Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14716452
06.07.2017 р. відповів для Chado
Есть.http://24moto.dp.ua/index.php?productID=27980
06.07.2017 р. відповів для ratibor
А подойдет к уже поезженной поршневой?
Смотря насколько она поезжена.Померять бы,и тогда станет ясно-можно ли ставить,или уже точить...
06.07.2017 р.
Ребят,а где достать оригинал рем комплект карбюратора на af -48?
Змінено: 06.07.2017 р., juks2012
Вот я с кольцами никогда не связываюсь.Меняю поршень с комплектом колец и спокоен.А отдельно их покупать и гадать что пойдёт что нет это одни непонятки и время.А на моём моторе менять поршень ещё та история.
06.07.2017 р. відповів для juks2012
Сайт impex japan тебе в помощь.Ну или искать кто может закупить.В общем пищи в личку,дам телефон человека.А ты подготовь каталожные номера всех нужных запчастей
06.07.2017 р. відповів для Andy_e
Это если не знаешь какой поршень стоит, а если к примеру расточил под СЕЕ, и через деяток тыс... подкинул свежие кольца, тогда есть смысл.
Андрюха, 90-к не продам, и не уговаривай.
Скайвей по грузоперевозкам и перевозке крупнногабаритных грузов нервно курит в сторонке на фоне Лидака.
Это круизный лайнер для отдыха.
А Лид - рабочая лошадка.
Змінено: 06.07.2017 р., Dinosaur
На девяностике что у меня был раньше был родной не точеный цилиндр , а поршень с кольцами стоял vland . Ездил я так долго пока не продал того девяностика . Поршень стандартного размера станет любой фирмы , главное что б цилиндр был в нормальном состоянии .
06.07.2017 р. відповів для mayor
Итак,мотор разобрал.НЕ знаю-кто его собирал,но вот некоторые из косяков,которпые я обнаружил:1.Непонятный шарик в торце левой цапфы коленвала.Зачем-Для меня загадка.2.Гнутый коленвал-левая цапфа явно гуляет.3.Прослаблена левая шейка под коренной подшипник.4.А п.2и3 проистекают из того,что кто то расклинивал-загонял между картером и левым маховиком коленвала какую то железяку в виде отвертки или чего то подобного.Зачем?Думаю,пытались таким образом снять напряжение с вала после сборки.5.Левый коренной сальник недосажен,и кривовато стоял,и вн.размер на 20,вместо 19.6-19.7мм.6.Куртка замшевая-дваДВА правых коренных сальника.Почему то вспомнил сразу Юру Ездока...7.Отсутствует резиновое кольцо на стартере.8.Статор прикручен не теми болтами.Мало того,что болты хоть и японские,но под ключ на 10,что влечет за собой трудности с откручиванием,так еще и короткие-всего около 5мм вкручивались в картер,что грозит сорванными резьбами.9.Ну,гайка вариатора китайская,это мелочи.Гайка генератора подуставшая-это тоже не проблема.Коренные подшипники стояли 56е  SEEшные,крутятся нормально,без явных шумов.Люфт присутствует.Ремень-короткий,намой взгляд сильно утоплен в торке(около 10мм).Вот пока и все новости.
06.07.2017 р. відповів для KOLIAN
3. Уже не от одного слышу за прослабленное посадочное левого(!) подшипника на цапфе... У меня некогда на родном колене, тоже там провернуло...  06_question
9. Подшипники SEEшные 56-е как понимаю на 8 шариков стоят?
Рома сколько они у ТЕБЯ отбегали?
Колян.., два сальника я не тулил ещё. 03_biggrin  30_crazy
mayor видалений
06.07.2017 р. відповів для 99Ezdok99
.....Рома сколько они у ТЕБЯ отбегали?..
Двигатель брал уже в таком виде, поэтому не знаю сколько он отъездил до меня. А лично моих там 9 тыс.
Тогда если этой зимой кину SEEшные подшипники, можно сезона три не колоть... 21_umnik
Андрію, а зовсім недавно ти стверджував, що сотка і 48 в ремонті нітрохи не складніше двадцятої і девяностика
Итак,мотор разобрал.НЕ знаю-кто его собирал,но вот некоторые из косяков,которпые я обнаружил:Коренные подшипники стояли 56е  SEEшные,крутятся нормально,без явных шумов.Люфт присутствует.Ремень-короткий,намой взгляд сильно утоплен в торке(около 10мм).Вот пока и все новости.
Ну якщо корінні 56. то це не з перших випусків. і прихватів бути не повинно-не зрозуміло, чому прихвачувало, може через криве коліно? 06_question
Коля, а на картері що вилито-gw3 або gw2/3 ?
06.07.2017 р. відповів для Vervet
Завтра посмотрю внимательнее на маркировку.Теперь открыт вопрос ко всем:какие подшипники покупать?
По убыванию и кошельку... SKF; SEE; TPI  или не дешёвые NTN - http://www.moto.com.ua/shop/id-1444/ .
Так на сколько шариков там SEEшные, не помнишь??
Змінено: 06.07.2017 р., 99Ezdok99
нтн по 9,81 баксов дорогими не являются , сильно сомневаюсь в их оригинальности , хорошо если качественная реплика как на моем первом леаде которые прошли 18 тис км .
Так у тебя была поршневая вланд насколько я помню,и поршень стоял вланд стандартного размера 48мм,куда  ты его дел то?Мог бы примерить на японском цилиндре.Хотя мерить там нечего поршни любой фирмы 48мм для лид 90 должны 100% подходить на японский цилиндр.
mayor видалений
...Ну якщо корінні 56. то це не з перших випусків. і прихватів бути не повинно-не зрозуміло, чому прихвачувало, може через криве коліно? 06_question
Поскольку все причины прихватов не известны, то думаю, это- одна из них...
...Коля, а на картері що вилито-gw3 або gw2/3 ?
На картере GW2/3.
