-2 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14189031
66funtik видалений
21.11.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Давно  мечтаю  про  дополнительную  фару,  с  линзой  сильно  круто  стоит,  да  и  смотрится  не  естетично,  а  вот  такую  приглядел,  вполне  подходит  аккуратная  и  смотрется  будет  не  плохо...
    http://mir4x4.com.ua/product.php?id_product=2771
Это освещение для "ближнего боя".
   Они  идут  ближнего ,  дальнего  и  противотуманка  желтого  света...,  тока  цены  разные,  теперь  вопрос  какую  брать  06_question  дальнего  или  ближнего света...?
21.11.2017 р. відповів для 66funtik
Лучше брать дальнего. А штатную фару, пучок света, сильнее опустить к низу.. В тандеме будет толк. 31_bigboss
А ты сам прикинь, какого света тебе не хватает, тот и обдумывай. Я например езжу медленно, и дороги не очень, мне ближнего не хватает, а тому кто от хутора до города да по трассе шпарит, может не хватать дальнего, посмотри какой свет твоя фара дает..... я думаю что таки ближнего, так как ночью гнать безумие.
66funtik видалений
Больше  всего  что  дальнего, она  мощнее  чем  ближнего...., упущу  по ниже, чтоб   сошлась  с моим  ближнем  и  думаю  будет  тоо... 18_good
21.11.2017 р. відповів для Chado
а зачем ты отказался от ремонта?Ты ж голова
Может я что то и понимаю в ремонте скутеров но они меня задолбали  03_biggrin   Слишком много времени тратится на ремонт скутера и много непоняток случается с ними , особенно когда скутер очень ушатанный . Я перешел полностью на ремонт велосипедов( раньше занимался параллельно с ремонтом скутеров ) где все ясно и понятно . Деньги за ремонт велосипеда платят вроде меньше чем за скутер ( хотя временами и больше ) но времени тратится в разы меньше и не нужно нюхать выхлоп и бензин . И получается что за то время что нужно потратить на один  скутер я отремонтирую  2,3 или 5 велосипедов , заработаю больше соответственно и голова не болит что велосипед заглохнет по дороге от меня  03_biggrin  . Да и не нужно тратить время что б отвезти цилиндр на расточку за 25 км или коленвал на перепрессовку ! Вообщем ремонтирую я теперь только свой скутер , может и вернусь к ремонту скутеров если с голоду буду умирать но надеюсь что этого не случится   03_biggrin  01_smile
21.11.2017 р. відповів для Krapiva
Это получше будет, чем мои ЦПГ Вланд (для Лид 90 и Дио 27), купленные на Бегемото за 50-70 долларов... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Снять кромки с окон на твоем цилиндре при помощи надфилей и бормашинки  и твой цилиндр будет не хуже !
22.11.2017 р. відповів для Liadovoha
Я уже снял фаски на окнах, но вот геометрия окон осталась очень хреновой.. 12_cray  12_cray  12_cray
22.11.2017 р. відповів для 99Ezdok99
ты мои помнишь фары,Юра?Там у меня в каждой по 6 ледов по 3 вт.Тоже ближний,но хочу линзы присобачить
Змінено: 22.11.2017 р., Chado
Вася,а сколько для дальнего стоят?
66funtik видалений
22.11.2017 р. відповів для Chado
        Смотри:   https://butyplast.com/p614562000-svetodiodnaya-fara-planka.html
                        https://butyplast.com/p614594278-zheltaya-led-fara.html
                      https://butyplast.com/p614575246-svetodiodnaya-fara-planka.html
    Кстати,  это  саме  дешевле   нарыл ,  чем  на  других  сайтах....
Змінено: 22.11.2017 р., 66funtik
66funtik видалений
22.11.2017 р.
Сегодня  получил  запцацки,  на  про  запас  и  за  пол  цены  03_biggrin
         есть  у  него  20*56*12.....20*52*12......25*56*12....Honda  каталожные....
22.11.2017 р. відповів для 66funtik
Вася,а свечки хорошие?Как заказать?
66funtik видалений
Это у кого у него???
66funtik видалений
22.11.2017 р. відповів для Andy_e
Я  више  давал  ссылку....КЕЕ  632
          https://www.olx.ua/obyavlenie/sportivnyy-variator-posh-bez-rolikov-na-honda-dio-27-35-yaponiya-IDl8jz2.html#caf4fbec25
66funtik видалений
Олег  вот  она  на   eday
https://www.ebay.com/itm/18W-Spot-LED-Light-Work-Bar-Lamp-Driving-Fog-Offroad-SUV-4WD-Car-Boat-Truck/202102248644?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D49477%26meid%3D0c507c1d279e4d739dcc589e3866e2ad%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D352124233415&_trksid=p2047675.c100623.m-1
По фотографиям наглядный пример как светят, я бы не верил. 99% обман и замануха.
Или вот... https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-Waterproof-Motorcycle-Headlight-Led-Fog-Light-Spot-Light-Range-200m-Lamp-Head-Light-with/32742044740.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.3.caa0fffho78UV&traffic_analysisId=recommend_2088_2_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=db4fea05-0457-4e30-903b-5490fcac548f&tpp=1
Змінено: 22.11.2017 р., 99Ezdok99
66funtik видалений
     Юра,  конечно  и  я  не  верю,  то  как  на  фото светят....на  самом  деле  она  будет   дополнительно   освещать  этих  10  метров ...да  и  за  такую  цену  ....ну  да  ладно  возмем  посмотрим...
Юра,Вася у меня фонарик есть,с одним ледом,угол регулируется.Работает на 2 аккумах 18650.Так он один светит на 200 метров.Там в фарах(что Юра дал) по 15 вт в каждой фаре,с линзами.Вполне может быть что светят они как и на фото показано.
