Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14773771
02.09.2017 р.
в чем может быть причина-постоит скутер бывает 5 минут,бывает 2 часа и со стартера не заводится.С ножки в полтычка.Почему так происходит?Аккум правда недозаряжен,но крутит.
02.09.2017 р. відповів для Dinosaur
Друзья мои, распродал все путёвые скутера. Осталось восемь. Почти у всех один косяк.
Две Ямахи, 400-сотку исключаем.
Из пяти хондочек только Дио-35 не страдает этим косяком.
Лидак, Дио-34, Дио-27 и Такт-51. У всех за несколько дней бензин утекает в бензобак из магистрали и выковыривай его потом оттуда нудно и долго.
Разобрал два бензонасоса. На одном клапан криво стоял, набило канавки, которые дают негерметичнсть, на другом раковины небольшие в этом месте.
Причём качают эти насосы замечательно.
Чего, реально покупать ЧЕТЫРЕ бензонасоса? 05_shok
Либо есть готовые решение с клапаном навесным?
Не мудрствуя особо,я бы поставил клапан с Такта 51,или,если правильно помню,с 48 Лиды.Жигулевские клапана вроде бы идут с более жесткой пружиной.
02.09.2017 р. відповів для KOLIAN
Коля, так есть Такт-51. Чего там реально этот клапан должен быть?
Если честно, то не щупал так плотно.
Будем посмотреть.
  да Коля, правильно, на 48 есть клапан.  есть еще на 35 *индейке*, та которая с длинным ключем зажигания, где сидушка открывается с замка зажигания.
02.09.2017 р. відповів для Chado
В похолодании. Ты почти каждый год спрашиваешь, а причина таже самая, долго повторять но при похолодании для наших скутов это норма почти, при чем, когда реально холодно, этот косяк уходит, это не смертельно, езди так.
Будем посмотреть.
Клапан стоит на моделях,с бензонасосом нового образца.Насколько я понимаю,в том бензонасосе нет клапана,но он есть выносной.
03.09.2017 р. відповів для KOLIAN
Вы о нём? Бочоночек возле бензанасоса.Да,это клапан
03.09.2017 р. відповів для Andy_e
Да да,это именно он.Мы когда то еще здорово обсуждали этот момент...
Коля,спасибо.Все в порядке.прокладка подошла.Деньги переведу сегодня 42_friends
03.09.2017 р. відповів для gafka8888
Женя,поставил обратно родную крыщку на вариатор,промазал шрусом ролики и все остальное.Ты знаешь сейчас динамика старта стала лучше и очень плавно стал трогаться с места,без рывков.Трясучки тоже не стало.Посмотри видео выше 20_drinks
03.09.2017 р. відповів для Chado
Олег, а самому прокладку поставить было слабо? 06_question
Видос на планшета никакой... Вариаторную втулку тоже махал? Если да, не нужно это делать.
Змінено: 03.09.2017 р., 99Ezdok99
03.09.2017 р. відповів для Vervet
я мастеру сказал-он сделал.И крышку и прокладку поставил.У меня инструмента нет
03.09.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Юра,поставь 720Р качество и будет все хорошо.Насчет втулки-не знаю-он мне уже 9 лет вариатором занимается,так что все нормально
Некоторые,по незнанке этот клапан принимали за фильтр и меняли на новый ФИЛЬТР! 03_biggrin
 А как ты ездишь без обдува ? 06_question
На 51-м Такте именно такой бензонасос стоит.
На 35-ке ключ длинный, но унитаз открывается со своего замка. надо тоже глянуть, что там.
На работе валяются обратные клапаны адсорбера от тазиков.
Но там бензиновые пары ходят по нему.
Надо попробовать, выдержат ли бензин.
03.09.2017 р. відповів для Dinosaur
Все в твоих руках.На китайском насосе,конструкция вообще простая-клапана там пластиковые-по виду,как из прозрачного пластика,что к примеру идет на блистере упаковки роликов...И работают же!
В некоторых случаях,проще и дешевле,что бы кто то сделал.Особенно,,если нет инструмента,приспособлений,времени,или навыков.Да,нам кажется,что там все просто,и работы-максимум на полчаса с перекурами,и для нас так оно и есть.Но вот к примеру если я не умею что то там в компьютере подправить,или переустановить систему,то и времени терять не буду,а попрошу того-кто умеет...
