+26 °С
Переглядів: 14682575
08.08.2017 р.
Подсчитал снова свой расход по маслу.Перед слётом залил литру.Теперь проездил на лампочке до упора,пока полностью гореть не начала.Чётко 1300+-50км.И ещё раз меня эти цифры радуют
08.08.2017 р. відповів для nalivaj
Если 50 кубов то быстрее 40 км/ч,если 90-100кубов то быстрее 60 надо уже холодную свечку ставить.У меня на лид аф-20 стоит холодная свеча но я быстрее 40 не езжу.Когда наступает осень холода она загрязняется.Почищу её преобразователем ржавчины и она как новая ,можно опять весь сезон ездить.
09.08.2017 р. відповів для Andy_e
Неплохо 03_biggrin  При какой примерно средней скорости?
09.08.2017 р. відповів для Maximus_Prime
Ремнь где брал? Сколько доставка?
Я РЕМЕНЬ БРАЛ НА ОЛХ-это барахолка.У парня новый ремень был.Мне он вышел 400 грн и 35 грн.доставка.А есть на сайтах-там уже цена под 800 грн.Если надо-найду
09.08.2017 р. відповів для ratibor
Проблемы с несоответствием калильного числа свечи погоде и условиям движения я и сам заметил довольно недавно, может пару лет назад, может более. Жара у нас 39-40 в тени, с северной стороны здания, куда никогда не заглядывают солнечные лучи, т.е. термометр стоит в самом прохладном месте. На солнце уже в 10 утра невозможно стоять самому. Езжу 60-65 км/ч только на дальние дистанции - более 100 км в одну сторону из соображений экономии, расход при этом 2,5 - 2,9 л/100км, по месту в пределах 20 км  скорость 70-80 км/ч. Вот при таких режимах и видна хорошо разница между НЖК 6-ой и 8-ой. И это не так дорого: купить сразу две свечи и использовать их по сезонным условиям.
     Разница в температуре 30-40 градусов для работы движка, и свечи соответственно, - очень велика. Совсем другие условия охлаждения. Мы же не на водянке ездим.
  Другое дело, что у кого-то иной режим движения, в других местах может быть прохладнее, там и не нужна смена свечи, 6-ой хватит на все случаи жизни.
Змінено: 09.08.2017 р., nalivaj
У мене стоїть нжковська 6, їжджу швидко, відкриваю сезон рано і закриваю пізно, але свічок ніколи не міняв і міняти не збираюся і проблем ніяких.
09.08.2017 р. відповів для Vervet
і проблем ніяких.
Это ж хорошо! 17_wink
09.08.2017 р.
Перестал лид тануть,разобрал цпг.В верхнем кольце оломан кончик,и отсутствует стопор в поршне,в нижнем стопор выробатанный наполовину...поршень мсю,с предшественником мсю тоже такое было.Непонятно.Поехал на рынок,мсю не было,продавцы втулили вот такой поршень,говорили что хороший.Посмотрел,вроде литье неплохое напоминает мсю,но когда собирал,то палец очень легко вставился пальцами.Будет она(цпг)работать?
weterOK
09.08.2017 р. відповів для weterOK
дОжили, уже в Одессе поршень купить проблема. Я бы на 90 стик с поршнем не экономил, дороже может выйти, вландец или сиешный на худой конец, а этот на фото, хз, фирмы рога и копыта.  Про говорили что хороший, это еще бы можно было рассматривать если барыга сам скутерист. Дело твое, но суди сам, поршень развалившись может потянуть за собой горшок, а при жестком клине и коленвал, на экономишь штуки на 3 или 4.
09.08.2017 р. відповів для Chado
Подскажи пожалуста 750х18 . Я нашёл за 850 грн, но в остальных сайтах 1200 грн.  Пока ждал с моего магазина в городе , кто то бу оригинал за 400 умыкнул 01_smile И магаз привёз кевларовый Спейс Стар за 180 грн. Стрёмный ремень, тонкий, китай, в общем минусы одни.
09.08.2017 р. відповів для ZASEKAN
Поршень 2 го ремонта, не у каждого есть.Гильза уже слегка выработанная и слегка запоротая,смысла без расточки что то по более ставить не вижу.В коленвале сильный боковой шат,разбивает потихоньку поршневую.Нужно перепресовать колено,точить гильзу под 0.75. Нужны средства в общем.И мотор колоть....никак смелости не наберусь...может зимой.
weterOK
09.08.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Смазать маслом гильзу перед установкой поршня? 03_biggrin Мсю хватает мне на в среднем на 5т.
weterOK
Если МСЮшный поршенёк правильно и "продуманно" поставить, проблем обкатанное ЦПГ не доставляет.
Грамотно собрать ЦПГ или сделать капиталку двигателя, это не смешно а ответственность.
Несерьёзный подход к работе..., такой же и пробег детский имеешь.
Змінено: 09.08.2017 р., 99Ezdok99
Найти толковых специалистов,чтоб толково расточили и перепресовали,ето да.Нужно отнестись ответственно  а как ГРАМОТНо собрать 4ре детали в 2х тактной цпг,незнаю. 06_question Поделись.
weterOK
09.08.2017 р.
Кстати сравнивал етот поршень с мсю,так один в один.Только клеймо внутри поршня LR и на кольцах их логотип нанесен.
weterOK
Змінено: 09.08.2017 р., weterOK
Почему в одних стопорные кольца на пальце выскакивают со своих мест, а у др. нет?
Почему у одних игольчатый подшипник синего цвета, а у др. не перегревается.  И так далее..
Или кольца поршневые стираются быстро, а у других служат по 10 000 и больше? Или ломает об окна?..
Считаешь эти нюансы не важны при сборке ЦПГ или только стенки цилиндра достаточно смазать маслом..
И толщина колец одинаковая и вес?
1.Качество запчастей.2.Качество масла.3.Стиль езды.
weterOK
Если бы всё так было просто...
