0 °С
Переглядів: 14228897
02.01.2018 р. відповів для KOLIAN
Несколько моторов попадались со сдохшими редукторами именно по причине потери шлангочки сапуна,и попадания внутрь воды,грязи,и песка.
Що за шлангочка? Де стоїть? Щось в себе я небачив.... Хоча колов двигун(((
Фото: Скут трішки засипало 19.12.2017р.
02.01.2018 р. відповів для Ohotnik
Если я правильно понимаю о чем разговор, то шлангочка вверх торчит из крышки редуктора. Сантиметров 10-15
На фотке видно кусочек
Far And High
Шланг, сапуна редуктора, возле заднего колеса в картере, прд ф.боксом есть вертикальное отверстие, диаметром около 5-6мм, туда вставляется шлангочка, которая потом крепится к ф.боксу, ее иногда теряют, либо тупо забывают поставить, и с колеса туда довольно быстро насыпает грязи и воды. Вроде бы там сложная система каналов, я ниразу не разбирал, не знаю.
02.01.2018 р. відповів для bramsel
Все вірно, а як вона зверху тримається?
02.01.2018 р. відповів для ZASEKAN
Зрозумів, ДЯКУЮ! Буду дивить і щось мудрувати так як в мене її взагалі немає 02_sad
Радиальный люфт,которого ты не заметил-это не люфт.Что бы сказал обычный пользователь,подергав шейку вала к примеру(за свою Дио говорить не буду)на моторе,с SKFполиамидом?Сказал бы-что там дрова коренным.Намек понятен?
Я немного неправильно выразился: на шейке коленвала со стороны вариатора в районе резьбы при вращении  заметно биение (в районе сальника срач страшнейший 09_ireful1  09_ireful1  09_ireful1  и разобраться, течёт сальник или нет - невозможно 04_blush ). Когда дергаешь за коленвал, то биения нет ни в одном, ни в другом направлении.
Тебе Засекан уже ответил:
02.01.2018 р. відповів для Krapiva
Бачу вже, поки я писав він відповів 18_good
Вымыть.Биение,на глаз,какое?Посмотреть внимательно на цапфу в районе сальника-если там биения зрительно не видно,и коленвал после промывки и без сальников вращается хорошо,то я бы не лез.Очень много моторов именно с таким биением на конце цапфы,и ездят,и не парятся....
03.01.2018 р. відповів для Krapiva
Залей бензин в картер и сразу узнаешь текут ли сальники.
03.01.2018 р. відповів для Ohotnik
моя родная шлангочка перетерлась и стала выпадать из зацепа под фильтр-боксом.Купил новенькую трубочку на рынке,вставил-все тип-топ.Теперь не выпадает
03.01.2018 р. відповів для KOLIAN
Коля,у меня колено родное есть-в гараже лежало,ржаветь стало-пятнами такими покрылось.Мне его выравнивали-когда когда снимали погнули ось.Когда на весу стукаешь ладонью- маленько цокает.Значит кранты ему?Токарь,который выравнивал сказал что нормально все....
Биение визуально где-то около 1 мм. 34_wacko2
Я пробовал вытягивать сальники крючком не половиня двигатель на другом скутере, сальники вытянулись, но на коленвалу остались значительные царапины.
Коленвал и сальниками вращается ну очень хорошо!!
Змінено: 03.01.2018 р., Krapiva
03.01.2018 р. відповів для ZASEKAN
Эти креплеия ломаются у всех, непродуманно сделано, когда первый скут купил они целы были, потом по очереди отломились, слишком большой рычаг получился на маленькое крепление... Не восстанавливал, нет смысла.
Я хочу сделать как надо,но я тупой.У тебя все равно острые края боковины торчат немного внизу у полика-у меня так же-некрасиво это.Там же крепления с втулкой -эта втулка садится в отверстие.(фотки выложил bramsel.Как сделать из эпоксидки с тканью эту втулку?Или просто уголок металлический впаять и просто шурупом вкрутить?Не будет ли там перекосов?
Этот фиксатор шланга, можно при желании и самому сделать, если не охота заказывать такую мелочёвку с разборки. Для этого нужно кусочек резины плотной, высотой... по памяти уже не помню... мм 6-8, ровные руки и желание.
03.01.2018 р. відповів для Chado
Она не просто вставлена - приклеена.
03.01.2018 р. відповів для 99Ezdok99
где приклеена?
где приклеена?
Если принцип фиксации шланга-сапуна между крышкой и картером редуктора идентичны Дио, то шланг вставляется полукруглый резиновый фиксатор с пазами. Так вот этот фиксатор и шланг склеены, чтоб последний не выпадал от вибраций. А уже сам фиксатор вставляется в картер и прижимается крышкой.  В Леаде так?
Я писал уже, я на те крепления забил, они что есть что нет, ни на что почти не влияет, тем более у них крайне нагруженное место, по логике они та элластичные должны были быть, так как на них давит огромный рычаг, в виде капотного пластика, который аж до стопа идет, та же проблема и с крепежом сзади, тот винт, что пластик к унитазу крепит, фото я давал.
И хватит спекулировать
 первые пару раз еще ладно, но потом начинает утомлять, я вредный, 30_crazy  все равно не пожелею.
в леаде на фильтрбоксе снизу зацеп такой стационарный сделан-туда шлангочка вставляется и потом идет вниз и в отверстие в фильтре вставляется снизу
