-9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14180293
18.11.2017 р. відповів для weterOK
Про диодный мост,есть такое понятие как выпрямитель,почитай,и посмотри осцилограмму переменки после моста.В нете есть.Про "грамотну людыну" то не про меня.)По повду кто будет лучше светить 2 по 60 или одна сотка.Скажу что лучше накатить два по 60 чем одну сотку.))).В общем в гараже у тебя будет лучше светить две по 60,так как там больше световой полк в люменах против сотки.А в фаре может быть по разному,многое зависит от оптики.Вот такие пироги.)
Ну так подивися , вчи мат частину і не пиши дурниць, я вище графік викладав.
Випрямляч (електричного струму) — перетворювач електричної енергії; механічний, електровакуумний, напівпровідниковий або інший пристрій, призначений для перетворення вхідного електричного струму змінного напрямку в струм постійного напряму (тобто односпрямований струм), в окремому випадку - в постійний вихідний електричний струм.
Більшість випрямлячів, в тому числі і діодний міст створює не постійний, а пульсуючий струм, для згладжування пульсацій застосовують фільтри.
Ну якщо не про тебе-тоді вчи мат частину і не плутай люмени з горілкою і пирогами.
ККД ламп різної потужності різне. У 60 ватної ККД 2,1%, у 100 ватної - 2,6%
Більш товсту нитку у потужних лампочок можна більше розжарити без втрати довговічності. Більше температура - більше ККД) .
Тепер рахуємо:
Лампа розжарювання 60 Вт дає 14,5 люмен на ват. Разом 870 люмен на одну і 1740 на дві лампочки.
Лампа розжарювання 100 Вт дает17,5 люмен/ват. Разом 1750 люмен.
Різниця невелика, але воно є.
Одна стоватня лампа краще висвітлює, ніж дві 60 ватів.
Ось це якраз і є однією з причин, що на сотці світло краще, ну плюс краща оптика, плюс у гологенки більш високий ККД
Змінено: 18.11.2017 р., Vervet
19.11.2017 р. відповів для Vervet
Спасибо большое за ответ.
А с тайванской трубой есть какие-то ухудшения в динамике, скорости?
artur961941
19.11.2017 р.
На девяностике с четырнадцатого года не лазил свечу смотреть, последний месяц стал заводиться не с первого раза, на следующий год достану посмотреть. До минус восьми девяностик и полтинник заводились нормально, ездили нормально, полтинник даже трогался без пропёрдывания.
Штатный свет - потянет.
Сезон закрыл 7 ноября.
Поеду сегодня за город на машинёшке покататься типа с мототоксикозом побороться.
В среднем 60 ватт даёт 700 люменов,сотка 1200.Твой сарай в 12 кв  м осветит 2 , :60
луше.При одинаковой оптике 100 сотка будет светить лучше,а 60цепляй хоть четыре,будет как ближний свет.Это и ежу понятно.))
weterOK
Дошло мне на конец то.)Ты путаешь переменное напряжение с ПОСТОЯННыМ пульсирующим.Так то две больших разницы.Кстати при переменном пулюсирующем,как ты пишешь выше в постах.Оно появляется при пробитии диодов в мосте, кондеры в фильтре,стреляют не хуже питард)но обычно вздуваются.)
weterOK
19.11.2017 р.
Вот фото светодиода(уже прикрутил)и драйвера питания под него.Линза где то валяется не нашёл .пока.Будет доп на ближний.
weterOK
19.11.2017 р. відповів для weterOK
Не удается получить доступ к сайту
Превышено время ожидания ответа от сайта www.k206.net.
Юра,а нафига с пульта заводить?У кого не спрашивал,читал отзывы-никому эта заводка с пульта не нужна.Просто так,для интереса?
19.11.2017 р. відповів для Scientist
Один дядька, который с мопедами дружит ещё с тех времён, как они только начали появляться на постсоветском пространстве, говорит, что при низких температурах "наш отличный бенз" начинает подмерзать, перестаёт нормально испаряться и проходить с затруднениями через главный жиклёр.
Бензин-это не ДТ,что бы подмерзать и становиться более густым от мороза,и проходить с затруднениями через жиклер.А вот то,что при понижении температуры бензин хуже испаряется,это общеизвестно,вот для этого и служат пусковые обогатители...
19.11.2017 р.
Я смотрю тут активно изучают вопрос светотехники, в связи с чем, у меня вопрос, почему при хорошем заряде аккумулятора габариты все же моргают? То есть, светят то ярко (при открытии газа) то слабо (если только завел мопед)
Far And High
19.11.2017 р. відповів для bramsel
Могу тебя удивить,если снимешь вообще аккумулятор то будет тоже самое.АКБ там не при делах.
weterOK
19.11.2017 р. відповів для Chado
В будние дни попробуй может сайт завис,с неделю назад смотрел там запцацки.
weterOK
19.11.2017 р.
Господины! Меня интересует вопрос по герычу. Я когда ставил на свой мопед мотор с сотки, то заметил такую ерунду: на сотом моторе с герыча шли ещё 2 провода. Что это и для чего - я не понял, заморачиваться не стал, оставил свой генератор с 48го мотора, т.к. проводка на 48й и на JF-06 немного отличается. Кто просветит? В чём разница генераторов и что это за провода?
Honda Lead-100 JF-06 (125cc), Honda Dio AF-35
19.11.2017 р. відповів для 99Ezdok99
А как же без спирта? Спирт - это главная составляющая нашего бензина. Только называется там он немного по-другому - ТМА. А если точнее, топливо на основе биоэтанола. Как-то так.
   токо по ГЕРЫЧУ ????  по КОКСУ ничего не интересует????  05_shok  05_shok  08_lol  08_lol       ...... мак, анаша, конопля, солутан,  но дорого стоит хороший дурман.......... 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  08_lol  08_lol  08_lol
Как аккум. не приделах?Я когда без аккума еду то поворотники вообще не работают-раз моргнут и все-жужжат только и все.
19.11.2017 р. відповів для Artur961941
Я ездил с тайваньским глушаком несколько лет,пока не узнал что он тайваньский.Нормальный глушак,не хуже родного.
То релюшка работает от АКБ,вместо его можно прицепить кондер большей ёмкости и реле не будет жужать.)
weterOK
19.11.2017 р. відповів для olegsuzuki
Чувствуется рука специалиста. 03_biggrin Отсыпешь? 03_biggrin  48_download
weterOK
Я не плутаю, я відразу відписався, що не вірно висловився. Це ти плутав, що один діод не перетворює змінну в постійну пульсуючу.
Суть то в чому була, Серьога написав, що досить поставити діодний міст і з нього можна брати напруга для живлення світлодіодів головного світла. Я і написав, що після діодного мосту виходить  пульсуюча напруга , а потрібна постійна, тобто згладжена і стабільний.Про що і тобі два дні намагаюся пояснити.А та постійна пульсуюча, яку отримуємо після діодних мостів придатна тільки для зарядки акумуляторів.
Про змінну пульсуючу я не писав, а писав просто про пульсуючу.
