-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14210168
21.12.2017 р. відповів для ZASEKAN
Китай не бери, если порытся, то можно найти неплохую резину почти за те же деньги что и китай.  много раз писал уже, но повторюсь, у меня 2 скута, один на кенда, второй, да минуют меня сцаные тряпки, и да пролетят они мимо, на резине
deli tire, А теперь подробнее, разница в очущениях огромна, китай жесткий, при чем жестка не сама резина а корд, корд на столько жесткий, что при проколе можно аккуратно доехать домой, некоторые считают это плюсом, как сказать, по неровностям такая резина передает тряску на кузов, трясет, растряхивает пластик, ездишь как погремушка, плюс хреново держит дорогу, терпимо но хреново, мокрый асфальт вообще отдельная тема, даже при осторожной езде можно неожиданно посунутся, а если посунулся то держак ловит плохо, правда честно сказать у дели тире, той что у меня, тракторный протектор, шумноват, и в поворотах требует внимания, так как по бокам много протектора и он как бы подламывается, есть правда и слик той же фирмы, но я не пробовал, кстати тракторный протектор вовсе не означает хороший зацеп по болоту, ерзает влево вправо, но мягкая и комфортная и хорошо держит ...   Я бы советовал все таки взять бенд, возможно когда то она удержит тебя, и та не попадешь на разбитый скут и организм. если уж совсем по еврейски, то хотя бы на переднее колесо ставь бренд.  Колян дальнобойщик, ездит быстро, и много, он предпочитает мишлен, Андрюха анжей, ездит на дуро,  77_pleasantry у каждого свои аргументы.
Как уже ранее писал, если подспускать на 3-5 десятки, то на китаёзной резине можно вполне нормально ездить. В идеале, ставить на задок, где больше нагрузка. Если на поворотах не газовать и скут на бок не ложить, повороты держит нормально.
Песок и грязюка... Развитый протектор, это безусловно плюс! Но реально работают (опять), стравленные хорошо колёса. На мягких катках, скут неплохо идёт по убитому бездорожью и снежной каше с гололедицей. Протестировано не раз лично...))
По поводу увеличенного износа... Наплевать! Китаёза бюджетного не жалко. На сколько хватит на столько хватит, главное дорогу чтоб держала и безопасно ехать! 31_bigboss
Это для тех, кто уже купил китайщину и думает перейти на более дорогой бренд... Не всё так плохо. 17_wink
Змінено: 21.12.2017 р., 99Ezdok99
66funtik видалений
21.12.2017 р. відповів для Chado
А  вот  на  такую...   Мишку ...   роскашелится  18_good
        https://prom.ua/p81460772-michelin-city-grip.html
Вася,а нафига?Лучше как у меня
https://prom.ua/p524599467-michelin-s83-10090.html
   Может  на  следующий  сезон,  а  пока  воздержусь  на  передок  взял  DURO  весной  взую...,  а  на  задку  немка хорошая...
21.12.2017 р. відповів для 66funtik
А чего не 100*90?...
66funtik видалений
21.12.2017 р. відповів для 99Ezdok99
    Такова  рисунка  нет 100*90 ,  а  на задку  100*90*10
3.50 идеально для Дио. Имхо.
Для двухместного Леада "своего", я бы подбирал чёт с 100*90... Без вариантов. Тем более есть выбор. 31_bigboss
Я Юра всю жизнь только 1009010 ставил резину,-Митас,Континенталь,сейчас Мишелин
Это природа! Развиваться, подниматься, переходить на большую кубатуру, размер колёс.)) Но не на меньшие...
Свалил все в кучу, 03_biggrin  у китайцев сам состав резины хреновый, даже беря мягкую кенду, все равно плохо держит асфальт, но хорошо держит курс по болоту, заслуга протектора с продольными прорезями про повышенный  износ я Василию писал, это касалось зимней резины, и цена у нее под штуку гр, хочу, если доездюсь, мишлен по пробовать, Колян верно заметил, в поворотах делитаер не хватает округлости, и ее начинает переставлять, даже если сильно не залаживать, я живу в балке, и когда заходишь в поворот и дорога уходит вниз, то подламывание покрышки, а тем более сосеальзывание, ели это китай, может плохо кончится... Писал ранее и повторяюсь, родной бриджстоун докатал до лысого колена, ездил как на барабане, но даже на мокрой и грязной тропе яне буксовал на ней, как, не представляю, но она дердала зацеп.
Короче выбор резины, это как выбор жены, пока не попробуешь, не узнаешь, а возьмешь не то, придется помучится...
По поводу денег, хрен его знает, но каким то не мыслимым образом, разница не так уж велика, не тот случай где можно экономить. Помнится кто то писал что от садовой тачки тоже подходит, правда тот человек через годик интересовался дешовыми разборками и пластиком. Ник его не помню.
ПС. И еще, пассажирка очень хорошо чувствует разницу в резине, и хоть 90 стик, на котором стоит дели, гораздо выше, и залезать на него неудобно, все равно по комфорту лучше.
Змінено: 21.12.2017 р., ZASEKAN
66funtik видалений
 Юра,  на  любом  кубатурнике  всегда  передок  уже,  чем  на  задку,  легче  на  скорости  управлять  узкой  чем  широкой...Я  сначала  ездил  на  дунлопе  306 .... 3.50...,  а  потом  поставил  100*90,  и  это  чувствуется  конечно.....тому  и  взял  себе  на  перёд  3.50...,а  на  задку  100*90....,это  будет  нормально...
21.12.2017 р.
На слете кто был последнем,помните что у меня сзади Конинеталь мой почти лысый стал.И это только за 350 км.Дома еще нормальная была.Я думаю что я ехал не на полностью накачанном колесе,т.к. когда летом менял резину(я писал об этом уже) сосок сзади был надорван и пропускал еле-еле.Может из-за этого и стерлась резина так резко.
21.12.2017 р. відповів для KOLIAN
Николай, спасибо за фото. Я хочу передние разборными сделать, но тут надо стакан другой делать, он завальцован в двух местах, наверное попробую. Спросить у тебя хотел, какой зазор должен быть между стенкой стакана и поршнем, сейчас у меня там 0.09-0.11. И вот у колечка поршневого) должен быть какой-то размер в сжатом или в свободном состоянии, материал капролоктан или фторопласт? Насчет резьбы ребята сказали, что на метчике можно 0.2-0.3 мм снять на шлифовальном, или первым метчиком нарезать.
Тоже заказал, попробую... Жаль на сайте в нагрузку нечего купить 01_smile
21.12.2017 р.
https://www.parts-honda.com.ua/honda-motorcycle/50-SCOOTER/LEAD  партнёр "мотоквартала" запустил сайт оригинальных запчастей хонда в гривнах...
21.12.2017 р. відповів для Fedorovich
Резьбу лучше резать резцом-любой размер можно нарезать,и не зависеть от метчика или плашки.Колечки точил из капролона,и по диагонали разрезал лезвией-ходят нормально.
22.12.2017 р. відповів для Chado
Где это такой отсек для водительского удостоверения в унитазе есть?Или в сидушке?
https://www.parts-honda.com.ua/honda-motorcycle/90-SCOOTER/LEAD/1988/NH90MJ/Frame/--SIEGE-2-/92024/F_12_1/2/20251
22.12.2017 р. відповів для 66funtik
То что спереди скат обычно уже ставят уже это правда . Только у меня не как у людей на передке стоит скат 110/80  , а на заднем 100/90  03_biggrin  так получилось . Андрей херсонский после тест драйва моего скутера отметил что передок хорошо держит дорогу , возможно из за широкого ската . Я езжу так уже давно , претензий нет . Переднее колесо жирно смотрится . Придет время менять покрышки то поставлю два одинаковых ската .
Змінено: 22.12.2017 р., Liadovoha
22.12.2017 р. відповів для ZASEKAN
На днях гонял по городу под дождём на скутерах. Съезд с асфальта - автоматически попадаешь на мокрый лёд.
Так вот сначала гонял на Бургмане, даже пару раз до 90 км/ч разогнался. А всё потому, что очень уверенно держит эти поганые условия обычный Бриджстоун. По льду до работы 300 метров. Я тот лёд даже не заметил, что он есть.
А после обеда решил привезти пару мешков картохи на 35-ке. Вот где прочувствовал все прелести зимней эксплуатации.
Новый говно китай по льду вёл себя отвратительно даже с мешком картошки. С первым мешком даже пришлось везти за рога немного. Со вторым немного пообвыкся.
Но как говорится почувствуй разницу.
"Зубастость" протектора не в пользу Бриджстоуна - она более дорожная, чем китай на 35-ке. А поведение - небо и земля.
22.12.2017 р. відповів для Maximus_Prime
Цены, конечно.
Или пару деталек, или целый мопед купить  08_lol
чтобы не писать сто сообщений, вопрос. Хочу посмотреть стартер, на холодную слабенько крутит. Его можно снять не выкатывая двигатель и не снимая ничего навесного, просто снизу подлезть и открутить?
Far And High
Змінено: 22.12.2017 р., bramsel
22.12.2017 р. відповів для Dinosaur
Ездил я на бриджах, дотер до лысого, как колено, но каким то удивительным образом они держали, даже из болота вывозили, класная резина, но стер быстро, буквально за несколько тыс. км, может потому что старая была.
22.12.2017 р. відповів для bramsel
Стартер без особых усилий снимается на леаде , только боковинку "лыжу " снимаю для лучшего доступа .  Еще нужен правильный инструмент : длинный торцевой ключ 8 и 10 мм .
