+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14700515
16.08.2017 р. відповів для Igor-100
Если думаешь, что кикстартер цепляет, то заводи без крышки и послушай. Если подшипник обгонной муфты, то сними стартер и заводи киком. Тогда подшипник не будет буксовать ихрустеть. Только зелёный провод от стартёра нужно надёжно прикрутить на массу двигателя. Иначе не заведёш. 01_smile
Элементарно заводится электродрелью с головкой.
16.08.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Здравы будьте, люди добры !
Такая вот штука меня муляет на лидке 100 JF06. Где-то в варике небольшой хруст постоянно идёт. Раньше тихо и не всегда, сейчас уже стабильно и уверенно. Вроде как что-то про обгонную говорили, однако как по мне звук такой мог бы рождаться, если бы кикстартерный механизм чуток цеплял, хотя может и ошибаюсь. Спрашивал у некоторых механиков, они сказали - это лидок болезнь, все так ездят и не парятся.
Ну я любитель попариться, поэтому хочу разобраться. Подозреваю, что эту тему уже давно разобрали по косточкам и что может похрустывать/подзванивать давно известно. Если это так, то прошу рассказать где там зарыто.
Заранее благодарен.
Подобные описания вылечились на моей Дио отодвиганием неподвижной щеки от зубьев бендикса.
Спасибо за советы. Только вот как это двигать не подвижную щеку ? Передний варик же потеряет соосность с задним торком. Может наоборот ?
У нас нет бендикса,там обгонная муфта.Вот у меня было когда отпустило три болта в ней звенело.Посадил на фиксатор резьбы и забыл
66funtik видалений
16.08.2017 р. відповів для Andy_e
Пришли  мои  тормозные  колодки ,  теперь  буду  с  нормалными  тормозами....
  но  они  отличаютса  по  форме,  а  так  по  размеру  одинаковы,  оказываетса  они  от  Топик...как  сказали  хлопцы  с  Мотозвезды  что  у  них  одинакови  размеры...поставим  посмотрим  как  себя  поведут.....потом  отпишусь... 47_mail
Юра, не факт, 90 кубовик например не смог провернуть, чуть дрель не сжог. Ты не забывай кто на чем ездит, 100 кубовка например у Игоря. Пс. Дрель хорошая, мощность не помню.
16.08.2017 р. відповів для Vervet
Не знаю як сучасні масла, а при совку дизельна олива, розчинена у бензині,
нікуди не випадала.Я як купив човен, у сейфі було дві човнові каністри, бензин з маслом, які там років п'ять зберігалися .Поколихав каністру, кинув у човен, підключив, завів і поїхав.
Згадала баба,як дiвкою була!Сейчас нельзя быть ни в чем уверенным.Бензин-то только так называется,да  масла другие.
Мені взагалі не подобаються ідеї з заглушкою оливонасоса.
Тут я полностью солидарен.Халявны бензин с маслом?Заливай,и езди как обычно,не нужно ничего глушить и перекрывать.Максимум-разбавлять с чистым.Юр,это не тебе...
17.08.2017 р.
Обратите внимание на протектор. Точная копия К-96 - покрышки на "Муравей".
Таки Пирелли
Буржуины разъэтакие, украли рисунок протектора!  03_biggrin
Змінено: 17.08.2017 р., nalivaj
17.08.2017 р. відповів для nalivaj
Таки Пирелли
А как у тебя получилось снять пластиковые щитки переднего колеса не снимая пластиковую морду скутера? У меня что-то так не получается. 10_ireful2   Не могу подлезть ко всем креплениям... 34_wacko2
17.08.2017 р. відповів для Krapiva
Это не моё, просто попалась фотка, обратил внимание на резину. А чувак там перебил весь пластик и так продаёт.
17.08.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Если на 100-ке снимаешь стартер, то крути чем попало, но пока провод массы не прикрутишь на двиг. незаведешь. А чтобы узнать, не цепляет ли храповик за ответную часть,нужно завести и потихоньку опускать вниз ножку кика. Когда они встретятся, точно будет слышно. 01_smile
Пластик переднего брызговика даже не пытайся снять без снятия клюва, это нереально сделать.
Слава Украине! Героям Слава!
Таки Пирелли
напевно все ж таки совок вкрав у буржуїв малюнок 08_lol
17.08.2017 р. відповів для gafka8888
Не снимая фартук снимал клюв и боковые щитки.Тяжело,но снимал.
17.08.2017 р. відповів для Chado
Там в самому верху є два болтика кріплення які, якщо давно не відкручувалися, та і  зі знятою лопатою складно відкрутити, а не знімаючи лопати взагалі відкрутити ключем нереально 48_download
17.08.2017 р. відповів для Vervet
2 болта на щитках с обеих сторон-доступ вполне нормальный.Один болт сверху клюв держит,а остальное там защелки хитрые и тросы надо выдавливать аккуратно.Никаких там 2х болтов сверху нет,по моему.Ну шуруп снизу соединяет 2 щитка.И все вроде.А,еще винт есть соединяющий щитки выше,где то посредине.Но он выкручивается тоже просто.
Змінено: 17.08.2017 р., Chado
Олег, твоєму немає, а по японському зобов'язані бути, хоча може ти їх і не ставив.
Я давно вже знімав дзьоб, але точно пам'ятаю, що сам дзьоб , зверху до вилки притискається одним болтом хитрим
І дві боковушки з'єднуються разом і притискаються до вилки болтиком, якщо мені пам'ять не зраджує 04_blush
18.08.2017 р. відповів для gafka8888
Л 05_shokа я не знал , лазил накидным, вархний болтик откручивал, и боковой саморез, повернув руль, откручивал. Я бы рекомендовал скотчем оклеивать крыло, что б не поцарапать.
Блин, снимал и ставил, на обеих скутах, трудно да, ну тут еще от рук зависит.
18.08.2017 р. відповів для Vervet
Ну так я про один болт и говорю,а ты про 2 какх то сверху "хитрых" болтиках говоришь.
18.08.2017 р. відповів для Krapiva
18.08.2017 р. відповів для ZASEKAN
Не тільки від рук, але і від голови.Навіщо мучитися і одягати труси через голову, якщо без мук можна одягнути через ноги06_question 08_lol
