-4 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 14152841
08.09.2017 р. відповів для Igor-100
У меня на компрес. стоит шланг на резьбах уже лет 35. Показывает нормально. Если туго натянуть шланг на ёжик, зажать хомутом, то этотоже сверх надёжно. Теперь по сути. Компрессометр ето закрытая ёмкость, в которую закачивается воздух. Когда давление в цилиндре и компр. сглаживается, это и есть показатель. Это как накачать воздух в колесо. конечно качество манометра должно быть хорошее. Если у тебя все показатели 6 атм. то виновата не физика, а скорее всего манометр. Всё остальное от лукавого. 01_smile
Да не травит там не чего! воздухом дул на работе сверял по поверенным манометрам все показания в норме. Скорей всего манометр может как должен калиброваться  06_question  Короче у меня врет! Если все убрать и собрать как было то верно показывает.
09.09.2017 р. відповів для 66funtik
у него на Лиду 90 какие то зеркала японские новой модификации.Прошу фотки скинуть,жду
09.09.2017 р.
вот такие
09.09.2017 р. відповів для Igor-100
Аргументируй. 06_question
06_question  Чего уж тут аргументировать?
Покупал когда-то компрессометр с гибким шлангом (с прямой мет.штангой тоже есть, но не везде им удобно), так раза с пятого начал травить где-то. Обратился в контору по изготовлению рукавов высокого давления для строительной техники. Они подобрали шланг таких же диаметров как у старого (и внутренний, и внешний), но рассчитанный на 400 Бар. Они же на своём станке опрессовали соединения.  В результате работает лучше нового, проблем нет и, надеюсь, не предвидется.
Я не против ежиков-хомутов, я за надёжность.
09.09.2017 р. відповів для nalivaj
400 Бар это ,конечно, здорово. Но 10-15 атм. нельзя считать выс. давлением. Ты же пробку прижимаешь к свечному отверстию, не опасно? Теперь отступление. Когда я работал на Севере(вахтой от Полтавского УБР), у нас были трубовозы. Это когда задняя платформа для опоры труб находится далеко сзади авто. Туда тянутся шланги для тормозов. Большой дефицит на краю земли. При повреждениях мы их соединяли ёжиками схомутами. Почти официально. И вообще у нас, при отсутствии запчастей, главный девиз был-наварил,проточил, 2 хомута поставил ипусть едет. И представляешь, все ездило. А ты говоришь компрессометр... 01_smile
Это не особо высокое давление, да. Но износ шланга идёт из-за пульсаций, их ударного воздействия. Поэтому нужна прочность с запасом в расчёте на долгую эксплуатацию компрессометра. 48_download
Я не против ежиков-хомутов, я за надёжность. 20_drinks
Гидравлика. Вот это сила! А воздух на авто это мелочь. Всё равно компрессор больше 8ки не давит. 01_smile  20_drinks
09.09.2017 р. відповів для ZASEKAN
Сам? Не верррю.. 30_crazy  Олег, ти як ота Мотря і своїм глеком. Я рассказываю что я сделал, какие были подозрения на будущие поломки и как я пытался их предотвратить. Китайские усики жестче, трут сильнее, + острые фаски, вот и добили плату за год буквально.
   Ребята, не наезжайте на Олега. Он фанат Леада похлеще многих. Ачто не делает сам, то это не главное. Главное что он себя не жалеет для достижения своей цели! Респект. 01_smile  18_good
Нормально все Игорь.Профи учат неуча 03_biggrin
10.09.2017 р. відповів для 66funtik
Вася,ты не помнишь откуда масло заказывали?Я сегодня на старые письма натолкнулся,цитирую-
"Скорее всего вам подсунули неоригинал, а подделку которую повсеместно распространяет одна мариупольская фирма.
Когда появится Japan Oil напишу, но в последний месяц его прихода нет.
Пятница, 9 октября 2015, 20:55 +03:00 от Олег Чадаев <sadgex2@gmail.com>:
Нет,спасибо.ZIC в свое время мне весь глушитнль и выпускные окна закоксовал.Напишите мне,пожалуйста,когда японское будет.Я возьму несколько банок.
С уважением,Олег Чадаев
9 октября 2015 г., 9:21 пользователь Сергей Вьюник <privatbankagent@inbox.ru> написал:
Здравствуйте.
Сейчас в наличии только 1шт. Могу предложить вам масло лучшего качества ZIC
Пятница,  9 октября 2015, 8:14 +02:00 от Aukro.ua <info@aukro.ua>:
Сообщение от:  sadgex (31)
> Страница лота:  Двухтактное моторное масло Japan Oil 2T
> Содержание сообщения
> Добрый день.2 банки можно заказать?Не нажимается кнопочка,чтобы 2 шт.
> заказать.Спасибо
Как проверить масло на оригинальность?
Змінено: 10.09.2017 р., Chado
10.09.2017 р. відповів для Chado
В лабораторії провести експертизу 31_bigboss
10.09.2017 р. відповів для Vervet
Это сложно или по блату 07_dirol
10.09.2017 р.
Добрый день!
Нужен совет. Lead jf06.
Перестал заводится со стартера. Даже не крутится. Но один раз с 50 хватает и заводится. Подсказали, что возможно масса отходит.
Вопрос где ее найти?
Спасибо!
10.09.2017 р. відповів для ramus
Добрый день!
Спасибо!
А с ножки как заводится? Если тоже плохо,то смотри сальники коленвала в первую очередь.Масса,зелёный провод на стартере,проверь
10.09.2017 р. відповів для Andy_e
Добрый день!
Спасибо!
С ножки заводится без проблем.
Добрый день!
Спасибо!
10.09.2017 р. відповів для Igor-100
Добрый день!
Спасибо!
Спасибо, будем пробовать.
Снимай стартер и смотри состояние щёток.Я заказывал на Exist.ua комплект из 4 штук за 51грн
Но их нужно подогнать под наши размеры.Смотри тут
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1645340/#1645340
Посмотрю массу, а там уже буду смотреть все остальное.
Можешь снять короткий видос как ты его заводишь.Глянем,может что ясней будет
