14375017
12.05.2018 р.
У меня второй Лид90 с выкл достался с Японии (пробег 37 с копейками) с текущим маслонасосом. Зимой как-то натекло полный картер. Расход масла был большой, с регулировкой троса никто не занимался, разве что япошка. Иногда по трассе на жаре долго ехав глох, я про прихваты тогда ещё не слышал, к интернету приобщился позднее. Про теплонапряжённость читал в инструкции по Лидам. Лил синтетику Мобил, но в один момент после прохвата по жаре 30 км не смог завести - запорол поршневую.
12.05.2018 р.
Поэтому и хочу поставить термометр... Кто-то ставил?
12.05.2018 р. відповів для adjust
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/?q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA&of=on&em=on
Вперед и с песней...
12.05.2018 р. відповів для klassenalex
Без центральной проходимость лучше, залезаешь на поребрики, перелезаешь через брёвна в лесу.Центральной иногда задеваешь.
Центральная подставка выполняет двойную функцию. По прямому назначению и защита картера. Не забывайте это...31_bigboss
13.05.2018 р.
Я лью равенол специальный для скутеров,а ты наверное может для бензопил залил.
Когда-то брал сабж для машины. Давления не держал. У одного чудака была приспособа для проверки масел - она и показала подделку. Есть мнение, что сейчас подделывают всё кроме Аджипа (Ени). Просто его очень мало на рынке...
Змінено: 13.05.2018 р., adjust
13.05.2018 р.
Вчера забрал на почте посылку с Бегемото (ролики Косо и патрубок воздухана). По пути домой заехал в магаз прикупить харчей и решил проверить вес роликов на их весах (механических). 85 грамм !!!. Расстроился потому, что заказывал 11 граммовые...
Дома перепроверил на аптекарских весах - 67, 5 гр....10_ireful2
13.05.2018 р. відповів для adjust
А что не так то, 11.25 один ролик, это ж не эталонная мера для весов, ну четверть грамма не в счет. Если так уж печалит, то надфилем поправь вес. Главное что бы они все по весу одинаковые были.
13.05.2018 р. відповів для ZASEKAN
Это я о магазинных весах, которые врут на 25%...
И ещё в тему: вчера взял 4 флакона димексида для очистки выхлопухи по 100 мл в аптеке. На этикетке написано, что там 100% димексид. Знаю, что он при температуре ниже 20 застывает, но при 15 был жидким.  Флакон поставил в холодильник. Застыла только треть - остальное вода. Вот такие лекарства мы берём....
13.05.2018 р.
Не раз писалось: самый точный вес, весы дают в ювелирных магазинах. Или свои иметь..
13.05.2018 р.
Патрубок от обсорбера к корпусу воздушного фильтра af48 на 50сс надо. Есть оригинал у кого? Их вообще продают?
Змінено: 13.05.2018 р., Maximus_Prime
13.05.2018 р.
Бак потёк. Полез снял, от рукожопого предыдущего хозяина обнаружил 2 заплатки с сеточкой пластмассой и каплями не то свинца, не то алюминия.. Олово не возьмёт? Пояльникоп и припоем можно запаять?
Есть мнение, что сейчас подделывают всё кроме Аджипа (Ени). Просто его очень мало на рынке...       Кого мало???? Аджипа??????  минералка - 90 грн,  полусинька - 165грн.  синька -220грн.   хоть ...опой ешь. полным полно его.   но мне и Мотюль по 150 не плохо подходит05_shok03_biggrin
13.05.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Паять, или варить бак, дело не благодарное, за это не всякий сварщик возьмётся, во первых это просто опасно, паяются такие вещи огромным паяльником, не знаю как он называется, но такая балда на арматурине, похожа на молоток, греют такой паяльник на открытом огне, + нужны лудильные приблуды и опыт.. Честно сказать, лучше купить другой бак, но если все же надумаешь, то просуши его хорошенько и паяй с открытыми отверстиями. Если ухнет, то не сильно.
Паяються баки елементарно, на автівках паяв не один десяток. Просто потрібно хороший паяльник, потужний електро, або той, шо гріти паяльною лампою, зачистити, кислота, припой, олово. Для гарантії ще зверху замазав епоксидкою, зафарбував, десятки років служать.
Я масло всегда беру в магазине оригинальных запчастей или экзист или емекс там подделок не бывает,и обычных оригинальных запчастей там уже много купил.А ты наверное покупаешь в китайских магазинах или на рынках.
13.05.2018 р.
Для сварки можна провітрити бак відпрацьованими газами з вихлопної.
13.05.2018 р.
Спасибо утром поробую, если не получится бу закажу.
Серёга, паял баки не раз, начиная ещё с Ижевского мотоциклетного.
Большой паяльник как ты сказал топором в розетку. Прогреть главное нормально. С кислотой.
Ижевский много лет ходил. Без проблем. Сейчас на Ямахе паяный бак, второй год. Сейчас на этом скутере на работу гоняю.
14.05.2018 р.
Не хотел писать тут,но может еще посмеетесь- скажу-если на баке раковины,множество,как у меня-там металл как папиросная бумага-мне варили,в бак воду только наливали и открывали все дырки.Это бесполезное занятие.Через неделю в другом месте потек.
Змінено: 14.05.2018 р., Chadaev
14.05.2018 р.
Приветствую. Подскажите в чем может быть причина, мопед стал судорожно) дергаться при трогании. Т.е. не плавно, а рывками. На светофоре бывает стоишь, а он сам начинает подергиваться. Сцепление не так давно смотрел, вроде нормально там все, не знаю может пружинки поменять надо?
