-5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 14163592
04.09.2017 р. відповів для Vervet
Пишешь 724,подразумеваешь 729?Или как?Размер в размер?
Олег, я їжджу на Дейковськом 724 ремені, розмір в розмір.
Странно, а мой Дайко 7173 как правило в размерах "гуляет", во всех...
Кстати, подвернулся на ОЛХ за 100 грн... С продавцом на днях пересечёмся. 07_dirol
04.09.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Не знаю який у тебе , але у Дейко йде розмір в розмір як на двадцяту Ліду , кажись 800 ремінь, так і на дев'яностик 724. Я їх всі курвіметром переміряв 01_smile
05.09.2017 р. відповів для ratibor
Дайко 18*736-27000 у меня в таком размере (так было написано), больше 30000 убить пока не могу, ездит всё и ездит. Предыдущий Бандо с износом 17,5 мм ему на замену.
Про замену ремня без откручивания варика (раньше откручивал) прочитал здесь же на форуме лет пять (может более) назад, информация видно подзабылась. Про подворачивание при замене тоже знал, может и не отсюда.
05.09.2017 р.
Я вот не пойму как можно менять ремень и не глянуть на ролики?А варик помыть от пыли и втулку тоже.Чтобы спокойнее ездить
05.09.2017 р. відповів для klassenalex
Ну и где посмотреть как менять ремень без снятия варика?В дороге,конечно НЕ до мытья варика и втулки,лишь бы побыстрее домой доехать
05.09.2017 р. відповів для Chado
У тебе Олег хоч раз ремінь рвало?
Шматки по всьому силовому агрегату, плюс до того нитка намотується.Я не уявляю, як можна натягнути ремінь не вичистивши все це.
А поспіх Олег потрібен при ловлі блох і траханні чужої дружини, а бажання лише б швидше додому доїхати може обернутися тим, що в дорозі по новій доведеться все розбирати.
Напевно і труси через голову одягти можна, але чи потрібно ? 06_question
Змінено: 05.09.2017 р., Vervet
Змінено: 05.09.2017 р., klassenalex
05.09.2017 р. відповів для Vervet
Рвало.Спешка нужна в одном случае-при поносе. 03_biggrin Больше никаких причин не бывает.Быстрое траханье это НЕ айс,вредно для здоровья-лучше вообще пройти мимо
Змінено: 05.09.2017 р., Chado
Олег, по москитам і кроликам не скажеш, що шкідливо для здоров'я 08_lol
05.09.2017 р. відповів для Andy_e
Купил я как то лид аф-20 и решил туда поставить ремень новый массимо.Решил заодно и ролики вариатора посмотреть,начал откручивать гайку вариатора и чувствую что гайка сильно прикипела если дальше тянуть ключом то можно и коленвал погнуть.Вообщем поставил я ремень без откручивания вариатора а через три месяца я проехал где то 4000км на этом мопеде ,купил гайковёрт ,открутил гайку вариатора элементарно,посмотрел ролики и новый ремень после 4000км пробега.Кстати ролики изношенные и так чувствуются мопед в горку плохо начинает ехать,а если ролики ставились новые оригинальные как у меня например то смысла нет их через две тысячи км например смотреть.Конечно если стоит какой нибудь китайский вариатор и ролики то туда можно хоть каждые 100км заглядывать.
Если Бандо не расслаивался а был только подтёртый, чего тогда не кинуть "ремонтную" (укороченную) втулку?...
Дайко 700 и 705,это для  20 той , там короче ремень, но сути это не меняет. Мне вот интересно,модификации настолько отличаются что можно снять ремень прямо с варика? Я когда пробовал, родной бандовский так снять, то боялся колено согнуть, ну его так рисковать. Кажлый лечит как считает нужным.
Если ремень рвёт. ....думаю стоит убрать все какашки нитки. ...вычистить. ..потом  ставить другой ремень. ..у меня рвался. ...до клина колеса на юз. ..и не раз.
05.09.2017 р. відповів для stakan
у меня тоже до клина,Дайко порвало.Засрало все и в бендикс проволока залезла 07_dirol
05.09.2017 р. відповів для ZASEKAN
Я знаю що для двадцятої, адже у мене теж була до недавнього часу, тільки, якщо мені пам'ять не зраджує, то  у Дейко немає 705, тільки 700 або щось близько цього.
Я коли катав на двадцятій, то деякі ремені розтягувалися, і розтягувалися на багато.Такі розтягнуті ремені звичайно не проблема зняти без відкручування. Напевно і на дев'яностій Ліді розтягує не якісні ремені,як на китайці, що на відео, тоді так-легко зняти.А ось дейко не розтягується і тому зняти буде не просто.
66funtik видалений
05.09.2017 р.
Во  мужик  лупит,   будто  100тий  лид , СУ 24  или  МИГ29 34_wacko2
         https://www.olx.ua/obyavlenie/starter-honda-lead-jf-06-IDuBrx6.html#99ab1114b0
06.09.2017 р.
Здравствуйте уважаемые Лидаводы!
Еще раз всем спасибо за поздравления, а также поддержку в трудную минуту!!!
Итак по моим повреждениям.
Вилка вродебы в порядке, правый амортизатор разобрать не удалось, но думаю с ним все ок, кожух цел, по полу катится.
Передний колесный диск - ок! Тормозной диск - ровный, но имел на краю небольшие зазубрины (видимо немного прошелся по плитке), колодки там не работают, но я все аккуратно зашлифовал.
Вопрос почему имеет место легкое цепляние колодок о диск? До ДТП такого не было. Диск проверялся на толстом стекле.
Завтра буду ставить амортизатор и колесо назад, буду все проверять еще раз.
Направляющую металлическую скобку для троса спидометра почти выровняли, осталось еще немного до номинального положения.
По пластику - тут все печально...
Передний брызговик (то что из 3-х частей) отломано одно крепление и есть вылом пластика в одном месте. Крепление начали уже клеить. С выломом сложнее - будем пробовать греть то место и пытаться выщелкнуть на место.
Клюв (передний большой пластик) - увы под замену, отломано полностью 1 крепление и часть пластика, также имеет место большой разлом посередине – поперек всех вентиляционных отверстий.
Серый пластик (подгазетник) – отломана часть пластика, а также имеется большой разлом в районе бардачка… Этот пластик найти в идеале очень сложно.
Передние лыжи выстояли.
Я в истерике!!!!!!!!!
Уважаемые Лидаводы, если кому где-то попадется Клюв (передний большой пластик) черного цвета в идеале – подскажите мне пожалуйста – даю любые деньги.
Также в поиске подгазетника в идеале…
Передний болотник пока оставлю свой.
Благодарю!
П.С. В пятницу жду контейнер на Мотозвезде. На ОЛХ нашел пластик в хорошем состоянии, но он находится на временно окупированной территории.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 06.09.2017 р., gafka8888
06.09.2017 р.
Приветствую Всех.. Ребята подскажите куда копать.. беда такая, перестал крутить стартер только в сзади что то клацает при нажатии на старт, взял я значит акум с авто и подключил к своему мопедному аккуму, попробовал стартер крутит ну все равно слабо (ну завелся)... после этих процедур перестал гореть свет и габариты (то-есть от аккума работает сигнал и по воротники и стоп сигнал.. а вот завожу мопед а свет сзади габариты не горят...(лампы целые_) куда копать то кто подскажит ???
Змінено: 06.09.2017 р., Bigbekc
06.09.2017 р. відповів для Bigbekc
Дивись регулятор напруги, по ходу йому гаплик прийшов
