+2 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 14308992
04.03.2018 р.
відновлювати-розбите посадочне місце храповика,щоб кік працював
я с момента покупки раз только обновлял-зуб наваривали на полумесяце и храповик новый поставил.Все.Нормально все работает,только чистить от мусора и смазки надо чаще у кого крышки на вариаторе нет
04.03.2018 р.
Для моих итальянских мопедов завод рекомендует 75w90 GL4.
Сегодня в гараже тюбик Мотюля scooter Gear 150 мл.-НОВЫЙ нашел.Так что на 2 года я маслом в редуктор обеспечен03_biggrin
Змінено: 04.03.2018 р., Chadaev
04.03.2018 р. відповів для ratibor
Брал на работе производителя не помню !(но там только качественное из бочек(именно это 10w30) у нас обычно т.к. его много в станки заливаем). Люди у нас в наши авто заливают(верней заливали - просто сейчас у нас нет отечественных авто) - полет был нормальный. В ямаху лью(не помню вязкость  kixx - трансмиссионку ,могу конечно сходить посмотреть но лень!) она-же у меня залита в коробку авто форд фьюжен сына уже 3 года.
04.03.2018 р.
                  Копни поглубже...03_biggrin Судя по твоим постам, там много чего можно обнаружить.01_smile
04.03.2018 р. відповів для Igor-100
все на виду,Игорек01_smile
04.03.2018 р.
бензобак,вилка,передний фартук,унитаз,сиденье,вариатор задний,передние аморты,задний стопсигнал,передний клюв(крыло из 3 частей)-все родное.Принимаю заказы.Требует доработки.
Стекло ветровое-3 шт.
04.03.2018 р. відповів для pashaburgman
Возможно тебя это сильно удивит, но в один из моих японских мопедов льётся такое масло ПО ЯПОНСКОМУ мануалу и в итальянский мой мопед, тоже льётся такое же.Ну и как ездится на моторном масле по мануалу?Редуктор не гремит?
Змінено: 04.03.2018 р., ratibor
04.03.2018 р. відповів для Chadaev
бензобак,вилка,передний фартук,унитаз,сиденье,вариатор задний,передние аморты,задний стопсигнал,передний клюв(крыло из 3 частей)-все родное.Принимаю заказы.Требует доработки.Стекло ветровое-3 шт.
стоп і клюв -резерв
04.03.2018 р.
хорошо Юрик
04.03.2018 р.
на сайте webbike посмотрел ролики на 10 грамм,японские,натуральные-цена 6 долларов.А посмотрел доставка -62 долларов.Это пипец...Где мы живем...(в Россию на 10 долларов дешевле..)
04.03.2018 р.
                      Интересует. Фото и цена.01_smile
на бегемото завезли ,недорого.У меня б\у,высокие.Цна-сколько не жалко-все 3 берешь?
Так надо же глянуть. может в личку.01_smile Або там, де побалакати.03_biggrin
Змінено: 04.03.2018 р., Igor-100
04.03.2018 р.
И так, "спихнуть" знакомым купленное ранее трансмиссионку не получилось. Один берёт для своей машины на работе, на шарика и всем доволен. Второй доверяет только заграничным маслам. Переубеждать не стал, тем более давал бесплатно...
Так как я человек практичный, решил на нём ездить. О впечатлении отпишусь в ДИОвской ветке.
Напомню за что идёт речь -  http://clik.com.ua/avtotovary/leol/43-transmissionnoe-maslo-atf-dxr-iii.html
Змінено: 04.03.2018 р., tatarka
04.03.2018 р.
Реально-масло уже задолбало,потому немного разбавлю тему...Сегодня друг дал передний оригинальный амортизатор,с целью его разборки,и в последующем,возможной переделки.Итак,на станке,срезал я аккуратно завальцовку,вытащил шайбу,под ней оказался сальник.Далее,по второй завальцовке обрезал стакан амортизатора,соответственно после этого вытащил шток,и все что на нем.Масло в амортизаторе еще присутствовало.Темноватое правда,и меньше чем надо,но оно там было.Далее,рассматривая поршень(приклепан намертво к штоку),обнаружил то,что и ожидал-уплотнительное кольцо на поршне,а клапан на поршне,который отвечает за демпферирование на отбой.Помимо сальника уплотнения штока,имеется так же резиновое колечко круглого сечения,которое расположено в канавке  в направляющей втулке.Так что если не считать немного упрощенной схемы(отсутствие внутреннего цилиндра),то полноценный гидравлический амортизатор.
04.03.2018 р. відповів для KOLIAN
Может тебе прислать мои передние аморты?Переделаешь?
04.03.2018 р.
Дуже горячий ты парень,Олег!Я ж  написал:
Технология пока не отработана,испытания не проведены,так что об переделке кому либо вопрос пока не стоит.
Коля, амморт лідовський?
Я різав оригінальній і китайський, правда не на станку, а болгаркою, так вони обидва були сихими, даже слідів оливи видно не було.
Я свои тоже разобрал и передние, и задний, китайские. Смотрю конструкция одинакова, передние буду покупать, а задний решил сам сделать. Пришлось делать новый стакан, сделал его на 15мм длиннее, на размер резьбовой пробки, работы немало и в основном токарка, шлифовка. Стакан сделали из 40х улучшенной, развернули разверткой, 3-4 вечера после работы доводил притиром, стакан готов, шток тоже делаем другой, тоже добавили по длине, надо точить колечко поршневое, в общем работы еще много.
04.03.2018 р.
Да,и 100%оригинальный.Масло было(фото),и косвенные признаки в виде конструкции поршня с клапаном и кольцом,а так же сальником,говорят за то,что это полноценный гидравлический амортизатор.
