Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14353185
10.04.2018 р.
от котов спасу нет
Мені теж минулим літом котик порвав сідуху, у мене вже була перешита, знайомий за годину перешиває, зараз десь в районі 200-300грн, в залежності від матеріалу. Котика убив би того, так мій жеж зараза.
Мож хто зна, як відучити близько підходити? Шоб і не мітив, і не точив кігті. З чужим би давно порішав би, а свого жалко.12_cray
10.04.2018 р.
Дык, у меня абсолютно противоположное мнение. Если чищу внутренности свечи длинным кончиком ножа и мелкой наждачкой, служит счастливо годами. Только пошли эксперименты с антиржавчиной, готовь новую свечу..
Юра, аналогичное мнение читал на других форумах, что если хоть раз почистил свечу химическим способом - свеча очень быстро умирает. Я, так же, как и ты, аккуратно чищу механическим способом и промываю в бензине.
Слава Украине! Героям Слава!
Юра-Ездок з днем народження!
10.04.2018 р. відповів для gafka8888
Я не промываю. Продул, протер ветошью и пусть пашет дальше..
mayor видалений
10.04.2018 р. відповів для Chadaev
Понятно Слава,значит br6hsa более горячее?Так?
Вот, Олег, почитай. Когда то собрал информацию по свечам. Буду рад, если пригодится еще кому нибудь.
Если народ посчитает нужным- можно выборочно и в шапку кое-что добавить... 95_thankyou
Прилепил:
1 NGK - Как отличить подделку;
2 Маркировка свечей зажигания DENSO
3 Маркировка свечей зажигания NGK  (PDF)
4 Маркировка свечей зажигания СССР
5 Свечи зажигания NGK (общая информация) (PDF)
6 Что такое калильное число. (Word не клеится, запыжевал в RAR)
А вот и видео по свечам NGK:
Змінено: 10.04.2018 р., mayor
pdf
36.41 кБ.
pdf
1.36 мБ.
247.61 кБ.
10.04.2018 р. відповів для mayor
прошлым летом не помню какие NGK у нас тут кто то продавал или ссылку давал чтоб купить.У меня еще одна новая лежит-надо посмотреть какая по марке
W22FS-U У меня была куплена год назад по мануалу W20FR-L, W14FR-L, W24FR-L , по таблице "денсо" не смог понять моей расшифровки. Скажите мне она подходила? С NGK я разобрался.
10.04.2018 р.
Подъём на "гору" в нашем городе, за поворотом дорога ещё идёт столько же... Вопрос знатокам: езжу по городу всё отлично, скорость, мощность, а это когда свеча умерла и на старой сегодня заезжая на "гору" стоит какой- то тихо режущий звук (обычно всегда), но потеря мощности в начале горы, ручка газа не реагирует и мопед затихает и выключается- тухнет, заводится метров 5 и тухнет, режущий звук, проедет и тухнет. На "горе" уже летает- гоняет без посторонних звуков и без потери мощности всё на 5+... Где искать причину, именно на подъёмах любой из "гор" (их 3 дороги у нас разными крутыми подъёмами .
Змінено: 18.04.2018 р., Andy_e
10.04.2018 р. відповів для Maximus_Prime
глушитель чистый?
как проверить?
завел.поднес руку прижал слегка руку к выхлопной и если чувствуешь удары такие плотные значит чистая,если не чувствуешь-надо основательно прочистить
Завтра проверю, больше нет вариантов?
проверить уровень топлива в поплавковой камере
10.04.2018 р. відповів для tsinik
У меня тоже закралось подозрение, что  заливает на горку...
10.04.2018 р.
Доброго вечора!
Смотрю, тут такие активные обсуждения свечей, прямо как масла в редукторе 03_biggrin
У меня следующий вопрос. С потеплением, скутер с утречка не заводится без открытия газа вообще, схватывает но не заводится. После того как я откручу и кикну - заводится, я пару раз дрыкаю ручку газа и он скидывает на ХХ и все оукей. На ходу никаких проблем, не глохнет, все как обычно. Никуда еще не лазал. По ощущению, дал коней электроклапан, потому что даже на холодную идет сброс после прогазовки сразу на обычный холостой ход. Нет характерного спадания оборотов при закрытии канала обогащения. Единственное что я делал перед сезоном - обеднил смесь на пол оборота и на треть оборота убавил ХХ.
Far And High
Змінено: 10.04.2018 р., bramsel
mayor видалений
Вот, например, W20FPR-L
W (диаметр резьбы/шестигранник)----- 14мм/20,6 (В по NGK)
20 (калильное число)------------------------ (6, по NGK)
F (длина резьбы)------------------------------ 12,7мм (Н по NGK)
P (тип электрода)----------------------------- с выступающим изолятором (Р по NGK)
R (сопротивление)--------------------------- с резистором 5кОм (R по NGK)
L----------------------------------- Специальный тип для Хонды и тип с увеличенным выступом для мопеда (А по NGK)
а вот W22FS-U
22 (калильное число)---------------- (7, по NGK)
F (длина резьбы)-------------------- 12,7мм (Н по NGK)
S (тип электрода)------------------- полуповерхностный зазор (0мм выступ)
U (конфигурация зазора)------------- U- образная канавка в заземляющем электроде
Вложил старую систему маркировки DENSO, там чуть проще- разберешься...
А вообще в интернете полно инфы. На Youtube, набери в поиске- выбросит кучу роликов, так даже наглядней.
10.04.2018 р. відповів для bramsel
Если едет и работает нормально, езди, электроклапан не всегда проявляется повышенными оборотами, но если бы он, как ты говоришь, дал кони, то после поездки его бы прилично заливало, так как омерший клапан всегда открыт, а то что подгазовывать надо, ну так газони, что такого то, это не проблема а свойство дв. в данный период его жизни, влиять может что угодно, степень износа ЦПГ, температура воздуха, настройка карба и качество топлива, да что угодно.. Если едет нормально, не лезь.
при забитой трубе оно не едет что по прямой, что на горку. проверяется довольно просто, без вскрытия глушака: с торца наваривается гаечка (обваривается). внутри сверлится отверстие. эта гайка глушится болтом. если есть разница (не позвуку, по тяге) - виноват глушак. если нет - компресиия или карб. эдакий многоразовый показометр для 2т моторов.
таим образом мы пыскаем выхлопные газыпо пути наименьшего сопротивления - резонатор оставляем, а мелкосекущие трубки глушителя исключаем.
п.с. я сверлил отверстие на 12 мм, гайка м10 (грань на 17, кажись). заглушечный болт - м10 с паронитовой или асбестовой прокладкой. этого вполне достаточно. а так - вам решать. вообще без  глушака -не та работа
ускорительный насос. пару раз дернув ручку газульки принудительно добавляете топлива.
симптомы те же - уровень топлива. хотя. если до этого был нормльно - с потеплеием отшепчет
Кирилл, с глушаком 48мой такой фокус надо делать осторожно, он с катализатором внутри, можно накуролесить, нужно точно знать его внутреннее устройство что бы знать где вваривать гайку.. Хотя идея хорошая. и еще
ускорительный насос. пару раз дернув ручку газульки принудительно добавляете топлива.симптомы те же
Нет у леадов ускорительного насоса, карб простой.
Змінено: 10.04.2018 р., ZASEKAN
Проедь без трубы,почувствуй разницу. Да, будет громко, но ты не по Крещатику же будешь ехать..))
