+25 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14702716
10.07.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Да, работы там будет... Гусак глушителя, лучше вообще другой выгнуть. И саму трубу закрепить для надёжности и к кронштейну.
Вот к колесу в роди...  21_umnik  https://scooterclub.by/nforum/viewtopic.php?f=5&t=16817
Юра, це і є підрамник під другий аморт,але до колеса він не кріпиться
Змінено: 10.07.2017 р., Vervet
По второму амортизатору:Правило-амортизаторы должны быть ОДИНАКОВЫ
Согласен, всё нужно делать по Фен Шую. Но если Леад 20 лет от ездил на одном аморте и у него, а это почти у всех наших дырчиков, подогнута рама от нашего не японского веса. Думаю таким способом, не стандартным, можно "слегка выровнять ситуацию" и катастрофы не случится. Мы же кольца поршневые пилим... и ездим... и не только по городу. 92_mosking
Ну накрайняк два Диовских аморта можно кинуть. И не думаю что будет мега жёстко. С тех что я ставил, только при сидении он прогибался почти на всю пружину. А если нажопник + на багажнике одна сумка а под ногами другая, увесистая "барсетка" и покрытие дорожное, не европейское... 19_negative
Или мы говорим о разных Диовских амортизаторах?)))
Юра,любых два Диовских амортизатора будут жесткими.И смысл ставить два китайских дрючка без гидравлики 06_question ?Согнута рама-это вряд ли,а вот маятник-это наверняка!Если ты реально задумал это сделать,то я расскажу тонкости(когда то я задумывался об данной переделке)...А если так-просто поговорить,то не буду много писать...
10.07.2017 р. відповів для KOLIAN
Колян, лепить на одноместную Дио второй амортизатор, это .... 19_negative ну не разумно.
А вот с Леадом, да ещё если частенько нужно нажопника возить, можно было заморочится и найти себе заботу на не один месяц... И оно того бы стоило. 99_yes
А как ты планировал установить второй амортизатор, думаю нам всем было бы интересно узнать. Будет время и желание, открывай карты. 17_wink
Змінено: 10.07.2017 р., 99Ezdok99
10.07.2017 р.
любі друзі!! допоможіть!! я вже замахався, що ще може бути проїзжаю з два км лід нагрівается і глохне, а гріется дуже вже поміняв сальники  27_dash  27_dash  27_dash
10.07.2017 р. відповів для kim
Не працює маслонасос, а а глохне через прихват
любі друзі!! допоможіть!! я вже замахався, що ще може бути проїзжаю з два км лід нагрівается і глохнре, а гріется дуже вже поміняв сальники  27_dash  27_dash  27_dash
Ну тут сразу не угадаешь, если сильно греется то может быть:
1. Не работает (плохо работает) маслонанос, забита масляная магистраль
2. Бедная смесь (неотрегулирован карб, неправильные жиклеры, сальники сифонят и пр.)
3. Неправильный зазор в цпг,, плохой материал цпг, в частности поршня, необкатана поршневая (если менялась)
4. Позднее зажигание (в случае если установлен не правильный ротор генератора или говняный комутатор)
5...хз
10.07.2017 р. відповів для Kaban275
мінялось_ кольца_сальники_колено_ по поводу маслонасоса не скажу! подивлюсь скажу! наскіки я памьятаю повинна бути одна капля за 10 сек на холостих
Змінено: 10.07.2017 р., kim
Можно просто смешать масло с бензином 1:40 и поездить. Если движок не будет перегреваться значит точно нет подачи масла (маслонасос или забито)
....если менялась цпг и колено, то хоть обкатку прошел?
Змінено: 10.07.2017 р., Kaban275
ні, проїхав пару км 40км/год
11.07.2017 р. відповів для kim
Когда разбирал завоздушил маслонасос, возможно, добавь масла в бензин, и убедись в том что маслонасос подает масло.
11.07.2017 р. відповів для ZASEKAN
Привет!
Подскажите пожалуйста какой задний амортизатор купить! А то оригинальный задний уже не работает должным чином, если один еду(более мение ещё отрабатывает), а если уже с пасажиром или с каким то грузом(то уже отбивает на каждой кочке). Хочу купить жесткий, что бы и вдвоем можно было ездить без проблем и с грузом. Только вот не знаю какой лутше, брать обычный или регулируемый? Помогите с выбором)
artur961941
11.07.2017 р. відповів для Artur961941
Артур,я тоже из Ромен.Заедь в универмаг,1 эт. налево.Фирма Мастер.Олег.Побазарим.Я у нашего Коляна заказывал-оригинал от 100 Леада,разборной.Вещь!Он даже сменные сальники дал про запас.Ну и можешь купить готовый 310 мм Вланд или SEE,но в Ромнах таких не найдешь.И надо будет наваривать на центральную подножку немного,т.к. стоять устойчиво не будет скут.У Жорика Лиду брал?Он уже весь город Леадами заполонил 03_biggrin
Змінено: 11.07.2017 р., Chado
Я раньше брал регулируемые SEE но они долго не ходят, вытекает масло, хватает на год полтора. Сей час стоит от 48 мой леадки, переделанный Коляном, ник Kolian, дело не быстрое, ты сам должен найти живой аморт, заранее узнав у Коли, возьмется ли он за работу, но оно того стоит, если получится, будет полноценный японский амортизатор, с двухсторонним гасителем колебаний. Есть одно но, резина должна быть стандартная, и придется греть феном и подгибать корпус ф,бокса, так как аморт толстенький. Ну а если не хочешь заморачиватся, то почитай вот... Повторясь, китайские аморты лоторея,у меня один 15 т. прошел, а синий что на фото, через пару сезонов потек.
Кстати, если решишь заморочится  с амортом от 48 лиды, проси что бы делали на 310 или даже 305 мм,  длины, избавит от проблем с центральной ножкой, аморт довольно  сильный, и 2 седока по 70 кг вполне нормально, если больше пробивает.
  :http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&cr=and&u=zasekan&stimes=0&all_v_pst_place=on&s_ch=&s_m=&s_god=2017
Змінено: 11.07.2017 р., ZASEKAN
11.07.2017 р. відповів для Chado
Скутер у меня уже давно, в Ромны я не часто приезджаю(но как приеду то с Лиды не слажу). Если честно времени нет и не хочется сильно замарачиватся по поводу доделок аморта! Хочу купить и просто поставить(так как скутер нужен постоянно-когда приезджаю домой. Предлагают с разборки аморт задний за 200(но хрен его знает в какос он состоянии)
Короче, хочу по простому просто купить поставить и всё. Только какой брать, разборной или нет??
artur961941
11.07.2017 р.
Помнится давно был диспут, какое масло в редуктор, трансмиссионку или моторное, на видео с 6 минуты видна разница износа на моторном и трансмиссионном.
Артуру за амортизатор.  Я тебе так скажу, Ты можешь купить и поставить китай, гр за 500-600, можешь и БУ яп, но родной лидовский слишком слаб, когда надоест тратить деньги то задумаешься о переделке. Рахборных китайцев не встречал, пружины на сухарях стоят, снять можно, но вот сам гидрокомпенсатор уже завальцован, и именнотам стоит сальник, который подводит.
11.07.2017 р.
Поменял ролики на 11 грамм ВЛАНД.Теперь как оса 03_biggrin  07_dirol
Лідовский б/у не бери, дуже часто шток лопається по різьбі кріплення нижнього вуха.
11.07.2017 р. відповів для Vervet
Уточнение. Лидовские от 20 и 0 5, там да, а вот от 48го то как раз и покупаем на переделку.
mayor видалений
11.07.2017 р.
Раньше ездил на Макиде-310. Там и регулировка жесткости была, мне нравилось. Какие по качеству они сейчас- не могу сказать. НО(!), все это было до амортов "от Коляна"... они вне конкуренции! 99_yes
12.07.2017 р.
Здравствуйте! Ребята подскажите пожалуйста где можно заказать пластика на Honda Broad (Cabina)
(Украина) 01_smile  01_smile  01_smile
спасибо.
