+5 °С
Переглядів: 14326097
09.03.2018 р.
48-я для однієї людини,сотка вже для двох, звідси і жорсткість пружини може бути різною
             48-я двухместная( и седухи взаимозаменяемые), поетому и аморты одинаковы...01_smile
Змінено: 09.03.2018 р., Igor-100
09.03.2018 р. відповів для Igor-100
це в МРЕВ написали, що двомісна.А ножки для пасажира на 48 є?
На двадцятій і дев'яностику теж сідушки взаємозамінні, тільки на дев'яностій ще ремінь є,і на дев'яностій є упор для ніг пасажира, і амортизатори різні.
66funtik видалений
09.03.2018 р.
  Уже  на  48й  с централным  замком  зажигания  стоит  полик  с  подножками  для  пасажира
09.03.2018 р.
Нет.Вась,это не так.У 48 свой полик а у сотки свой с подножками.В каталоге всего 4 полика.Два на 48 и два на сотку.Черные и серые соответственно.Так что если ты увидел 48 с поликом с ножками то это просто заменили и с завода их не ставят
Змінено: 09.03.2018 р., Andy_e
09.03.2018 р.
Забрал сегодня крыло после перекраски . Человек который красил делает свою работу хорошо . Теперь жду пока перекрасит " капот " .
09.03.2018 р.
   У меня 48-я с подножками( почему и зарегистривовали как 2-х местную). А вообще, не надо искать черную кошку... Мопеды абсолютно аналогичные(кроме наличия подожек). На 05-ю и на 20-ю, пытаетесь втулить аморт от 48-й, так это можно...01_smile А вообще, я иногда побаиваюсь, чтобы от избытка каталогов с кемто чего не случилось...03_biggrin01_smile Я, считаю, что японцы, такие же люди( которым свойственно ошибаться), и разрабатывают в основном на компе, а не в поле... В СССР разрабатывалось на десятилетия, а у них на месяца...(шутка) В общем, чем ещё можно доказать свою незаменимость, как не менять каталоги и мануалы...01_smile
Ну и какая разница что скутер с подножками приехал на регистрацию?Они на полик смотреть не будут.Есть база данных и номер рамы.А какой он в базе числится одноместный или нет это уже что там написано.Так и запишут из базы.Я свою на учёт ставил и полик был без ножек..родной 48.Но в тех паспорте стоит 2х местный скутер.
А по поводу каталогов..вообще мысль не понял..чего там бояться)
09.03.2018 р. відповів для Liadovoha
сколько за покраску берет?
Красиво. Весь пластик будешь красить?
09.03.2018 р.
Ну и какая разница что скутер с подножками приехал на регистрацию?Они на полик смотреть не будут.Есть база данных и номер рамы.А какой он в базе числится одноместный или нет это уже что там написано.Так и запишут из базы.Я свою на учёт ставил и полик был без ножек..родной 48.Но в тех паспорте стоит 2х местный скутер.А по поводу каталогов..вообще мысль не понял..чего там бояться)
В том то и дело, что есть пара знакомых(без подножек03_biggrin), которым записали как одиночки(у гальцов же не спросишь). А насчет каталогов..., опасаюсь за психику.01_smile
У меня 48-я с подножками( почему и зарегистривовали как 2-х местную). А вообще, не надо искать черную кошку... Мопеды абсолютно аналогичные(кроме наличия подожек). На 05-ю и на 20-ю, пытаетесь втулить аморт от 48-й, так это можно... А вообще, я иногда побаиваюсь, чтобы от избытка каталогов с кемто чего не случилось... Я, считаю, что японцы, такие же люди( которым свойственно ошибаться), и разрабатывают в основном на компе, а не в поле... В СССР разрабатывалось на десятилетия, а у них на месяца...(шутка) В общем, чем ещё можно доказать свою незаменимость, как не менять каталоги и мануалы..
На ніжки ніхто не дивиться при реєстрації, у них є база, по ній і реєструють.
Я, щоб не палитися, зняв ніжки, і все одно зареєстрували як двомісний.
У мене стояв спідометр на 100 км, я сам експерту сказав, що спідометр не рідний, а він відповів що йому пофіг спідометр, хай хоч від літака стоїть.
І потужність двигуна аналогічна, і максималка аналогічна?
Не намагаються втулити, а вже тулят, але це ж не колгосп , а не завод.Плюс до того з-за цього колгоспу рве раму по верхньому кріпленню.
Раніше і в Японії, Європі,Америці, теж на десятиріччя розробляли.Візьми ті ж Форди, Хонди 70-80-х років, який там метал, яка товщина, і порівняй з нинішніми.Та навіть взяти ту ж 20 Ліду і порівняти з 48-ю, той же пластик на 20 міцніше буде.
09.03.2018 р. відповів для Fedorovich
Не весь , только крыло и перед часть . Пластик весь красился три года назад . Кроме крыла и капота все в хорошем состоянии . Капот в одном месте немного лопнул при снятии и поцарапался , а крыло тоже треснуло и поцараполось после того как я на скутер немного машиной  зацепил .
09.03.2018 р. відповів для Chadaev
За цену на покраску всего скутера не знаю , нужно узнавать , три года назад платил за покраску леада около 1000 грн  . Крыло покрасили бесплатно так как маляр мне был должен , а за капот еще цену не знаю . Как сделает так и цену скажет но маляр мне по жизни должен так что много я не заплачу 03_biggrin
09.03.2018 р.
кому родные заклепки пластиковые нужны,обращайтесь))
пистоны для скутера
еще вот такое есть
Змінено: 09.03.2018 р., Chadaev
09.03.2018 р.
вставлю и свои пять копеек по поводу двухместности 20 й лиды см.фото.есть ли такая приблуда на дио или на других одноместных скутерах?
09.03.2018 р. відповів для fort77uks
какая приблуда?Винт крепящий седло?
Это крепление для шлема. Не совсем удачное, на мой взгляд, но для Японии видимо довольно таки практично.
Пы.Сы. Как можно было так извратить сайт? Как? Садисты. Наверное я какой-то ненормальный, но мне просто категорически неприемлем новый интерфейс.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 09.03.2018 р., gafka8888
09.03.2018 р. відповів для Andy_e
48 мою 49.9 кубиков тоже двухместный вписали в мрэо
На дио этого крюка нет ( для шлема если я не ошибаюсь ) но на дио есть крюк над карманом спереди . А вообще доказывать что леад двух местный не вижу смысла ведь это и так очевидно и думаю что не требуется это доказывать  . Разговор не о чем !
нет.крючёчек на унитазе ,а под ним надпись по английски.переведи.
