-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14192909
04.12.2017 р. відповів для Maximus_Prime
Тут попалось как с помощью математики вычислить вес грузиков вариатора... Что скажите? http://www.scooterexpert.ru/articles/transmissiya/variator/podbor-gruzikov-variatora-optimalnoi-massy
Фігня ті всі математичні розрахунки.
04.12.2017 р. відповів для Andy_e
Подскажите как понять, нужно ли менять подшипники руля? Как -то легко руль вправо влево ходит, но люфта нет...Как узнать?
А што тебя напрягает??? Если при торможении передком колонка не щелкает, езди и не парься, по идее те подшипники должны на всю жизнь  жужика сохранится.
Змінено: 04.12.2017 р., ZASEKAN
04.12.2017 р.
Уважаемые Лидаводы, знаю, что не раз уже обсуждалось восстановление серого пластика подгазетника и полика.
Вот нашел на просторах Ютуба еще одно видео на эту тему  https://www.youtube.com/watch?v=M7YO1OgvhWY
Кто-то пробовал именно горелкой? И сколько нужно испортить пластика, чтобы получалось красиво?  04_blush
Про обработку силиконом помню.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 04.12.2017 р., gafka8888
05.12.2017 р. відповів для gafka8888
Интересный способ, но думаю руку набивать тебе надо на унитазе или битом пластике... Мой тоже покрыт какой то белесой дрянью, но я не заморачиваюсь.. мне важно тех.. состояние а не вид.
Неоднократно наблюдал как знакомый автоперекуп  обновлял пластик, убирал царапины с помощью фена (можно горелкой). Потренироваться и получится, главное не переборщить.
05.12.2017 р. відповів для Maximus_Prime
Как узнать..Разобрать осмотреть всё.Может гайки подтянуть.По идее если ты ездил и было всё ок и если случается что-то ты это должен почувствовать так как помнишь как было раньше
Пробовал феном строительным.Вроде вид выходит но пятнами как-то.И плюс пластик ведёт потом.Так что не рекомендую.Я пластик подгазетника до пола задул с баллона матом чёрным себе и норм.Держит уже три сезона.Ну естественно места где ноги сьааишь или сумки там краска подтёрлась
Горелкой или феном не пробывал , слышал про этот способ не раз , но сама идея уже не нравится . Есть вероятность что поведет пластик . Думаю для тебя не будет проблемой  натиреть пару раз за сезон этот пластик силиконом или спреем для пластиковых элементов авто , какой вид после этого ты видел на моем скутере . Да  и  силикон думаю продлит жизнь старому плаластика в отличии от фена или горелки . Перегрев пластика ускорит его старение и возможно появятся трещины через определенное время .Пластик на наших скутерах уже давно не новый .
Феном пластик не облагораживал, а снимал краску. От прогрева пластик ведет и если есть микротрещины, то они расширяясь стают заметней. Но работал на снятом пластике...
Змінено: 05.12.2017 р., 99Ezdok99
05.12.2017 р.
Кстати, никто не знает, что за штука "Good Raider"? Наклеена голубая наклейка на мопеде, на унитазе снаружи. Видел несколько раз на разных мопедах. Это какая-то контора, которая мопедами занимается, там ,на востоке?
Far And High
05.12.2017 р. відповів для bramsel
Good-хороший
рейдер – определения
имя существительное
Военный корабль, ведущий на морских путях сообщения самостоятельные операции по уничтожению транспортных, торговых судов противника.
Вооружённый налётчик (или организация), осуществляющий незаконный захват какого-л. учреждения, офиса.
Лицо, активно скупающее акции компании с целью получения контрольного пакета.
рейдер: варианты перевода
имя существительное
raider
рейдер, участник налета, участник набега, участник облавы
06.12.2017 р.
у кого леад 90 подскажите-2 болта спереди под крпления корзины.Меня интересует та площадка куда эти болты вкручиваются-сквозное там отверстие?И какой диаметр какой болтов?
06.12.2017 р. відповів для Chado
Good-хороший
имя существительное
имя существительное
raider
Из словаря Ожегова.. 08_lol
Диаметр шесть, отверстия для нижних двух скорей всего сквозные, щепка длинной сантиметров десять в отверстие проходит. верхнего отверстия глубина сантиметра три.
06.12.2017 р. відповів для klassenalex
"верхнего отверстия глубина сантиметра три." это ты имеешь ввиду третий болт вверху?Спасибо большое!Помог реально
Да, третий болт сверху.
Райдер написано наездник (вершник укр) Гуд  хороший. В итоги хороший ездок, наездник и прочие ездоки 01_smile
06.12.2017 р. відповів для Maximus_Prime
У НЕГО НАПИСАНО Good Raider а наездник по английски rider.
Змінено: 06.12.2017 р., Chado
буду на гараже, сфоткаю. НЕ помню точно, райдер или рейдер, английский я знаю на хорошем уровне.
Дело не в переводе, а именно в том, что это и кто это ,так как еще раз оговорюсь, видел на нескольких мопедах
Far And High
