-5 °С
Вітер: 1 м./с., NA
Переглядів: 14177841
06.11.2017 р. відповів для 99Ezdok99
И подшипники SPI тоже не плохо служат, катал...
За SPI  подшипники  тоже слышал что нормально служат но их никогда не ставил так как  SEE устраивают и не было желания экспериментировать . Да там где я беру зап части таких подшипников нет .
SPI это контора прямой конкурент SEE . Цены у них примерно одинаковые и качество примерно тоже . Даже цвет упаковки схожий . Что у SPI  понравилось так это исполнение цилиндров , по возможности в магазине попроси посмотреть .
06.11.2017 р. відповів для Liadovoha
По ходу, SPI и SEE это один и тот же завод. Купил амортизаторы SEE и SPI на 34ку - никаких отличий - только в гравировке.
Honda Lead-100 JF-06 (125cc), Honda Dio AF-35
06.11.2017 р. відповів для Scientist
Обновил пластик. Красил акриловой грунтовкой. Добавил туда немного акриловой чёрной краски, т.к. грунт слишком светлый.
Обычно такой пластик мне красят специальной краской для бамперов фирмы  APP . Краска для бамперов держится на пластике лучше чем обычная  и грунт под нее не нужен . Но и грунтом тоже было дело задували когда не было краски .
06.11.2017 р.
Привет всем, все времени не было ролик снять, что получилось у меня со светодиодами. Я в в принципе доволен, лето отъездил, ничего не перегорело.Вечером и ночью видно конечно лучше.
А SEE, SPI и МСЮ не сравнивал ЦПГ?  Любопытный бы вышел отзыв...
06.11.2017 р. відповів для Ohotnik
можливо хто знає як по якості?
вланд http://osamoto.com.ua/products/tsilindr-k-kt-tspg-honda-lead90ss-48mm-tajvan оригінал? на офф сайті 2к
Мне Вландовская ЦПГ купленная на Бегемото не понравилась по исполнению. Очень некачественно сделанные кривые  окна.. 19_negative В эксплуатации пока не проверял - в запасе.. 03_biggrin
Цилиндры SEE и MSU  очень похожие  , почти один в один сделаны . Vland визуально по обработке  цилиндра тоже примерно тоже самое и качество самого чугуна сомневаюсь что лучше  . Наилучшие отлит и обработаны цилиндры SPI !  Поршни самые лучшие это Vland .  Поршни остальных перечисленных фирм считаю практически одинаковыми как по качеству так и исполнению . Возможно что все они делаются на одном заводе . Если не ошибаюсь то кольца у них взаимо заменяемые  и стопорные кольца у них в одинаковые красные пакетики запечатаны .
Вообщем SEE , SPI ,  MSU  это поршневые нормального качества по средней цене . Vland  будет чуть дороже остальных .
Цпг тех фирм что идут дешевле выше перечисленных в большинстве случаев полный шлак . Так же Цпг которые вообще без названия упакованы в без именную коробку и самые дешевые вообще не советую покупать . Такие цпг не то что плохо ходят , а и просто могут быть настолько похабно сделаны что даже выхлопную прикрутить не получится  . Был у меня такой случай .
Мне даже страшно представить, что там за венигрет из запчастей, если 06 мотор, едет только на 5гр роликах, это явно не нормально.    Я бы восстанавливал ближе к стоку, так понятнее будет.
06.11.2017 р.
Підскажіть може є хто перевірений кому можна через пошту відправити циліндр на розточку і щоб він сам підібрав потім до нього поршень?
06.11.2017 р. відповів для Maximus_Prime
  мне вот интересно, так, просто любопытство. а ваши мастера, что делают с гильзой, при расточке на 65 куб ?  окна они хоть пилят, или так сойдет, главное, что 65цц????
    без грунта по пластику ????  ну-ну.....  посмотрим что дальше будет.  так низзззяяя, лущится будет
06.11.2017 р. відповів для Krapiva
Вспомнил что у меня есть б/у вландовский цилиндр с дио 35 на 72 куб . Решил проверить окна , сделаны отлично . Не пойму почему у одной и той же фирмы попадаются как нормальные так и косячные изделилия . Толи брак не отделяют на конвеере  или просто подделка .
Змінено: 06.11.2017 р., Liadovoha
Володя, подивися ціни на вландовськом сайті  на запчастини, на ті ж поршня, порівняй з цінами на інших сайтах, а потім порівняй з цінами Вланда на Барабані.
Ребят,вы не перепутали марку SPI с маркой подшипников TPI? Потому-то SPI слышу в первый раз
06.11.2017 р. відповів для Vervet
У Вланда на сайте давно не порядок с ценами.Магазин в моём городе,всем известный Scooterhouse работает с Вландом напрямую и цены у них стоят ниже чем на сайте Вланда.Я сам у них спрашивал на месте
07.11.2017 р. відповів для Andy_e
Точно какой то SPI.... 21_umnik Я же имел ввиду TPI.
Внимательный! 99_yes
07.11.2017 р.
На двух девяностиках пробег 66 с копейками и около 60 сеператоры с завода.
На полтиннике (с Находки) стояла ЦПГ Лсаса, сепаратор не знаю чей. После тысячи км разваливается сепаратор, клинит двиг.Колка, замена коренных, ЦПГ, сепаратора какого-то недорогого. Через 500 км перестаёт заводиться, компрессия полтора-два, вскрытие показало, развалился сепаратор, замена ЦПГ. Поставили более дорогой японский сепаратор, пока ездит.
Запчасти и работа (сам колоть не могу) обошлись в треть стоимости АФ20.
Змінено: 07.11.2017 р., klassenalex
07.11.2017 р. відповів для ZASEKAN
5тиграммовые стояли на 48м моторе.
Нет. У меня амортизатор SPI. Только пружина другая стоит.
66funtik видалений
07.11.2017 р. відповів для Ohotnik
    Вот  в  полне  адекватный  хлопец  и  мастер, протачует  и  хонегует  на  европейском  оборудовании...
        Много раз  у  него  протачывал  себе  и  друзям,  работа  супер...
          Прозвониш  скажеш  что  с  Мотокома и  договаривайся....
