-4 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 14178531
09.11.2017 р. відповів для Chado
А как и где купить?И как красить?С грунтом или как?
Сам ти навряд чи зможеш якісно порошковою пофарбувати
Змінено: 09.11.2017 р., Vervet
09.11.2017 р. відповів для Vervet
03_biggrin Барабан-це ринок в Харкові, на Барабашова(біля станції метро Барабашова)
Всё понял, спасибо! 42_friends  А то я думал, что это какой-то почти бесплатный интернет-магазин! 15_badgrin
Тоже крашу выхлопную обычной краской за 60 грн . На сезон мне не хватает одного раза но не проблема за год снять 2-3 раза снять глушак и подкрасить . Тем более балон с черной , серебристой краской всегда держу в гараже для подкраса разной мелочи на велосипедах при ремонте . Порошком у меня есть возможность покрасить и почти на халяву но не заморачиваюсь .
Вова- а чем красить лучше,чтобы не снимать глушак 2-3 раза за сезон?Продаются баллоны с термокраской,матовой и.т.д.Грунтовать надо?
Олег,не надо ничего выдумывать,и забивать себе голову.Покупаешь баллончик черного мата,зачищаеш глушитель щеткой по металлу(ее тоже купить-если нет на хозяйстве),обезжириваеш, и задуваеш.Колено не стоит ни чистить,ни красить.А теперь вопрос:Тебе будет сложно произвести эту процедуру раз в год,к примеру по весне,в начале сезона?
09.11.2017 р. відповів для KOLIAN
Не сложно Коля,краска обычная в баллонах? 42_friends
Да,обычная в баллончике,не термостойкая.
09.11.2017 р.
Доброго вечора, вставлю і свої 5 копійок. Раніше глушник фарбував ньютоновською жаростійкою фарбою, вистачало на рік-два. Потім купив жаростійку босні, до 600 град., перед фарбуванням зачистив, перетворювачем іржі обробив і пофарбував. тисяч 5 проїхав, то на коліні трохи посвітліла фарба, але покриття залишилось, на банці все в ідеалі, наче щойно пофарбований.
Змінено: 09.11.2017 р., shrek
09.11.2017 р.
Поділіться досвідом: хто робив підсвітку в унітаз, зараз це питання стало актуальним. Світлодіодна полоска зрозуміло, питання як краще підключити, чи через кнопку кінцевик сигналізації, чи через тумблер? Хто вже ставив поділіться, давайте обсудимо переваги та недоліки різних схем, де врізати, де підключати і т.д.
09.11.2017 р. відповів для shrek
Ото на біса вовтузитись, простіше купити ліхтарик на акб, ним можна усюди посвітити, а закріплене то таке, но не там почепив, то вантаж заважае, а бо наприклад шпарину для запалювання знайти.  Дурне ото діоди чіпляти, я спробував, через пару років припинили світити, відірвав та викинув, тепер у кишені звичайна запальничка з вмонтованним ліхтарем, зручно і вистачае.
66funtik видалений
   Действительно  хорошая  вещь  в  темноту....я  сделал  через  концевик  дверной  от  жыгуля,  врезал  под  сидушку,  тоесть  открываеш  сидушку  и  загорается  лампочка,  подсоединённая  на  пряму  от  акб....лампочка  тож  дверная  от  жыгуля  двух  концевая  светодиодная.....
Змінено: 09.11.2017 р., 66funtik
09.11.2017 р. відповів для ZASEKAN
Та бува шо і без телефона, або руки зайняті. Місця багато не займе, така стрічка в авто в багажнику вже 6 років працює, тільки там метр, а тут відрізку з трьох або шести діодів вистачить. Як на мене найоптимальніше поставити через кінцевик сигналки, вологозахищений роз*єм на 2 контакта, нема нічого важкого але можливо якісь ньюанси є
09.11.2017 р. відповів для bramsel
http://www.motodoza.com/zapchasti-mopeda-by/plastik-by/golovu-by/golovu-honda-by  тут на аф 20 есть..
   а на МОТОЗВЕЗДЕ сузуковскую стандартную подсветку унитаза шо, не судьба купить за пару гривен? чем колхозить всякую фигню. там в сборе и лампочка и выключатель. врезается напрямую к аккуму.
09.11.2017 р. відповів для olegsuzuki
В тому то і справа, шо несудьба, я ж для чого і спитав тут, шоб хтось шось підказав, я, наприклад, особисто не знайомий з сузовською підсвіткою, я навіть не підозрював про її існування, і впринципі не згораю від сорому через це. Для того і є подібні форуми технічної тематики, я ж не форумі філологів запитав.
Дякую за відповідь.
Дякую за відповідь.
   открой мотозвезду и глянь.  стоит она не дорого 33 грн, ну с пересылкой будет 65. а колхозить самому - концевик деньги, провода деньги, лента - деньги и плюс к тому поипаться и эстетика не очень.  ну, это моя думка по этому поводу, каждый решает сам.
Дякую, знайшов, подумаю. Просто і кінцевики, і стрічка діодна, і кнопки є в наявності, чого і розглядав такий варіант. А на рахунок колхозу, то шо те, шо те буде колхоз, як і все решта не сток.
насчет подсветки в унитаз я сам уже 2 года не могу приделать светильник.(не доходят руки)Он маленький,круглый,в центре под матовым стеклом пластмасовым светодиоды-и это и есть кнопка.Снизу открывается крышечка-3 мизинца ААА и скотч двухсторонний мощный.Но я его приделаю на вот такую штуку-буду снимать,одевать.
https://ru.aliexpress.com/item/25-4mm-x-1m-3M-SJ3560-Dual-Lock-Clear-Mushroom-Fastener-adhesive-tape-Type-250/32748929296.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10307_5670020_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10536_10059_10534_10533_100031_10103_10102_10142_10107_10170_10562_10084_10563_10083_10561_10566_5740016_10564_10565_5650020_10312_10313_10314_5660020_10211_10550_10128_10073_10551_10552_10129_10553_10554_10555_10557_10125,searchweb201603_30,ppcSwitch_5&btsid=f5c0adcc-8d8f-4bd8-9a8c-d69744804d8b&algo_expid=a13b2e17-a38e-4640-a4e6-618a2da1141d-10&algo_pvid=a13b2e17-a38e-4640-a4e6-618a2da1141d
Дякую за відповідь.
А на тій підсвітці світлодіоди чи лапочка?
там лампочка.
10.11.2017 р. відповів для olegsuzuki
там лампочка.
це вже гірше, більше їсть ,гірше світе.
Хоча замість лампи можна  без проблем  поставити світлодіоди.
10.11.2017 р.
Как-то на девяностик по совету продавана ставил лампы по 36 Вт, светили ярче стоковых, генератор тянул, оплавились деформировались отражатели.
Змінено: 10.11.2017 р., klassenalex
