0 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14176239
66funtik видалений
02.11.2017 р. відповів для Krapiva
02.11.2017 р.
Вот до такого состояния докатывают ролики ) , шестой ролик развалился  полностью и нашли от него только маленькие кусочки под крышкой вариаторов .Ролики стояли на леаде 48 , ролики фирмы Koso . Проехали примерно один год , пробег неизвестен . На моем леаде стояли точно такие же ролики и после 3 тис км были в идеале .
02.11.2017 р. відповів для Liadovoha
Здравствуйте, дамы и господа! Провожу эксперименты над своим JF-06! Если интересны нюансы по тюнингу - подскажу, расскажу. Вот мои обзоры:
https://www.youtube.com/watch?v=K6K90BJNURA&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=P_Is-1hxpjQ&t=0s
Honda Lead-100 JF-06 (125cc), Honda Dio AF-35
02.11.2017 р. відповів для Scientist
Приветствуем тебя в теме Лидоводов .
Посмотрел я видео с установкой цпг на 125 куб . Ну что сказать , такую поршневую походу ты первый в Украине ставил , с чем тебя и поздравляю . Отвалить за цпг более 3 тис грн не каждый решится . Головку ты конечно зря так проточил да еще по колхозному ,из за этого возможно и нет мощности на низах . Нужно было поставить поршневую с головкой и без свечи прокрутить коленвал рукой и было бы понятно достает поршень до головки или нет . Вообще поршень не должен доставать до головки без проточки головки хоть он и большего диаметра . Если конечно новый поршень не выше стокового . Выше или нет тоже легко можно проверить одев два поршня на один поршневой палец .При съемке видео не торопись так , не все успевают понять что ты говоришь , а вообще годится .
Змінено: 02.11.2017 р., Liadovoha
Жесть!!!  05_shok  05_shok
Похоже, что эти ролики были с пластиковыми втулками. Наверное, совсем лёгкие.. 34_wacko2
Такие я вижу в первый раз, обычно втулки в роликах металлические..
Привет.Это я тебе скидывал по вк ссылку сюда.Добро пожаловать к нам 42_friends
Ролики были по 10 грамм . Втулка металл . Я сам такогт еще не видел .
02.11.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Не верю я отечественным и вообще СНГ-шным производителям.Ворье одно.
02.11.2017 р.
вот тут форум и про масло Леол пишут что нормальное.Форумам я верю
http://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=30511&postdays=0&postorder=asc&start=100
02.11.2017 р. відповів для Chado
02.11.2017 р. відповів для Igor-100
Там форум ЗАЗоводов, запорожец воздушник, да он в принципе почти любое масло ест, хотя конечно и от хорошего не откажется, при такой то рабочей температуре. Я уже давно не экспериментирую с маслом, элф, полусинь, твердый середнячек, или его собратья зик молдинамик, всё что дешевле уже риск, дороже, типа хадо и мотюля, реально дорого, 200 с хреном за мотюль и 180 плюс минус за хадо, да масла крутые, но не те доходы, редуктор только балую.
02.11.2017 р. відповів для ZASEKAN
                 Я езжу много ( тыс. 6 за сезон), и мне дорогое масло покупать жалко, тк. я не уверен в его эфективности. Поэтому давно езжу на разливном ХАДО. Бочка заводская, продавец надёжный, 110 гр. литр. 01_smile
Я же мотор без прокладок собираю. Поршень чуть-чуть выступает из цилиндра в ВМТ на 0.4-0.6 мм.
Кстати, вот немного инфы о тефлоновом поршне.
https://www.youtube.com/watch?v=IQwRqxFymWk
03.11.2017 р. відповів для Scientist
С прокладками или без нужно было поставить цилиндр и головку и в ручную прокрутить коленвал и сразу понятно достает поршень до головы или нет . А так сразу портить головку не разумно  , лучше прокладки поставить чем уродовать голову . То что скутер м цпг без головки продается может означать что эта поршневая сделана под родную голову и ничего пилить не нужно  !
Змінено: 03.11.2017 р., Liadovoha
03.11.2017 р. відповів для Igor-100
Я и не меняю,просто для информации 03_biggrin
03.11.2017 р. відповів для ZASEKAN
Хадо полусинь не выпускает(почему не понятно)-если бы дешевле было-лил бы его?
На синтетике ездишь значит.У нас ликвимоли с завода,оригинал по 140 грн. 1 литр в 20 литровых бочках.Думае покруче от ХАДО будет
Змінено: 03.11.2017 р., Chado
66funtik видалений
03.11.2017 р. відповів для Chado
Олег,  а  чем  тебя не  устраивает  провереное  сектой  BI-pawer-  japan.
