+2 °С
Переглядів: 14308620
06.03.2018 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-888835/
06.03.2018 р.
06.03.2018 р.
Друзья, кто знает точный размер по осям заднего амортизатора jf 06 (ради померять не хочеться  снимать в таку погоду). Кто ставил Vland, SEE, насколько они жёстче родного? В редуктор такое масло. Отличный накат, не греется, не шумит. После 5000 км сливал, осталось прозрачное. Пользуюсь 5 лет всё ок.
06.03.2018 р. відповів для Pinotschet
06 го не знаю, но от 48 мой размер 330 мм, они вроде бы идентичны..
Вланд и СЕЕ есть регулируемые, он может быть любым, по моим ощущениям, СЕЕ на 2 позиции регулировки жесткости это как стоковый от 48, но мой тебе совет, восстанови  если у тебя есть от сотки аморт, не спеши, и да, у вланда и сиешки, рабочий ход аморта короче, и это с непривычки будет сильно бесить.
Змінено: 06.03.2018 р., ZASEKAN
06.03.2018 р. відповів для Xlam
Та я как бы разобрал,что бы прикинуть возможности ремонта и доработок.
06.03.2018 р. відповів для ZASEKAN
как восстановить?
это ? Правильно? http://dynamica.ua/aral/getriebe/schalt/getriebeoel-ep-synth.html
Оно же, но бутыль другой...
https://10w40.com.ua/aral-getriebeol-ep-synth-75w-90-0-5.html
06.03.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Оно18_goodТолько цена на разных сайтах подозрительно отличается
Змінено: 06.03.2018 р., Pinotschet
07.03.2018 р.
думаю хорошая новость для владельцев 48го и 100ки для родного заднего аммортизатора есть достойная замена на оригинал от 110го его цена ресурс очень радует
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
крайний слева от 48го
07.03.2018 р.
Возможно тебя это сильно удивит, но в один из моих японских мопедов льётся такое масло ПО ЯПОНСКОМУ мануалу и в итальянский мой мопед, тоже льётся такое же.Ну и как ездится на моторном масле по мануалу?Редуктор не гремит?
Не гремит и нормально ездит. Японский уже 163 тысячи проехал...
66funtik видалений
07.03.2018 р.
Хочу  сказать  что  амортизаторы  48й и 100ки  одинаковы и  размер  по  осям  310 мм
07.03.2018 р. відповів для 66funtik
05_shokА у меня тогда какой был? Василий, а это случайно у тебя не переделанный Колей аморт. Он на 20тые когда делает, укорачивает их до 310-315мм, по желанию, а в стоке он точно длинее 310мм...
Как же я тогда намерял 33006_question
Змінено: 07.03.2018 р., ZASEKAN
66funtik видалений
07.03.2018 р.
А у меня тогда какой был? Василий, а хто случайно у тебя не передкланный Колей аморт. Он на 20тые когда делает, укорачивает их до 310-315мм, по желанию, а в стоке он точно длинее 310мм...Как же я тогда намерял 330
   Сергей,  это  на  фото  снят  с  100ки  и  был  подарен  Стакану,  а  мой  от  48  переделан  Колею,  не  чем  не  изменился  как был  310мм так  и  остался..... ты  что то  путаеш....
     Я  когдато  ставил амотр. китай  на  48ю  330мм  и  не  мог  поставить  на  централную  подножку колёса торкались  земли  ...то  как  может  быть  родной   330мм
    вот  фото мого родного48го  и  китая...
07.03.2018 р.
Мой у Коли, померять не могу, НО, 2 причины почему отсылаем ему на переделку, первая, укоротить, вторая, сделать его обслуживаемым. Но если он был не потекшим, то многие его бы ставили сразу, но он слишком длинный для 20той.
Ладно, Колян прочтет, скажет.
07.03.2018 р.
Мой у Коли, померять не могу, НО, 2 причины почему отсылаем ему на переделку, первая, укоротить, вторая, сделать его обслуживаемым. Но если он был не потекшим, то многие его бы ставили сразу, но он слишком длинный для 20той.Ладно, Колян прочтет, скажет.
В меня запутали,что  я уже и не вспомню этот размер.Вроде бы на 5мм короче делал.Все амортизаторы,что сейчас у меня,в процессе переделки,и все разобраны,потому размер оригинала не померяю.
66funtik видалений
07.03.2018 р. відповів для KOLIAN
       Завтра  померяю  свежий,  который  приобрёл  недавно  на  прозапас  от48 и  выложу  фото.
07.03.2018 р. відповів для pashaburgman
А масло какой фирмы лил? Если есть возможность скинь фото бутылки.
08.03.2018 р.
Сегодня померяю свой..родной амморт.Странно а что в шапке нет размеров?
Змінено: 08.03.2018 р., Andy_e
mayor видалений
08.03.2018 р.
Мужики, всем нашим дорогим женщинам посвящается!
