-5 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 14233979
10.01.2018 р. відповів для Kaban275
 Но  на сотки свои косяки , например картер слабее и если влететь на скорости в большую яму то может лопнуть  картер в районе редуктора и редуктор отпадает целяком  на ходу с колесом вместе . Была у меня сотка где картер был уже заварен в районе редуктора .
Это из разряда ужасов... Сам посматривал на сотку,, тем более подешевели уже они.. Учитывая состояние наших дорог возникает дилема... Ездить уверено но с воющим редуктором,, или же несомненно комфортнее, но до тех пор, пока на Яме не отвалится заднее колесо.... И хорошо если не на большой скорости и не в плотном транспортом потоке  33_wacko
Картер сотки может сломаться только с нажопником на большой скорости при попадении в яму
Змінено: 10.01.2018 р., Andy_e
10.01.2018 р. відповів для Andy_e
При разработке скутера японцы никак не могли предположить, что на нем будут ехать два тела массой 150-170 кг по дорогам практически состоящим из одних ям.  03_biggrin
10.01.2018 р. відповів для Liadovoha
У сотки редуктор сделан лучше чем на девяностике , японцы  видимо учли свои недочеты которые они допустили в девяностом моторе . Еще не оной сотки не встречал с воющим редуктором !
                     Так на фото видно, что картер сварен. Наверное из за этого его и разобрали. Пробег явно небольшой. Только шкив задний пострадал, но я, думаю, его исправлю. Есть задумка сделать ручей, по верху шкива, чуть поуже. Благо терять нечего... 01_smile
150-170 кг это в лучшем случае!!!! 03_biggrin  А ведь могут ехать и два тела массой за 200 кг!!!!! 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
10.01.2018 р. відповів для Igor-100
если картер уже сваривали там же перекос какой то есть по любому...
10.01.2018 р. відповів для Chado
                  Перекосов на мопеде и так хватает( сайлентблоки, вилка, амортизатор). Здесь же, если кривовато сварить, то пострадает только направление ремня, что у многих и так не идеально соосно. Если бы мне пришлось варить( не дай БОГ), я бы,наверное, скрутил обломки на крышку, с направляющими. 01_smile
66funtik видалений
11.01.2018 р.
Привет  всем....кто то  в  нас  спрашивал,  за   боковые  подножки,  вот  случайно  наткнулся,  да и цена  хороша. 18_good
       Кому  интересно  посмотрите. 47_mail
  https://www.olx.ua/obyavlenie/bokovye-nozhki-dlya-mopedov-skuterov-yaponiya-IDx6G4c.html#a147151f2c
11.01.2018 р. відповів для Igor-100
11.01.2018 р. відповів для Chado
                        При нормальном, здравом, подходе к делу, можно восстановить очень хорошо. 01_smile
11.01.2018 р.
Здравствуйте всем! 01_smile
Не могу разобраться с бендиксом на Лид 90. Он был заклинен между картером и корпусом самого бендикса кусочком какой-то пружины. Я разобрал бендикс, выправил изогнутую часть, вымыл, смазал и собрал обратно, но после этого бендикс стал очень слабо и медленно возвращаться в исходное положение! 05_shok  06_question
Возвратная пружина у меня установлена какая-то хиленькая, на прикрепленном фото гораздо жестче. Не знаю, может кто до меня туда лазил и заменил пружину...
Ещё я не запомнил как на бендиксе изначально стояли чашечки под пружину (там одна повыше, другая пониже), их можно поставить и так и так. Как они должны правильно стоять???? Снимать и пробовать переставить местами не очень хочется по причине того, что стопорное кольцо на оси бендикса снимается ну очень-очень-очень  трудно... 27_dash  27_dash  27_dash
Кстати, кто как снимает это кольцо, что бы снять побыстрее??? 47_mail
11.01.2018 р. відповів для 66funtik
Там лідовських (20 і 05) немає, а ціна дійсно хороша, можна навіть заморочитись з переробкою.
11.01.2018 р. відповів для Krapiva
Чашки на самом деле по другому не поставить.Нижняя-с бОльшим отверстием.Верхняяс меньшим.Сверху-фигурная шайба,и стопорное.Кольцо снимаю редко,и уже не осторожничаю-слегка тонкой отверткой разгинаю его,снимается тогда оно полегче.После сборки и обратной установки этого кольца,сжимаю его плоскогубцами,и добиваюсь того,что бы стопорное кольцо спряталось в выточку в фигурной шайбе. 95_thankyou
11.01.2018 р. відповів для shrek
мне бы подножки для второго пассажира кто нибудь сделал 03_biggrin Жене не нравится ноги заворачивать.Надо по схеме от Юры(Вервета) кому то задание дать сделать. 15_badgrin
11.01.2018 р.
Привет всем!
Honda обновила внешний вид  скутера LEAD 125 для Вьетнамского и Японского рынка, прежняя версия продавалась с 2013г
более острые грани, полностью светодиодная оптика(похоже только для Японии как и 2х поршневой суппорт) дополнительные розетки для зарядки эл. устройств, изменили форму полика сузили на 30мм для более удобного подъёма ног во время остановки, литые диски колёс теперь имеют более изящную форму похоже аля Honda Vario лидер рынка Индонезии
мотор проверенный миллионами как в Европе и Америке на SH, PCX, во Вьетнаме, Таиланде и Индонезии на PCX, Click, Air Blade, Vario
мотор JF45E без изм-ний 125й Esp 52/58 , 11hp/8500, 1,1Nm/5000, 2L/100km
цвета корпуса теперь будут в Японии
Серебряный Металлик
· Посейдон черный металлический
· Жемчужно-металлический белый
"кондитерский" красные (два тона)
· синий металлик (два тона)
· Жемчужный металик белый (два тона)
производство на рынке массовых продаж Honda Vietnam Co., Ltd
в первом видео модель для Вьетнама,, в
https://www.youtube.com/watch?v=V8XDYLNxX6U
оф страница http://www.honda.co.jp/LEAD125/
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 11.01.2018 р., TuristR
11.01.2018 р. відповів для TuristR
Эх, если бы еще денег он столько не стоил, цены бы не было таким табуретам, с нынешними ценами на бензин. А так, по-моему, скутер с салона у нас роскошь и баловство.
Far And High
Змінено: 11.01.2018 р., bramsel
12.01.2018 р. відповів для KOLIAN
Я тоже не осторожничаю, но стопорное кольцо сделано из толстой пружинной проволоки и под него отвёрткой или чем-то ещё даже подлезть сложно, а разогнуть его вообще для меня проблема. 34_wacko2
Недавно снимали на другом скутере вдвоём с товарищем, мудохались минут 20. 23_ireful3  На Лид 90 мы опять же с товарищем даже вдвоём это кольцо минут за 10-ть снять мы не смогли, хорошо, что пришёл сосед и как то сам снял его минут за 5-ть. Мы с товарищем когда снимали, то зажимали бендикс в тиски и пробовали подлезть, а сосед снимал кольцо когда бендикс лежал на столе...
Поставить кольцо назад гораздо проще.
Почему бендикс медленно и неуверенно возвращается назад???? Наверное, это всё таки из-за пружины??? Посмотрю, может найду какую пружину пожёстче.
12.01.2018 р. відповів для TuristR
Хороший аппарат. Но диски явно слабоваты, для наших дорог, и мешков. 01_smile
66funtik видалений
12.01.2018 р. відповів для Krapiva
     Серега,  по  моему  пружина  там  не  причом,    убери  ту  жирную  смаску  и  капни  обичного  масла  на  шлицы  и  увидиш  как  будет  просто  одскакивать  бендекс...      на  жирной  смаске  медленно  скользит  на  шлицах.
   Не  надо  туда  набивать  литола , солидола ....набётся  ещё  пыли  от  ремня  и  он  вообще   станет.
12.01.2018 р. відповів для 66funtik
Вася, я как раз думаю наоборот, что смазка здесь не при чём... Не так давно разбирал и чистил бендикс на 4Т китайском скутере, смазывал тоже не маслом, а какой-то импортной негустой смазкой (брал на заводе) и все очень хорошо возвращалось в исходное положение.
Очередное вскрытие покажет!!!! 15_badgrin
12.01.2018 р. відповів для bramsel
тут вопрос не в мопеде а в том где мы живем тк зачастую это решающий фактор доступности товаров!
вот мировые цены на новый Honda Lead  для удобства перевел в USD
Япония модель 2018 = 2800
Бразилия мод 2008 = 2700
Китай модель 2008 = 1900
Вьетнам мод 2018 = 1750
Россия мод 2008 сильно бУ от700, бу без пробега по РФ от1400, модель 2013 бу от 2000
в Бразилии похожая ситуация, я не вкурсе какие там доходы но похоже пробеги не скручивают в продаже полно мопедов с пробегом за 70к и не стесняются продавать с пробегом 40к км за 1500 USD
https://motos.mercadolivre.com.br/honda/honda-lead-110-estado-de
самые не дорогие скутеры Honda в Индии вот  номер один по продажам Activa более 2х млн каждый год
стоит там новый от 750 USD
https://www.youtube.com/watch?v=sy8wXtZsIKk
